    Boa tarde.
    Hoje vi um equipamento que diz fazer frio / quente e desumidifica...
    Este equipamento: Jocel JACP12-030696
    As minhas questões são: isto funcionara bem como ar condicionado no verão e no inverno como desumidificador?, pois são as minhas prioridades.
    O tubo que tem no equipamento tem mesmo de ser instalado numa janela ou porta e para que serve?.
    Obrigado desde já a quem me possa ajudar.
    Se pretende retirar a humidade compre um desumidificador, não compre um AC
    Concordam com este comentário: zed
    Colocado por: batistabombBoa tarde.
    Entretanto já percebi que tenho que usar o tubo de exaustão do calor que vem no equipamento.
    Deixo a seguir as especificações do equipamento para ser mais facil (quem percebe) darem opinião.
    ESPECIFICAÇÕES:
    Dimensões da embalagem (AxLxP) 860 x 477 x 382 mm
    Funções Auto, Frio, Desumidificador,Ventoinha, Quente
    Consumo para quente Potência/Ampere 1391W / 6.3 A
    Consumo para frio Potência/Ampere 1345W / 6.0 A
    Dimensões do produto (AxLxP) 715 x 440 x 335 mm
    Capacidade de arrefecimento 12000 BTU, 3.5 Kw
    Capacidade de aquecimento 10000 BTU, 3.0Kw
    Capacidade de Remoção de Humidade: 1.3L/H
    Volume de ar (velocidade máxima) 340m3/H
    Tubo de exaustão dia.150 x 1500mm
    Eficiência energética arrefecimento A
    Eficiência energética aquecimento A
    Temperatura de Funcionamento
    - Frio: 16~31ºC
    - Quente: 5 ~ 30ºC
    Peso líquido/bruto: 33/34 Kg
    Área recomendada 16~26m2
    Ventoinha com 3 velocidades
    Voltagem 220-240V~50HZ
    EER arrefecimento 2.6WW
    COP aquecimento2.3WW
    Função modo noturno
    Comando à distância
    Opção de oscilação
    Nivel de ruído 65dB
    Gás R290/210kg
    Temporizador
    Colocado por: rjmpiresSe pretende retirar a humidade compre um desumidificador, não compre um AC
    Obrigado amigo pela resposta.
    Nas caracteristicas tem isto:
    *Capacidade de Remoção de Humidade: 1.3L/H
    Que acha?
    Olhando apenas para esse valor diria que é bom.
    Quanto custa esse equipamento?
    • zed
    • 11 julho 2020
    Da última vez que usei o AC para desumidificar no inverno causou condensação no tecto por cima da unidade de mural. Mais um pouco e chovia, não voltei a usar para esse efeito.
    Desde então aprendi que o modo de desumidificar é para usar no verão em climas húmidos. Num desumidificador o ar sai quente pois não existe a tal conduta para o exterior.
    Isso é um ar condicionado portátil, que já tem muitas criticas por aqui. Qualquer AC desumidifica tanto a aquecer como a arrefecer.
    • zed
    • 11 julho 2020
    Colocado por: CarvaiQualquer AC desumidifica tanto a aquecer como a arrefecer.
    É só mesmo a arrefecer.
    Colocado por: rjmpiresOlhando apenas para esse valor diria que é bom.
    Custa: 29...(300€)
    Colocado por: CarvaiIsso é um ar condicionado portátil, que já tem muitas criticas por aqui. Qualquer AC desumidifica tanto a aquecer como a arrefecer.
    Usei a pesquisa antes de abrir o tópico e não encontrei nada em relação a este equipamento (senão, não abria o tópico).
    Agradecia que me indicasse onde estão essas criticas para ver, obrigado.
    O Carvai não devia estar a falar em concreto neste equipamento que questionou, mas sim na generalidade dos AC portáteis
    Colocado por: rjmpiresO Carvai não devia estar a falar em concreto neste equipamento que questionou, mas sim na generalidade dos AC portáteis
    Ok..mas já agora onde andam essas criticas. Não encontro.
    Não vale a pena comprar este equipamento, é isso?
    • zed
    • 14 julho 2020
    Um comunicado hoje divulgado pelas duas entidades refere que a etiqueta energética das unidades portáteis de ar condicionado de classe A é equivalente à classe F dos sistemas fixos (50% menos eficientes), pelo que pedem uma etiqueta energética comum a todos os equipamentos.
    https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/associacoes-alertam-para-ineficiencia-de-ares-condicionados-portateis-e-etiquetas-enganadoras
    Estas pessoas agradeceram este comentário: batistabomb
0.0104 seg. NEW
