    já há dois anos que falamos em instalar um AC no sótão, mas quando nos decidimos avançar já o calor passou e acabamos por adiar. No entanto este ano, por causa do confinamento e por eu continuar em teletrabalho e com dois pirralhos em casa, o calor chateia mais e vai ser mesmo para andar. Existem duas opções:
    - um multisplit "tradicional" com a máquina interior na zona central mais alta do sótão. Aí consigo colocar uma máquina mais em conta, a posição parece mais adequada a distribuir o ar pois está elevado e centrado, mas a instalação fica um balúrdio por causa da distância (13 m) entre as máquinas e é preciso furar entre divisões e passar calhas nas paredes internas (pediram-me ~700€ pela instalação!)
    - um ar condicionado de consola de muro, neste caso junto ao chão, que fica mais caro nas máquinas mas são só 3m de distância entre elas e consigo, em princípio, uma instalação muito mais em conta, com a vantagem de não passar calhas internas (mas fica mais longe da zona que quero climatizar preferencialmente, que é a "sala" de cinema (dividida pela tela e cortinas). Hoje o instalador que propôs essa solução falou na toyotomi, diz que são uma grande marca a nível mundial e muito em conta, mas só tem até 18.000 BTU neste tipo de sistema, enquanto que para a área me recomendaram 20.000 BTU.
    Alguém conhece a marca? Nunca ouvi falar até hoje... Que solução será a melhor? A área é de cerca de 60 m2 (área principal, depois há um closet, sala de brinquedos/escritório e casa de banho, mas são zonas para as quais temos alternativa no T4 em baixo) sendo que o volume é cerca de 2/3 do de uma divisão de tecto normal, mas é mais quente também, suponho eu que em grande parte devido às janelas de sótão (apesar de terem película), já que a placa do prédio é em esferovite muito grossa com apenas uns cm de betão por cima e o sótão é todo revestido a pladur com lã de rocha por baixo.
    Opiniões são bem vindas!
    Quando escrevi que me recomendaram 20.000 BTU queria dizer 24.000 BTU... Alguém ouviu falar da Toyotomi?
    18000btu, deve chegar. Isole devidamente esse sótão.
    Isolado está (tem pladur em todo o lado com pelos menos 5 cm de lã de rocha por trás e a própria placa superior do telhado é em esferovite de mais de 10 cm com uma pequena camada de betão por cima), a única coisa a fazer mais seria algum tipo de cortina exterior para as janelas (são 5 com mais de meio metro quadrado cada) já que as 3 mais expostas até tem películas reflectoras por dentro. Só que as cortinas "próprias" ficam em quase 100€ cada...
    De facto a solução do ar condicionado de consola é a mais simples e "limpa" de instalar, sem calhas nas parede nem nada. Mas não sei nada da marca, apenas que chegou a Portugal no ano passado... E outras marcas mais conhecidas vão para preços que não consigo justificar num espaço usado apenas pontualmente (bastante mais nesta altura em que me mantenho em teletrabalhho e com as crianças em casa).
    Se é para usar pontualmente, o local está aparentemente bem isolado... compre um BEKEN 18000BTU e está a andar. 550€ + Instalação e está a andar.
    Esse Becken deve ser mural, certo? Eu ia comprar o da Equation, do Leroy Merlin. Compressor toshiba e 5 anos de garantia; 24.000 BTU por 799€. Também tem o de 18.000 por 599€. O problema é que essa solução implica 13m+ de cobre, cabos, calhas nas paredes, etc, para ficar na zona central alta do sótão. Ou seja, o valor da instalação que me deram era de quase 700€... Em comparação, a solução de consola ficava mais cara em termos de máquinas (penso que me disseram quase 1000€) mas a instalação é MUITO mais barata, limpa e simples e acabava por ficar mais barata no geral (penso que cerca de 200€ de instalação). Só estou reticente quanto às máquinas, cuja marca desconheço e nem encontro muita informação para uma marca que se diz líder mundial...
    meta la uma planta do sotão, e indique os locias onde quer aplicar a maquina exterior e a interior...
    Estou a achar isso estranho, 13m? porquê
    Epa´então va para o "toyota", deve valer tanto quanto os outros... a garantia é igual... o resto, logo se vê.
    Tabela de preços
    https://www.fercold.pt/wp-content/uploads/2019/10/Tabela-de-Pre%C3%A7os-de-Ar-Condicionado-Marca-TOYOTOMI-2019_2020.pdf
    Não tenho planta, mas deixo um desenho feito á pressa no powerpoint (provavelmente não muito á escala). Eu estive a medir a olho e devem ser mesmo 13m por causa das voltas que tem que dar e para poder ficar no interior do muro alto que envolve o telhado (para não estragar a fachada), e minimizar a calha interior. Senão é calha pelo tecto fora a direito, o que é chato e mesmo assim uns 6-7 ... O instalador meteu 17m de cobre no orçamento, mas já os 13 é por excesso com certeza. Parece que a toyotomi dá 4 anos no compressor e dois no resto. Engraçado falar na Toyota, porque parece que produzem coisas para eles.
