    Bom dia, vou construir moradia em Loures, com cerca de 80m2 por piso (Garagem, R/C, Piso 1 e Sótão). Estou neste momento a ponderar qual a melhor solução de AQS, climatização e ventilação.
    Iremos instalar VMC por condutas em todas as divisões. Depois pretendemos uma solução para aquecimento/arrefecimento das várias divisões – estamos indecisos entre AC ou VC.
    Em termos de painéis solares fará sentido fotovoltaicos ou apenas painéis para AQS?
    Dependente da solução de aquecimento/arrefecimento está a escolha da redundância para AQS, que pode ser BC ou caldeira a gás ou outra solução.
    O que proponham neste caso?
    Colocado por: Anonimo15122020O que é que está definido no projecto?
    Projeto de ventilação e climatização? Isso existe? ;)
    João, um máquina destas https://www.districlima.pt/compact-p-c-cts-700-control-passive-house consegue climatizar (aquecimento e arrefecimento) uma obra que cumpra os requisitos passive house em Lisboa? Se necessitar de apoio de outros sistemas? Obrigado
    • M.....
    • 31 julho 2020 editado
    A maquina é boa mas estes sistemas mais compactos são para moradias de um piso , muito bem isoladas onde a parte opaca esta bem definida e foi cuidadosamente calculada , inclusive o teste de estanquidade foi efectuado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
    Colocado por: M.....A maquina é boa mas estes sistemas mais compactos são para moradias de um piso , muito bem isoladas onde a parte opaca esta bem definida e foi cuidadosamente calculada , inclusive o teste de estanquidade foi efectuado.
    Estive na Cestaria em Ílhavo, foi no fim do ano e a temperatura dentro de casa estava agradável, penso que tinha uma máquina destas, só não sei se tinha algum sistema de apoio suplementar a fazer aquecimento e arrefecimento...
    • M.....
    Colocado por: RUIOLI
    Mas esta a dar um exemplo de uma passivehouse com todos os critérios ........a unidade externa é daikin e é uma BC.....
    Mas nesta já usam a Compact P
    https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en#d_2403
    Essa nao têm piso radiante mas sim radiadores ....
    Continuo a preferir a bomba de calor daikin e o piso radiante dos laranjas como solução , a fazer quente e frio e em termos de investimento fica ela por ela .
0.0170 seg. NEW
