    Tenho um terraço com 19m2 que está aberto para dois lados (ver fotos). É um 5º andar na zona da tapada das merces. Acontece que é impossível estar no terraço quase sempre pois o vento é excepcionalmente forte aqui. O antigo dono colocou já a caixilharia mas não colocou janelas. Não queria gastar muito e a ideia até seria fechar só a parte lateral para reduzir as correntes de ar. Falaram me em policarbonato no caso de fechar só a parte lateral. O que acham? Devo fechar tudo com vidros ou fechar só a lateral seria suficiente para não bater tanto vento? No caso de ter que colocar os vidros, rondaria que valores? Agradeço desde já a ajuda.
    Não sei se está panorâmica ajuda, o jeito não é muito
    Experimente a pedir orçamentos para vidro, policarbonato e acrílico.
    Dependendo da zona do país até pode sair mais barato fechar as laterais com vidro
    Obrigado pela resposta. Tem ideia mais ou menos dos valores? Assim por alto
    As caixilharias têm mais de 20 anos, para janelas sem vidro duplo.
    Colocado por: dcs93Obrigado pela resposta. Tem ideia mais ou menos dos valores? Assim por alto
    Como lhe disse os valores podem variar bastante dependendo da disponibilidade na sua zona e depois há o pormenor da espessura do material para aguentar os ventos.
    Já fiz coisas engraçadas com acrílico e com vidro, e os preços não foram muito dispares, daí lhe ter dito para perguntar a profissionais na sua zona.
    Provavelmente não pode ter essa chapa nem essa estrutura, muito menos colocar a caixilharia.
    Peço desculpa reativar o tópico.
    Contactei várias empresas e não fazem apenas as janelas para a estrutura, só fazem com a estrutura e os preços não sao convidativos para o meu orçamento.
    Conhecem alguma empresa que faça apenas as janelas ou alguém tem mais alguma ideia de como fechar? Falaram no policarbonato mas como seria feita a fixação?
    Na zona de Sintra *
    Desmanche isso tudo e desfruta do sol.
    O problema é o vento que acompanha o sol, fora isso até desmanchava
    o vento tem uma direção predominante?
    uma estrutura corta-vento mais discreta para o vento mais forte/predominante.... claro que vai ter sempre algum turbilhonamento, mas como está também o terá
0.0139 seg. NEW
