    Necessito de saber se é possível colocar roffmate (Placa XPS) ou outro material equivalente para colocar por cima de tela asfáltica, para proteção térmca.
    A casa não tem proteção térmica, actualmente está com placa laje+tela asfaltica+malha e godo(pedras).
    A casa é muito quente e as fachadas são de capoto, só poderá ser por ai que entra o calor.
    Colocado por: Luis PiresNecessito de saber se é possível colocar roffmate (Placa XPS)
    Sim!
    Entre a tela e o xps meta um geotextil. Aproveite para inspecionar a tela nas zonas de tubos de queda chaminés e outras dobras.
    Colocado por: Luis PiresA casa é muito quente e as fachadas são de capoto, só poderá ser por ai que entra o calor.
    Não concordo.
    Se a tela preta estiver exposta, talvez, mas assim tanto calor e com capoto?
    Colocado por: zedasilva
    Sim!
    Então a ordem será: Laje > Tela > Geotextil > XPS > Geotextil >Godo
    Algum tipo de especifico geotextil? o XPS pousado ou preso com alguma base...?
    Colocado por: Nelhas
    Não concordo.
    Capoto na cobertura? o capoto está nas fachadas.
    Muito quente mesmo a casa fica num alto e nota-se muito calor especialmente no piso de cima.
    Colocado por: Luis PiresEntão a ordem será: Laje > Tela > Geotextil > XPS > Geotextil >Godo
    Sim
    Colocado por: Luis PiresAlgum tipo de especifico geotextil?
    O mais barato serve
    Colocado por: Luis Pireso XPS pousado ou preso com alguma base...?
    Basta pousado, tente comprar daquele que tem encaixes macho fêmea e meta as placas desencontradas.
    Na transição da placa para as platibandas deve ter uma zona arredondada, aqui corta o bordo das placas em chanfro para encostar bem à platibanda
    Colocado por: Luis PiresCapoto na cobertura? o capoto está nas fachadas.
    Isso eu sei.
    Mas se o capoto está bem aplicado está lá para minimizar e estabilizar as diferenças de temperatura do exterior.
    Seja a entrada de muito frio ou de muito calor, assim como ajuda a manter a temperatura interior.
    Que janelas têm?
    Portadas?
    Estores?
    Posso lhe dizer que tenho tela preta numa zona.
    Medi a temperatura e registei o ano passado.
    Este ano pintei a tela de branco.
    A temperatura baixou dentro da divisão significativamente.
    Por isso pus a questão de se não têm outras condicionantes que estejam a fazer isso.
    Isso eu sei.
    Que janelas têm?
    Portadas?
    Estores?
    Tenho estores e caixilharia em alumínio (Nada de topo, mediano)
    E colocar painel sanduíche ao invés de roof mate. Será uma melhor alternativa?
0.0127 seg. NEW
