    Boa tarde a todos,
    Tenho um tecto falso na sala com 38m2, sobre o teto existe um quarto e uma varanda, a laje apenas tem isolamento térmico (floormate) no quarto, na varanda não existe qualquer tipo de isolamento térmico existindo uma grande ponte térmica, utilizo PRH e a casa é junto ao mar.
    Tenho 3 opções para corrigir e colocar o isolamento e gostaria de saber a vossa opinião?
    1- Retirar o teto e colocar um novo teto falso com xps 6cm junto á laje, mais pintura dos tetos e paredes
    2- Retirar o teto e colocar um novo colocar lã mineral 6cm c/papel Kraft, mais pintura dos tetos e paredes
    3- Solução mais simples: Insuflação de fibra mineral Ursa:
    Espessura de 15 cm Ursa pure floc kd.
    Injectar a lã é praticamente o mesmo valor que retirar o teto e colocar um novo a grande vantagem em si é a obra, menos pó....
    Gostaria desde já agradecer a existência do fórum,
    Porque razão é que tem de tirar o tecto todo para por isolamento?
    Como está a instalação eléctrica acima do tecto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MjVicente
    Deixe estar como esta que isso vai condensar e sera pior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kiliam, MjVicente
    Colocado por: M.....Deixe estar como esta que isso vai condensar e sera pior.
    Se assim fosse não se punha isolamentos em lado nenhum
    Colocado por: Nelhas
    Meias rotas ? é melhor andar descalço , mas ajude la o forista a minimizar a ponte térmica e a não ficar com um problema ainda maior que aquele que têm
    • Nelhas
    • 20 julho 2020 editado
    Colocado por: M.....Meias rotas ? é melhor andar descalço , mas ajude la o forista a minimizar a ponte térmica e a não ficar com um problema ainda maior que aquele que têm
    Voçe é que falou em condensação.
    Eu só disse que isso não é argumento para nada.
    Por essa lógica não se usa isolamento nenhum.
    Eu so disse que não precisar de arrancar um tecto todo para por isolamento.
    Por essa lógica não se usa isolamento nenhuma.
    ....e continuo a falar , esta ai um tópico ao lado que mostra o que falei.
    Qual é o tópico?
    Colocado por: NelhasPorque razão é que tem de tirar o tecto todo para por isolamento?
    Receio que o trabalho não fique bem feito “juntas entre placas de gesso”
    Como está a instalação eléctrica acima do tecto? Focos led
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MjVicente
    Alguém que tenha passado por esta situação e como corrigiu a ponte térmica?
    A minha sala está virada a norte com 2 janelas de sacada e a única fonte calor é o PRH.
    Eu tirava o gesso cartonado e com um pouco de sorte aproveita a estrutura e colocava isolamento sobre o mesmo.
    A condensação vai existir se não existir ventilação.
    Concordam com este comentário: M.....
    Colocado por: Anonimo16062021Vai condensar como assim?
    Eu ainda estou a espera da resposta.
    Ainda não entendi a teoria, mas gostava de aprender.
    Depois sabe mais que os outros.
    Ou se calhar,se ventilar ainda vai meter mais umidade
    Porque não vão conseguir resolver aquilo em condições , a bpv ficara uma cagada ou nem vai levar ...........aquela zona vai condensar
    Colocado por: M.....Depois sabe mais que os outros.
    Voçe em vez de explicar, manda bitaites e lugares comuns.
    Só pedi para explicar.
    Mas já vi que é na base da negação.
    Concordam com este comentário: M....., Vítor Magalhães
    metam tela pitonada, que resolve...
    Colocado por: Anonimo16062021Está a tirar o lugar ao Zé da Silva?
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, M....., ClioII
    Agradeço desde já os comentários, a ponte térmica existe e quero corrigi-la, na sala nunca existiram “condensados” visíveis em 10 anos, o problema é que nesta zona em que piso radiante “trabalha mais” caldeira de condensação com apoio solar, enquanto nos quartos a temperatura mantém-se constante “verificando-se nos termostato de parede” saliento que estou a menos 100metros do mar. O piso radiante é ligado no início do inverno até ao final do mesmo numa temperatura constante de 22°. Na sala por vezes também ligo o recuperador de calor. Das 3 opções qual a mais favorável? Agradecia ajuda para esta decisão, o comercial da 3a hipótese diz que a lã de mineral Ursa pure floc kd é a melhor solução, não necessita de obra... mas uma lã sem papel Kraft e com instalação elétrica com focos no teto falso deixa-me indeciso.
    Sabe como está instalado o teto? É autoportante?
    Se tenciona mesmo tirar todo o gesso cartonado para depois isolar, dê uma vista de olhos ao Knaul Polyplac.
    Talvez resolva eficazmente e com pouca “lavoura”/€€
    É Knauf e não knaul... porcaria de corrector🤬
    Concordam com este comentário: Majin
    Colocado por: MjVicentemas uma lã sem papel Kraft e com instalação elétrica com focos no teto falso deixa-me indeciso.
    À partida sendo um material não condutor e estando a instalação bem feita, não deverá ter problemas. Contudo, uma vez que vai mexer na estrutura é conveniente inspecionar cada foco e verificar se as ligações estão em ordem e bem protegidas. Aliás se optar por essa hipótese é conveniente salvaguardar se a tubagem de ligação entre focos e aparelhos de comutação fica desafogada e operacional de modo a viabilizar intervenções futuras. Ao fazer isso aproveita e securiza tudo para não ficar sismado:)
    PS: Os focos já são LED sem aquecimento?
0.0203 seg. NEW
