    Boas
    Preciso da vossa ajuda.
    Cá em casa, tenho o sistema solar de aquecimento de águas, que teve um corte de energia e consequente problema de sobre aquecimento.
    Resultado, todo o sistema teve de ser sangrado e revisto para voltar a operar.
    Indo ao assunto, preciso de adicionar a este sistema um UPS que me permita ter o máximo de autonomia no sistema de circulação interno.
    O motor tem 3 níveis de performance, onde o maior consumo se verifica na ordem dos 80w/0,4A.
    Que UPS devo optar para que em caso de falta de corrente o sistema se mantenha em circulação no mínimo enquanto durar a exposição solar (umas 17 horas, garante que o sistema não entra em colapso).
    Tendo em conta a relação custo/qualidade, que maquina aconselham?
    Só precisa de autonomia para o tempo máximo que normalmente fica sem energia.
    Eu estou em zona de serviço tipo C, e em 20 anos havendo interrupção talvez tenha sido menos de 1h uma meia dúzia de vezes. E superior a esse tempo, umas 3h ou mais, 1x.
    Pondere ainda que para entrar em colapso... Bom não tem 17h de sol 🙄 em 24h.
    Os equipamentos têm válvulas de segurança...
    Se calhar a visita de um técnico a cada 15 anos é mais económico que gastar 200€ ou mais em UPS, que a cada 5 anos ainda tem de substituir a bateria.
    Quanto foi a multa?
    Para quem tem recuperador a lenha o problema é ainda maior, para mais para quem vive na aldeia onde um vento mais forte corta logo a electricidade e por vezes varias horas. Para mim é uma dor de cabeça pois tenho que apagar o lume rápido para não estragar o recuperador, o que ja aconteceu. O técnico já me tinha falado nesses UPS mas ainda não pesquisei, mas sera certamente um bom investimento pela tranquilidade que trás não ficando alerta sempre que há tempestade.
    Colocado por: Pedro BarradasSó precisa de autonomia para o tempo máximo que normalmente fica sem energia.
    Quanto foi a multa?
    Vou considerar que efectivamente tentou ajudar. E como tal, responderei e questionarei como esperado num fórum deste âmbito.
    Esteja onde tiver, haja muitos ou poucos cortes de fornecimento eléctrico (da responsabilidade do fornecedor do serviço), não deixaremos de estar também à mercê de interrupções internas, isto é, provocada por um disparo de um disjuntor.
    Aí também ficaremos sem alimentação. Penso que até aqui não há grandes duvidas.
    A minha questão inicial até vai mais direccionada para esta segunda realidade, pois para a retoma da alimentação, será sempre necessário que alguém esteja disponível, isto é, em casa e saiba fazê-lo (nem toda a gente sabe ou deverá interagir com um quadro de alimentação) para repor o disjuntor e respectiva alimentação.
    A titulo de curiosidade, foi esta a situação que aqui sucedeu e originou um sobreaquecimento durante um período alargado de tempo e o sistema ficou sem Glicol e necessitou de ser desligado para evitar danificar os restantes componente (sobretudo a bomba de circulação).
    Quando às 17h de sol diário tem razão, no máximo teremos umas 14h50 nos finais de Junho e inicio de Julho.
    Mas a ideia é ter um backup para a bomba de circulação que aguente de manhã à noite em caso de necessidade.
    Quanto às manutenções, não consigo entender, porque a cada 15 anos, deverá estar a falar das Manutenções Curativas.
    Eu, por norma, só as tenho como opção quando tenho necessidade, que graças a Deus são raras.
    Tenho sim, o habito de programar e fazer Manutenções Preventivas anuais.
    No caso, posso adiantar que o meu sistema é um OpenPlus de 2 painéis e 350lt. Está montado à 11 anos e todos os anos antes do Verão tem a sua manutenção realizada por técnicos certificados.
    Esta foi a única vez que tive necessidade de recorrer à reparação.
    Voltando ao cerne da questão, penso que uma UPS poderá ser uma solução muita valida para resolver este risco.
    Também pensei nos sistemas solares que se colocam nas autocaravanas (bateria e painel solar), mas penso que a UPS será menos onerosa e de mais fácil configuração.
    qualquer UPS de 400va consegue manter o sistema em funcionamento por umas 5horas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 2970713
    Colocado por: jorgealvesqualquer UPS de 400va consegue manter o sistema em funcionamento por umas 5horas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:2970713
    https://www.ngs.eu/pt/accesorios-pc/ups/ngs-ups-fortress-900-v2/PC%20ACCESSORIES/NGS-UPSCHRONUS-0041/
    Algo deste género, vai de encontro ao que pretendo?
    • 14 julho 2020
    Deixo só uma ressalva: algumas baterias têm ciclos de descarga que não permitem aproveitar toda a sua capacidade.
    Portanto, é melhor sobredimensionar a UPS.
    Colocado por: eu
    Por essa razão, pensei numa de 900va.
    Será que serve?
    • 14 julho 2020
    Colocado por: 2970713Por essa razão, pensei numa de 900va.
    Será que serve?
    Que tipo de bateria é?
    Essa UPS é de 600 VA, o nome do modelo é que é 900.. mas usa Baterias de chumbo-cálcio..
    Por esse preço tens melhor.. com o mesmo sistema de baterias..
    https://www.pcdiga.com/ups-salicru-sps-one-700va-line-interactive-usb
0.0138 seg. NEW
