Olá! Será que alguém me pode ajudar? Tenho um apartamento com soalho de madeira já lá vão mais de 4 anos. Acontece que eu falei com o empreiteiro que construiu para vir fazer os arranjos e em relação ao soalho que apresenta "aberturas" entre as placas, ele disse que não dava para fazer nada, pois isso é normal, em relação a placas que começam a levantar ele disse que se colocava uma "cola" e aquilo fixava? Será que é uma solução duradoura? Nao dá para lixar o chão e voltar a envernizar? Por favor alguém me pode ajudar! Não tenho experiência nenhuma nesta área e sinto-me a ser enganada...
têem-me dito que o verniz não será a melhor solução para os soalhos de madeira aconselharam-me em colocar óleo, por pertimir a madeira respirar e por não se notar tanto as "aberturas" entre as placas (quando tem verniz este parte e rasga)
se o soalho apresenta aberturas e porque foi feito de madeira que não estava devidamente seca para o efeito .A solução e emassar todo o soalho e raspalo novamente mas nunca emassar com cola isso fica um pessimo trabalho
mas não é normal a madeira trabalhar? ao longo do ano e dos anos as variações de humidade e temperatura vão sendo muitas. eu acho mais que provável que os soalhos trabalhem sempre tenho uma amiga que comprou soalho de confiança bem seco, teve-o em obra durante muito tempo (porque a obra parou) e depois de colocado, levantou todo num dos quartos, porque tinha um antigo poço e houve um inverno muito chuvoso. mesmo sem poços acho que há sempre alterações podem fazer o soalho abrir, não?!?!
Colocado por: galhardoA solução e emassar todo o soalho e raspalo novamente mas nunca emassar com cola isso fica um pessimo trabalho
e se voltar acontecer o mesmo?? torna a raspar até não ter madeira
a madeira é um produto natural vai sempre mexer,muito ou pouco mexe sempre,.a maioria dos problemas acontecem por uma má execução (assentamento) (técnicas) e se juntarmos a isso um péssima escolha de madeiras pior ainda.
os soalhos so abrem quando secão depois de aplicados quando secos e recebem humidade aumentão foi o que se aconteceu depois um mau acabamento sem aplicar o devido material faz a resto alguns empreiteiros para poupar meia duzia de € com a cumplicidade de PROFISSIONAIS sem gosto pelo que fazem e depois a culpa e da madeira e sempre a mesma desculpa.Um trabalho bem feito não da problemas a ninguem
galhardo, Tendo em conta as variações de humidade relativa do ar que existem entre o Verão e o Inverno, é impossível que a madeira nova não mexa. Pelo menos mexerá o suficiente para partir o verniz nalguns pontos.
ouriça, NÃO MISTURE óleo com verniz. Todos os apartamentos que são vendidos em Portugal que têm pavimentos em madeira, têm-na ENVERNIZADA. Pode ser muito mau, mas ainda é a solução preferida (porque é a solução mais bonita e a de manutenção mais fácil).
xanete, Estamos a falar de soalho em madeira-madeira, certo? Não é um pavimento flutuante, pois não? Como dissemos aqui, a abertura das juntas da madeira é habitual. Mas também depende da dimensão dessas juntas. Quanto a «placas» que descolam e levantam, o seu empreiteiro poderá ter razão, mas como não estamos a ver o trabalho...
? então a colocação de um óleo para acabamento final de soalho está fora de questão? disseram-me que era mais saudável para a madeira e que a manutenção é voltar a colocar óleo passado uns anos (5 ou 6 anos) :|
O chão é mesmo madeira! Não é flutuante. Então se aplicarem a dita cola para as placas que estão soltas. Aconselham a utilizar um oleo, que tipo de oleo?
Luis K.W. Não aconselha a utilização do óleo, mas então a única solução é raspar e voltar a envernizar?
Ouriça fui ao link, mas qual é a referência do óleo que utiliza. Já experimentou? à quanto tempo? Qual o resultado final?
ainda não utilizei pois ainda não tenho o soalho aplicado tenho uma amiga que utilizou um óleo em vez do tradicional verniz, e estou à espera que ela me dê a referência, ela aplicou à mais de um ano e até agora está bastante satisfeita com o resultado. quanto ao produto apresentado no link, é um produto holandês, recente no nosso país e sobre o qual me fizeram uma apresentação, amanhã posso tentar enviar um pdf em português. apresentaram-me sobretudo os produtos para aplicação em pedra e cerâmicas e para aplicação em madeira, que seria o lotux wood, a madeira fica com uma aparência natural, praticamente como se não tivesse acabamento, no entanto fica impermeável e permite que esta continue a respirar. são duas das alternativas que tenho para aplicar no soalho em vez do verniz.
anexo as fichas do produto da lotux para madeiras não são muito técnicas mas foi o que me arranjaram se alguém conhecer ou tiver ouvido falar e quizer partilhar opinião agradeço :)
Quanto á aplicação remeto para aqui, não conheço melhor. Quanto a estes produtos tipo óleo, são do tipo óleo de teka para exterior, ou da Xiloquimica, que também tem outra marca que não me lembro o nome (era francesa ou belga). Não são maus este tipo de produtos, conferem um aspecto natural ao inicio, mas a manutenção é anual porque com o tempo começa a "agarrar" muita porcaria castanha tipo pasta.
Trocar soalho de madeira por flutuante, mesmo de boa qualidade???
Cito aqui o empatias, respondendo a uma pergunta minha sobre vernizes microporosos (nunca mais na minha vida aplicarei verniz normal num soalho, diga o LuísKW o que disser!):
"Na minha humilde opinião não vá pelos vernizes micro porosos, opte pelos produtos naturais e a Biofa tem vernizes à base de óleos naturais. Pode contactar o sr.António Dias em www.biofa.pt e dizer que falou connosco."
