    • Nelhas
    • 22 julho 2020 editado
    Bom Dia Malta,
    Uma opinião e ajuda.
    Na foto 2 posso somente virar as terminações para dentro e selar a parede ou não vai resultar?
    Tenho mesmo de tirar estes joelhos e colocar outras terminações.
    Estas ligações são para anular.
    Na primeira foto como posso fazer a ligação entre o inox e o multicamada?
    Posso usar acessorios de aperto no multicamada? Não?
    O tubo de inox no meio está desativado e é para sair.
    Obrigado pela ajuda.
    O que for para anular é tamponar e meter em carga a ver se tem fuga. Não tendo é tapar. Não deve é ter o cimento em contacto com os acessórios de latão porque o pode corroer mais depressa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nelhas
    O meu problema é que vou ter de arranjar um canalizador mesmo para a foto 1.
    Penso não conseguir fazer a ligação sem á maquina para o multicamada.
    Não ter a bicha dentro da parede
    Há acessórios de aperto para o multi camada. Eu cortava esse inox ao nível do multicamada e metia o joelho virado para o mesmo. Depois punha uma ponta de inox (ou multi) a atravessar e um joelho de aperto na outra a ligar ao novo tubo.
    assim:
0.0095 seg. NEW
