    Precisava de uma ajuda na escolha da cor e tipo de chão que mais se pudesse enquadrar com o mármore destas escadas. Quero remodelar a casa, incluindo mudar o chão mas queria manter as escadas cuja cor acho bonita ( é um rosa). Estava a pensar usar um flutuante igual para toda a casa excepto wc ( e talvez cozinha). Tive a oportunidade de ver alguns flutuantes no Leroy e não fiquei convencida com o que vi. Será que não é ficaria uma boa combinação uma escada em mármore rosa com um pavimento flutuante?
    Se colocar uma foto será mais fácil opinar...
    Estou com dificuldade em colocar foto não sei porquê. Vou tentar novamente.
    Aqui está.
    Olhe eu iria buscar o tema das madeiras ( Portas e corrimão).. não meta nada no pavimento que possa ficar parecido à pedra natural. Estes casos não são fáceis de conjugar.
    Concordam com este comentário: Sira, Joao Dias
    Colocado por: Pedro BarradasOlhe eu iria buscar o tema das madeiras ( Portas e corrimão).. não meta nada no pavimento que possa ficar parecido à pedra natural. Estes casos não são fáceis de conjugar.
    Concordam com este comentário:Sira
    Obrigada Pedro, o problema é que eu queria mudar a cor das portas e corrimão ou até mesmo mudar o corrimão. Queria pintar de branco. Sei que as portas ficam bonitas de branco mas o corrimão nao sei...
    O mais parecido que encontrei ao corrimão mas em branco foi isto:
    As portas atuais são estas:
    Veja os pisos vinilicos...
    Pinta tudo branco e arranje um tom em carvalho branco para o pavimento ( mas quet enha tons a jogar para as cores quentes), por exemplo. não vá para os cinzas ou tons frios, que vai brigar com o mármore.
    Concordam com este comentário: Raquel A
    Deve arranjar amostras do paviemtno e levar parara perto do marmores... de resto ficando tudo branco(as carpintarias), as paredes poderá eventualmente aplicar um cinza neutro muito claro ( igualmente dentro dos tons mais quentes...)
    As escolha deve ser sempre imaginada e testada com amostras reaiss, umas ao lado das outras. Muito importante as condições de iluminação artifiical dos espaços vão inlfuenciar muito essa mesma percepção..
    Colocado por: Pedro BarradasDeve arranjar amostras do paviemtno e levar parara perto do marmores... de resto ficando tudo branco(as carpintarias), as paredes poderá eventualmente aplicar um cinza neutro muito claro ( igualmente dentro dos tons mais quentes...)
    Concordam com este comentário:Raquel A
    Obrigada pelas dicas, por acaso tinha pensado para as paredes um cinza claro para contrastar com o branco da carpintaria e pelo que estive agora a ver penso que esse chão se poderá adaptar bem em termos de tom com o mármore. É uma pedra tao bonita que acho que deve ser aproveitada. Em relação a fornecedores, por acaso tem conhecimento de alguns para a zona de Palmela ou Lisboa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lame
    Um material nobre como o marmore pede madeira a sério não é plástico.
    Qual vinil qual carapuça. O Barradas tá tolinho da cuca. Deve ser do calor...
    Tem tanto soalho que transformava radicalmente esse projecto
    Um espinhado com uma coloração personalizada rosa mas trabalhado para ir buscar o rosa da escada e isso ficava de revista... com o veio escovadinho ui ui, até chorava
    Colocado por: Joao DiasQual vinil qual carapuça. O Barradas tá tolinho da cuca. Deve ser do calor...
    Tão 32c. agora, são 20:30...
    Sendo assim não havendo restrições orçamentais eu aplicaria um mosaico em marmore identico ás escadas... ficaria tb 5*
    Soalho de pinho ....
    Colocado por: Pedro BarradasSendo assim não havendo restrições orçamentais eu aplicaria um mosaico em marmore identico ás escadas... ficaria tb 5*
    No nosso caso existem restrições orçamentais porque vamos fazer mais obras na casa. Todas as paredes interiores são de tinta de areia e quero alisar. Os wcs serão todos novos, cozinha nova, carpintaria pintada de branco, etc etc Preciso mesmo duma solução mais barata infelizmente mas que brilhe ao lado da escada e vice versa.
    Concordam com este comentário:Joao Dias
    Também dava mas no cômputo geral olha que a minha ideia seria no mínimo estrondosa. Se eu fizesse uma amostra o pessoal até se passava...
0.0215 seg. NEW