    Só agora vi a tabela de preços, e não são nada do que me falaram... O segundo instalador que cá veio e que sugeriu essa solução falou em menos de 1000€ para o mono-split completo de 18.000 BTU... Aí está a mais de 1600€...
    onde tem o consola não da para meter mural!? é muito baixo?
    Colocado por: pcspinheirosegundo instalador que cá veio e que sugeriu essa solução falou em menos de 1000€ para o mono-split completo de 18.000 BTU... Aí está a mais de 1600€...
    Se o homem lhe dá 60% de desconto, aproveite.
    É muito baixo Pedro, tem menos de 1.5 m. Ficava a soprar para o chão... Não acredito que ninguém me dê 60% de desconto, enganou-se a ver os valores, foi o que foi. Deve ter visto só para a máquina externa, e nesse caso a solução com 13 m de tubagem às voltas pode ser a mais barata afinal...
    E.. fica mal ter a tubagem directa, em calha pelo tecto inclinado até ao local do mural?
    13m de tubagem. acho demasiado. perde alguam eficiencia.
    Ficar mal, fica... Sobretudo a calha enorme e quadrada que costumam usar. Mas para passar a tubagem isolada tem que ser... Ou isso ou rasgar o pladur, reparar e pintar. Mas também, sendo honesto, custando a tubagem uns 14€/m, não é por mais 6m ou 8 que sejam que a coisa ficava em preço excessivo. Acho é que o instalador que cá veio fazer o orçamento quer fazer o dinheiro todo de uma vez... Deve querer que eu pague pelo tempo que esteve parado durante o confinamento, não sei... Por isso pedi outro orçamento ao instalador que cá veio o ano passado colocar na cozinha e fez um trabalho impec. Foi este que sugeriu a consola, estou à espera dos orçamentos.
    Chegou a avanaçar com essa marca? Para uma máquina de chão? Tenho um sotão parecido com o seu no entanto apenas tem 50m2 mas é totalmente aberto. O preço que ando a ver para unidades de chão são muito elevados como é para uso pontual (basicamente fim de semana) não queria gastar muito, até porque senão do ponto de vista do investimento deixa de compensar.
    Boas. Não avancei por causa dos valores ridículos que pediam para a instalação. Do Leroy Merlin ainda mandaram lá outro que, percebi eu pela conversa era amigo do outro, e veio só dar um valor mais elevado ainda para me fazer ver que o primeiro nem era tanto assim. Mas não vou em balelas. Por isso,e como o espaço é usado algo pontualmente, comprei um daitsu portátil de 12.000 Btu, fiz um buraco no Pladur e muro em tijolo que dá para a parte mais baixa (desaproveitada e é numa área muito grande) e pus o tubo de exaustão curtinho á maneira. Ficou impecável, custou a máquina 300€ e a instalação menos de 10€ em materiais (espuma de poliuretano, serrote de pladur, etc). Se demora 5 min a arrefecer o espaço: não, mas ao fim de 30 mm está óptimo. Se é eficiente a nível energético: não, e é mais ruidoso, mas está num canto e não incomoda, sobretudo a ver filmes em que o som está geralmente num pouco alto. Mas ficou uns 1200€ mais barato que um split, não deu trabalho nenhum a instalar, não houve obras (para além do buraco que abri) nem calhas pouco estéticas e a diferença de preço paga MUITA electricidade. Para nós foi a melhor solução, venha quem vier dizer o contrário. Ah! E tem WiFi, se estivemos fora de casa posso mandar ligar remotamente e ter o espaço fresco para um filme ao fim da tarde.
    Fica aqui foto
    Ok esse tubo não dá para o exterior, certo? Suponho que seja como no meu caso tenha do outro lado uma área ainda generosa mas com a cobertura de telha.
    E em termos de aquecimento, como se porta o ac? Se é que o usa para isto.
    Exacto, o tubo dá para uma zona em bruto mas coberta, sim. Por trás das minhas paredes. Tem área grande pois dá a volta a meio prédio. Este modelo não aquece, só dá frio. Bem, se o virar ao contrário e arranjar maneira de canalizar o frio para fora, aquece para dentro, claro. Mas não é reversível, por assim dizer. Mas não preciso de aquecimento porque tenho radiadores do aquecimento central e o recuperador da sala tem uma saída que permite ao ar quente também subir para o sótão. Por isso, para o uso pretendido, foi a solução id€al, com mínimo de esforço e de gasto. Além de que ninguém gosta do ar gelado, mas ele consegue em meia hora ou pouco mais por o espaço a uns simpáticos 23 graus (na zona onde temos os sofás, do outro lado do espaço), em vez dos talvez mais de 30 que lá chegam a estar. Quando estamos a ver um filme baixamos a ventilação para o mínimo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bmccruz
0.0197 seg. NEW
