    Comprei uma moradia que preciso de remodelar está fechada desde 2014 e precisa de bastante trabalho em pladur ,tem infiltraçoes do telhado pois deve ter as caleiras entupidas ,praticamente geral por dentro ,tem 2 terraços enormes ,tem cerca de 400m2 e é arquitetura contemporanea ,tem a garagem alagada com cerca de 40cm de agua pois está com a luz desligada, era de um banco ,,precisava de orçamentos para a renovaçao ou contacto de empresas ou particulares que queiram aceitar este desafio que trabalhem dentro dos parametros aceitaveis .
    Concordam com este comentário: xbowflex
    Colocado por: Bruno_SantosComprei uma moradia que preciso de remodelar está fechada desde 2014 e precisa de bastante trabalho em pladur ,tem infiltraçoes do telhado pois deve ter as caleiras entupidas ,praticamente geral por dentro ,tem 2 terraços enormes ,tem cerca de 400m2 e é arquitetura contemporanea ,tem a garagem alagada com cerca de 40cm de agua pois está com a luz desligada, era de um banco ,,precisava de orçamentos para a renovaçao ou contacto de empresas ou particulares que queiram aceitar este desafio que trabalhem dentro dos parametros aceitaveis .
    Poderá contactar-nos através do nosso site com as indicações relativas aos trabalhos a executar na remodelação da habitação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno_Santos
0.0086 seg. NEW
