    Estou a construir um pátio na frente da minha moradia o qual irá ficar com cerca de 80 metros quadrados e cuja água da chuva irá ser recolhida num canal dotado de grelha galvanizada a ser colocado mais ou menos na zona central do dito pátio, para onde irão ser deixados os caimentos.
    A água recolhida na grelha e respectivo canal irá ser canalizada através de um tubo de PVC para a parte traseira da casa, numa distância de cerca de 14 metros e com aproximadamente 25 cm de caimento / desnível.
    O construtor que me está a fazer o serviço pretende colocar uma grelha com cerca de 120 MM de largura e um tubo de descarga da água de 75 MM; pessoalmente, e dada a área do pátio, parece-me que essa grelha e principalmente o tubo de descarga terão um diâmetro insuficiente para a água a recolher nas alturas em que chova mais.
    E o problema é que, caso a água se acumule no pátio, existe o risco de a mesma galgar a soleira da porta cuja cota está a apenas cerca de 4 CM acima do nível do pátio, quando finalizado.
    Assim, e como não tenho qualquer experiência e conhecimentos nesta matéria, gostaria de perguntar aos utilizadores experientes deste fórum, qual a respectiva opinião e se acham que esse diâmetro do condutor de descarga será o indicado ou se o mesmo terá que ser outro. E qual?
    Desde já muito obrigado pelas vossa ajuda!
    Cumprimentos.
    Esse tubo deverá ser tratado como coletor e o diametro mínimo são 110mm que aliás é o diametro dos canais de drenagem
    Deveria colocar um canal larg100xalt180mm com saída horizontal
    veja o site da ulma
    https://www.ulmaarchitectural.com/pt-pt/canais-de-drenagem/solucoes/canais-pendente-trafego-ligero-urban
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Silversteel
    Muito obrigado pela sua resposta, Sr. Ricardo. Vou seguir as suas indicações. É mesmo uma grelha destas que eu preciso de colocar no pátio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RicardoPorto
    Colocado por: Silversteelssim, e como não tenho qualquer experiência e conhecimentos nesta matéria, gostaria de perguntar aos utilizadores experientes deste fórum, qual a respectiva opinião e se acham que esse diâmetro do condutor de descarga será o indicado ou se o mesmo terá que ser outro. E qual?
    Não me quero tornar repetitivo. mas tendo autores de projecto, nomeadamente das redes de aguas de esgoto e pluviais, deverá assessorar-se dessa mesma pessoa para efectuar o calculo e prescrição do que for aconselhado para a situação em causa.
    E para onde ira essa agua ? espero que para todo o lado menos para os esgotos .
    Colocado por: M.....E para onde ira essa agua ? espero que para todo o lado menos para os esgotos .
    Isso é muito bonito, mas para onde esgotam essas águas?
    No meu caso a casa não tem caleiras para recolher a água do telhado, escoando tudo para o chão. O chão tem pendentes que levam a água para o jardim e dispersa lá.
    Como o telhado é de 4 águas, umas delas (na traseira) escoa para um sitio onde não havia grande forma de escoar para o jardim, foi feito um tubo que ligava à caixa de esgoto e como aquilo escoava tudo para vala não havia problema.
    Quando obrigaram a meter saneamento (ia ser feita fossa, mas entretanto passou o saneamento) não se ia estar a alterar a pendente de um área com 30m2 (mais, porque a água teria de dar a volta à casa para chegar ao jardim), ficou (e continua) a escoar para o saneamento..
    Se fossem águas limpas ia para o poço, mas tem sempre lixo e detergentes que se usa para limpar o chão e afins..ia despejar isso para a terra? ou vai melhor no esgoto?
    Quando os anexos levarem caleira já vai escoar essa para o poço, mas a da casa mantém-se a ir para o saneamento..
    Quando não existe outro sitio para onde escoar como fazem ?
    Colocado por: SS1128Quando não existe outro sitio para onde escoar como fazem ?
    Tem de ser previsto um poço de infiltração... por exemplo.
    Mesmo o escoamento de pátios e afins vai para esse poço absorvente?
    Se sim, onde está a "protecção ambiental"?
    Usa-se produtos de limpeza e afins a lavar pátios e depois vai tudo para a terra?
    Eu até tenho "sorte" e vivo numa zona mais alta, o que me dá capacidade no poço para absorver às aguas que irei enviar para lá, mas tenho colegas meus que vivem uns 200m mais à frente (e 4m mais abaixo) que no inverno têm o nível freático super alto (à poços na zona q no inverno ficam com a água até ao topo..e nas terras junta água à superfície). Esses só para o saneamento ou para a estrada (que é como ele tem).
    Aliás, à um sitio aqui perto que junta sempre água e meteram as bombas do saneamento lá..no inverno até se ouve a água a escoar para lá...
    Não planeiam as coisas como deve de ser, quando abriam tinham metido águas pluviais e saneamento, estava resolvido, mas não, meteram saneamento e agora andam a partir tudo em alguns sítios para meter pluviais na estrada porque junta água..se rasgam por zonas, para onde vai essa água pluvial? Rede de esgotos..
