    Olá a todos,
    Temos um pátio no nosso quintal feito de cimento mas acho que nunca levou um acabamento (era suposto levar azulejos por cima mas acabou por não levar), assumo também que não tenha sido selado e está assim há 10 anos ou mais.
    O cimento parece estar muito danificado em certos sítios, isso já sabíamos porque víamos "areia" em vez de cimento em algumas partes. Hoje decidimos lavar com a máquina de pressão para ver até onde ia o dano e o que tínhamos que reparar.
    Antes da lavagem:
    Antes da lavagem
    Depois da lavagem:
    Depois da lavagem
    Como se pode ver o cimento está mesmo muito danificado em certos sítios. Aqui estão imagens dos buracos de perto:
    Como se pode reparar estes buracos?
    O meu plano era usar esta argamassa de reparação de betão: https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Construcao/Argamassas/Reparacao-regularizacao-betao/WPR_REF_81928352
    Argamassa de reparação de betão
    Acham que isto funcionaria? Já agora teria que aplicar cola ao longo das fissuras antes de aplicar esta argamassa? Num vídeo que vi na net aconselhavam para certificar uma boa aderência. Se sim qual seria uma boa cola?
    Depois de reparar os buracos todos o plano era aplicar regularizar a superfície toda, ou seja dar uma camada completa por cima do pátio inteiro. Como posso fazer isto e deixar um acabamento suave? Estava a pensar usar betonilha, é para isto que ela é indicada?
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Construcao/Argamassas/Regularizacao-nivelamento-pavimentos/WPR_REF_12951204
    Betonilha
    Isto funciona? Se não qual é a alternativa?
    Depois de dar o novo acabamento queríamos selar o cimento para isto não voltar a acontecer. Qual selante devo usar? Queríamos pintar depois disto se desse.
    Estive a ler sobre selantes que são uma membrana líquida mas não tenho a certeza se dá para pintar por cima disto com um bom acabamento?
    Já agora o cimento tem uma inclinação para essa drenagem no centro. Aplicar a betonilha estragava isto ou ela segue o perfil do cimento que está por baixo e mantém esta inclinação? Assumo é que não possa usar argamassa autonivelante ou então estrago isto tudo e fica cheio de água.
    Já agora o pátio tem mais ou menos 48m2
    Obrigado pela ajuda! Sou completamente novo no assunto mas queríamos aprender sobre isto arranjando o nosso quintal.
0.0090 seg. NEW
