      TomP
    • 8 julho 2020
    Boa noite, preciso da vossa ajuda:
    Ontem a tirar uma maquina da rampa da garagem bati um pequeno toque no sensor do portão automático de correr da NICE, so que agora não fecha devido a luz do sensor estar sempre ligada alguém já teve este problema que me possa ensinar a resolver o meu...
    O sensor não esta partido, só saiu do sitio e já voltei a meter no sitio.
    A do lado direito esta apagada, só a que levou o toque e que não apaga, conforme fotos em anexo.
    Tem de verificar o alinhamento, deve estar deslocada uma em relação a outra.
    Verifique a placa interior que poderá estar solta devido à pancada.
      TomP
    • 10 julho 2020
    Colocado por: GhelderTem de verificar o alinhamento, deve estar deslocada uma em relação a outra.
    Ja estive a verificar estão o dois alinhados... mas não apaga a luz...
      TomP
    • 10 julho 2020
    Colocado por: sousalVerifique a placa interior que poderá estar solta devido à pancada.
    Ja desmontei tudo e coloquei a placa no sitio mesmo assim não apaga...
      TomP
    • 13 julho 2020
    Será que estes dão para lá são iguais, só que são de outra marca.... já tentei de tudo e acho que vou ter de comprar novos...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AiOGajo
      sousal
    • 13 julho 2020 editado
    Dão todas desde que não seja sistema BUS.
    Parece ser o caso...
      TomP
    • 13 julho 2020
    Colocado por: sousalDão todas desde que não seja sistema BUS.
    O que é isso " sistema Bus"
  3.  # 9
    Alimentação e sinal somente com dois fios. Sinal codificado.
    Basicamente é complicar o que estava bem.
    Concordam com este comentário: TomP
  4.  # 10
    Já tentou verificar se chega corrente a célula emissora ?
  5.  # 11
    É muito estranho mas quando a célula recetora tem luz permanentemente ligada é ausência de sinal de infra vermelho vindo da emissora. É estranho porque foi a recetora que levou pancada !
      TomP
    • 15 julho 2020
    Vou ter de chamar alguém para ver, pois corrente chega la, mas a lâmpada esta meio preta, mas estranho disto tudo e que foi a que não levou a pancada que esta assim....
0.0170 seg. NEW
