    olá,
    Tenho 1 muro de pedra antigo que precisa de ser rebocado.
    Tem alguns buracos que ainda preciso de encher com pedras.
    Para rebocar o que me aconselham ? já me indicaram misturar cimento cola com cimento "normal", uma pasta da weber ,....
    e devo fazer uma cofragem ?
    o muro é para ficar tipo rustico (não precisa de ficar muito liso.
    obrigado
    • neco
    • 5 julho 2020 editado
    Estou a restaurar um edifício antigo e optamos por fazer juntas à cor da pedra.
    Fotos em baixo. Terminado e durante a obra
    Concordam com este comentário: M.....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rtamagnini
    Não use nunca cimento!!
    Use argamassa da secik de reabilitação à base de cal
    Retire as pedras soltas, mergulhe em massa e aplique ao sítio
    Concordam com este comentário: marco1, DEEPblue
    Colocado por: necoEstou a restaurar um edifício antigo e optamos por fazer juntas à cor da pedra.
    Concordam com este comentário:M.....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rtamagnini
    que material é ? pode ser aplicado no exterior ?
    Colocado por: RicardoPortoargamassa da secik de reabilitação à base de cal
    e para vedar as pedras que não saem ?
    Colocado por: RicardoPortoNão use nunca cimento!!
    existe AC, RB e CS. qual deverei aplicar?
    Colocado por: rtamagnini
    Não sei, foi escolha do empreiteiro
    propuseram-me isto :
    REABILITA CAL - REBOCO
    REABILITA CAL - CONSOLIDAÇÃO
    REABILITA CAL - ACABAMENTO
    REBOCO MANUAL REDUR CINZA INT E EXT (SC 30KG)
    para 1 area de 5x2mts 1 saca de cada.
    está certo ?
    Esse reboco final é para quê?
    Quer esconder a pedra?
    Se assim for falta a rede galinheiro ounrede fibra de vidro
    A SECIL tem uma rede 40x40mm a incorporar, que faz parte desse sistema do reabilita cal.
    dou-lhe com REABILITA CAL - REBOCO e depois com REABILITA CAL - CONSOLIDAÇÃO.
    ou junto os 2 ?
    depois ponho a rede e ponho o REABILITA CAL - ACABAMENTO. é isto ?
    Leia a ficha tecnica do sistema...
    Mas pronto, fica aqui uma cábula...
    Encasque e regularização e remendos sobre outros rebocos antigos à base de cal, em particular em zonas com problemas de sais. pelo menos numa faixa de 1.00m de altura( não podem chapiscar a parede com cimento, senão dão cabo de tudo novamente).
    REABILITA CAL MP
    ARGAMASSA MACROPOROSA PARA ACUMULAÇÃO DE SAIS À BASE EXCLUSIVAMENTE DE CAL HIDRÁULICA NATURAL
    https://secilpro.com/produtos/nossos_produtos/argamassas/reabilitacao/reabilita-cal-mp
    e
    Encasque e regularização e remendos sobre outros rebocos antigos à base de cal, nas restantes zonas acima da faixa de 1.00m de altura( não podem chapiscar a parede com cimento, senão dão cabo de tudo novamente). ( usar a rede de malha de vidro 40x40mm- REABILITA REDE AR 160 )
    REABILITA CAL CS
    Argamassa para a estabilização e homogeneização de alvenarias antigas à base de Cal Hidráulica Natural (NHL).
    https://secilpro.com/produtos/nossos_produtos/argamassas/reabilitacao/reabilita-cal-cs
    para acabamento do reboco, argamassa areada fina.
    REABILITA CAL AC
    Argamassa de acabamento à base de Cal Hidráulica Natural (NHL) para sistemas de reabilitação de alvenarias antigas.
    https://secilpro.com/produtos/solucoes_construtivas/solucoes-de-cal-nhl/paredes/reabilita-cal-ac#produto
    Depois a pintura terá sempre de ser executada com tintas de silicatos, interiores e exteriores.
    Colocado por: Pedro BarradasLeia a ficha tecnica do sistema...
    muito agradecido.... não sabia onde procurar. já tenho leitura de fim de semana.
    obrigado
    • jmc2
    • 17 julho 2023
    Boas aproveito o tópico para procurar alguma ajuda pretendo fazer um muro com blocos de pedra nada de muito grandes nem pesadas perguntava que tipo de argamassa é que aconselham a colocar no assentamento das mesmas. *o muro irá servir para contenção de terras máximo um metro de altura.
  13.  # 15
    Porquê?
    • jmc2
    • 17 julho 2023
    Queria dar ainda mais um aspeto rústico.
0.0189 seg. NEW
