    Bom dia a todos no forum!!
    Tenho uma caldeira Beretta, modelo Ciao, que tem a função de aquecer aguas e aquecimento central (não instalado). no entanto, ultimamente demora muito tempo a aquecer a agua e quando liga, passado uns tempos, desliga-se e nao aquece mais a agua. na imagem abaixo, é o exemplo da parte frontal da caldeira. onde no icone abaixo que parece uma chama e que está cortada, fica com um sinal vermelho - foto em anexo.
    espero que com esta descrição, consigam perceber o que se poderá passar.
    fico a aguardar vossas respostas.
    desde ja o meu obrigado.
    cumprimentos.
    Vasco Jarrais
    Essa indicação é de falta de gás.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VJarrais
    Boa tarde Clioll
    Obrigado pelo comentário.
    no entanto, por vezes ele consegue manter a agua quente, outras vezes nao...
    poderá ter a ver com a placa queimadora de gás? poderá ter a ver com a tubagem do gás? ou poderá ser segurança, se a extração do ar não for a melhor?
    alguém com situações semelhantes, mesmo que em outras marcas?
    Obrigado a todos desde já!
    cumprimentos,
    Vasco Jarrais.
    Pois não lhe sei dizer ao certo.
    Eu tenho uma dessas caldeiras Beretta Ciao de 24kW a gás natural, trabalha mas neste momento está sem uso (para aquecimento de água pus um termoacumulador e para aquecimento ambiente pus salamandra a pellets).
    Tenho de tirar o "mono" da parede da cozinha que só me está a ocupar espaço e a minha mulher chateia-me a cabeça :)
    Adiante, e voltando ao seu caso.
    Eu estava aqui à procura do manual da caldeira mas não o encontro na caixa onde (supostamente) guardo todos os manuais, para ver se essa luz pode ter mais do que um significado.
    Se quiser o manual mande um mail ao representante, Galécia (https://galecia.pt) que eles mandam-lhe o PDF (foi assim que na altura consegui o meu, já que comprei a casa em segunda mão e a caldeira já lá estava).
    Se demora muito a aquecer a água pode o grupo do gás estar meio entupido ou preso. Essa caldeira tem um grupo modulante e, quando arranca, trabalha a todo o gás (literalemnte) e depois de uns segundos reduz.
    Ela arranca sempre? Consegue ouvir o barulho (uma espécie de "oooooooump") do gás a pegar fogo no arranque?
    entendo que isso esteja ai a estorvar claro!! não é propriamente um equipamento pequeno.
    vou então tentar ver com a Galecia de se mandam o PDF..
    sim ele arranca sempre, mas depois desliga-se e aquela luz acende em vermelho. or vezes desligo e ligo e ele volta a acender e por vezes fixa-se e la tenho agua quente sempre a correr.
    vou entao ver se me mandam o PDF e volto ao contato com novidades.
    Obrigado pela sua resposta.
    nao tive qualquer feedback da Galécia...
    nem respondem aos emails.
    • SrR
    • 26 julho 2020
    Ligue
    Concordam com este comentário: VJarrais
    Resolvido.
    eram as sondas que precisavam de ser trocadas.
    Obrigado!
    Bom noite caro Vasco Jarrais,
    Tenho uma situação idêntica na minha Ciao, pode indicar em quanto ficou a troca das sondas ?
    Obrigado,
    Paulo Santos
    Colocado por: VJarraisResolvido.
    Obrigado!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII
    Estou com o mesmo problema, alguém me consegue indicar onde se localizam essas sondas?
    A minha caleira beretta mynute he 25, começa a trabalhar pisca um sinal amarelo e depois passa a vermelho e desliga, já mudei a sonda NTC e nada...tem gás mas dá a impressão que não passa o gas para os espalhador, que poderá ser?
    Já agora:
    Tenho a minha Beretta Ciao 24kW para venda, completamente funcional.
    https://www.olx.pt/d/anuncio/gas-natural-esquentador-e-aquecimento-central-beretta-ciao-24-kw-IDGhl2i.html
    Colocado por: joedualmarA minha caleira beretta mynute he 25, começa a trabalhar pisca um sinal amarelo e depois passa a vermelho e desliga, já mudei a sonda NTC e nada...tem gás mas dá a impressão que não passa o gas para os espalhador, que poderá ser?
    Já agora só para dar o feedback... depois de trocar o sensor de temperatura continuou na mesma, era a valvula do gás sigma 845... está funcionar.
    Ontem,ao ligar água quente, deu-se um barulho, ficou luz vermelha, no lugar onde fica amarelo quando normal! Vi que tinha faltado o "Gás"! Entretanto começoy sempre que ligada, sendo utilizada a água ou não? "A PRESSÃO VAI SUBINDO, SUBINDO ATÉ O MÁXIMO (3)! O que será por favor 🙏 obga
    Caldeira "THEMACLASSIC" que sobe pressão ao máximo!
    isso provavelmente é vaso de expansão roto
    Boas
    A minha caldeira começou a aparecer a luz vermelha e amarela qual será a avaria.
    Desligo e volto a ligar volta ao normal.
0.0203 seg. NEW