    Colocado por: SS1128Mesmo o escoamento de pátios e afins vai para esse poço absorvente?
    Sim são pluviais...
    Quanto á questã ambiental, isso ultrapassa-me. Se tem preocupação não use desse tipo de detergentes.
    Se o poço não dá, é fazer um sistema com bombagem.
    Se tem assim tanta preocupação com o ambiente não use esses produtos de limpeza no patio, apenas uma mangueirada com uma vassoura chega bem.
    O que não faz sentido e encaminhar essa água para ser tratada em ETARs, é que além do tratamento dessa água, a ETAR estaria também a tratar a agua da chuva, isso é inaceitável.
    Concordam com este comentário: M.....
    Pessoalmente não uso nada disso, é com o jacto e segue, porque vai maioritariamente para o jardim e depois dava cabo do relvado, mas diria que 90% do pessoal que vejo lava com detergentes (e alguns bem agressivos para tirar a ferrugem dos cimentos..) e siga para a terra.
    Depois claro, está a água toda estragada..
    Questionei isto porque com tanto regulamento ambiental e regrinhas de eficiência energética, continua-se a mandar descargas poluentes para o solo..
    Eu estou longe de ser o gajo mais ambientalista mas faz-me confusão que o "caminho" oficial seja despejar para a terra água que pode estar contaminada.
    Óbvio que água recolhida no telhado não faz sentido ser mandada para o esgoto, agora em pátios e afins..
    Quanto ás ETARs..tenho uma aqui a 2km e no verão quando o riacho que passa ao lado fica com pouca água, cheira pouco a tratamento, mas isso são outros 500.
    O que esta a fazer é proibido por lei , se um dia forem fazer um teste de fumo poderá ter mesmo que refazer isso tudo, as ETARs não têm capacidade para tantos litros de agua.
    Colocado por: SS1128Pessoalmente não uso nada disso, é com o jacto e segue, porque vai maioritariamente para o jardim e depois dava cabo do relvado, mas diria que 90% do pessoal que vejo lava com detergentes (e alguns bem agressivos para tirar a ferrugem dos cimentos..) e siga para a terra.
    Você hoje têm solos em cidades que estão mais poluídos , são autênticos barris de pólvora na qualidade do ar . Em paris o solo esta tão poluído , que ja é proibido matar os ratos com veneno , andam a mata-los com gelo , actualmente é uma das capitais no mundo com o solo o mais poluído que existe, e com a maior praga de roedores também.
    Aqui não fazem desses testes..aliás, nem as caixas limpam..esta abri-a eu ao fim de 12 anos..e teve de ser com calor e marreta. Agora está debaixo da rampa do carro (que é removível).
    Mesmo que testassem isso não saia fumo lá no buraco, tem 8 ou 9 caixas pelo caminho, saia o fumo todo :)
    Eu compreendo que não seja "legal" e que as ETARs não tenham capacidade de escoamento se toda a gente fizer o mesmo, mas para isso deviam fazer projectos como deve de ser, meter bombas que ficam submersas no inverno deve ser bem pior que os meus 30m2 de área a escoar por um tubo.
    Va visitar uma !!
    A água recolhida pelo canal e tubo de drenagem irá ser canalizada para as traseiras da moradia e daí para a rua que é para onde estão também ir as águas pluviais recolhidas pela caleira das traseiras, as quais caiem para o passeio interior e daí para a estrada, através do portão.
    Se os serviços municipais não cobrassem o que considero um exagero pelo ramal de águas pluviais (cerca de 1.200 € + IVA), então optaria por ligar a um ramal de águas pluviais.
    Em relação à sugestão do Sr. Pedro Barradas para consultar um autor de projecto, especializado em rede de águas de esgoto e pluviais, devo dizer que não conheço nenhum e, mesmo que conhecesse, provavelmente não se justificaria a despesa de estar a pagar um projeto desse tipo, quando apenas estou a fazer um pátio na frente da moradia, que aliás, já não está a ficar propriamente barato...
    Aos restantes participantes, obrigado pelos vossos comentários e sugestões.
    Então está a fazer obras sem licenças?
    Deixe lá.. Tem sorte de não obrigarem a ligar o ramal
    Colocado por: RicardoPortoEntão está a fazer obras sem licenças?
    A casa já está construida à mais de 30 anos, foi aprovada e emitida a licença de habitabilidade com os condutores das caleiras a descarregar as águas pluviais para os passeios existentes nos logradouros da moradia; não são passeios exteriores, na via pública. Agora, o que estou a fazer é apenas aumentar a área do passeio existente, no logradouro da frente da casa e canalizar a água recolhida para outro local, neste caso, para as traseiras.
    Não sabia que era preciso tirar-se uma licença para apenas se aumentar o passeio existente no logradouro da casa...
    Se está a alterar a área impermeável é..
0.0229 seg. NEW
