    ola
    estou a projectar a minha casa, o meu grande sonha é um projecto moderno, sem a tradicional telha, mas tenho um grande dilema, moro no norte e todas as pessoas com quem falo, a não ser a pessoa que está fazer o projecto, me desaconselham telhados modernos (não sei o termo tecnico), porque afirmam não existir nenhum material de qualidade que substitua o tradicional telhado, ou seja que consiga retirar as humidades dos nossos 9 meses de inverno chuvoso. Precisava de um conselho isento acerca do melhor telhado...
    segue em anexo algumas imagens do projecto em estudo para poderem dar opinião
    Um projecto de linhas contemporaneas não tem que necessáriamente excluir as coberturas inclinadas.
    Se é no norte á partida uma cobertura inclinada poderá responder melhor, até pelo facto de que uma cobertura plana ter de ser primorosamente executada para não gerar problemas e isso tem o seu preço uma vez que já requer um empreiteiro e mão de obra mais especializados.
    Em suma será sempre uma opção estetica da sua parte e com a devida ponderação custo/beneficio.
    Colocado por: arqmodernola
    a mim tambám me puseram mil defeitos nesse tipo de cobertura, mas no entanto optei por elaborar o projecto da minha moradia nesse tipo de construção.
    pelas informações que tenho estou indeciso entre 3 tipos diferentes:
    -painel sandwich- considero talvez o mais eficaz, mas é o sistema mais caro e inestético
    -telas asfalticas- acho que é o mais barato de uma eficácia razoavel e tem e possibilidade de ser coberto pelo godo
    - poliureias- preço intermedio, eficácia intermédia e também há a possibilidade de ser coberto pelo godo.
    o painel sandwich necessita de uma armação em ferro para suportar o painel.
    no caso de futuras infiltrações o sistema de poliureias é de mais fácil detecção do local da fuga que o sistema de telas.
    cump
    Estas pessoas agradeceram este comentário: moraisdd
      Mk Pt
    • 26 outubro 2009
    Colocado por: neca araujo
    cump
    Painel sandwich inestético?
    Se tiver à vista sim, mas como pode ter pouca pendente [6-8%, a inclinação de cobertura de telha tem que ser uns 23-24% pelo menos] resolve-se facilmente com platibandas [cuja altura depende obviamente da pendente e disncia coberta pelos painéis, mas entre 70-90 cm de platibanda deve chegar na maior parte das situações]...
    O meu conselho é mesmo painéis sandwich [que é o coloco nos projectos que faço, com excepção quando pedem arquitectura 'tradicional'..]
    Se for em zonas que neve é que deve ser utilizada cobertura com mais pendente... Mas também é possível cobertura com telhas dentro de uma arquitectura 'moderna'..
    referia me ao caso de a casa ficar numa zona baixa, ou então no caso de um dia numa foto aérea não fica tão bem. mas é uma questão de pormenor. agora que é mais eficaz também acho que é..
    cump
      Mk Pt
    • 26 outubro 2009 editado
    Colocado por: neca araujoreferia me ao caso de a casa ficar numa zona baixa, ou então no caso de um dia numa foto aérea não fica tão bem. mas é uma questão de pormenor. agora que é mais eficaz também acho que é..
    cump
    Ahh sim, numa situação de a cobertura ser visível a partir de um ponto mais alto a nível estético não é muito agradável.. Nessa situação o que eu considero mais engraçado será a cobertura plana coberta com seixo rolado ou mesmo com terra e relva, conforme o projecto/localização, mas obviamente que a nível de custo, necessidade de manuntenção serão mais elevados [e a durabilidade menor], tal como a especialização de mão-de-obra que tem que ser mesmo experiente nestas soluções porque a probabilidade de infiltrações, chatices de entupimentos de escoamento etc são bem maiores..
    segue em anexo imagem do 1 piso
    2 piso
    obrigada pelos comentarios,
    a minha dúvida inside sobre diferenças de preço e qualidade, apesar de estar tentada para o telhado plano, se esse não me oferecer qualidade, prefiro sacrificar a estética e melhorar no conforto e na qualidade
    na minha opinião acho que tanto o telhado plano como o outro têm sempre uma duração limite, visto que a telha também dá problemas. trabalho no ramo dos materiais de construção e sei de inumeros casos de telhados reclamados. ás vezes é por causa da fraca qualidade do material e outras pela má aplicação.
    vá pelo que gosta mais e escolha pessoal qualificado para fazer o trabalho. o principal segredo está aí. não adianta ser bom sistema se é mal aplicado , nada feito.
    arqmodern
    telhado em "zinco" poderá ser caro mas poucos o batem..em todos os sentidos!!
    e é o que melhor se adapta a esse tipo de construção (casa)
  11.  # 13
    não se esqueça que o telhado é uma das coisas prioritárias numa casa!!
  12.  # 14
    existem mais mas veja em www.lasg.pt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo Correia, electrao
  13.  # 15
    o que não faltam por ai são telhado em telha tradicional com mais de 50 anos e que nunca deram problemas.... na minha humilde opinião não há nada q bata a qualidade e fiabilidade de um telhado tradicional., claro que tem que ser bem executado.... Mas é como tudo... tem que se conseguir fazer uma integração plena da arquitectura com o telhado a aplicar
  14.  # 16
    arqmodern
    depois diga-nos qual foi a sua opção...
  15.  # 17
    Colocado por: aprendizexistem mais mas veja em www.lasg.pt
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PauloCorreia
    Não conhecia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana1973
  16.  # 18
    por saber que o telhado é uma das coisas prioritárias é que me está a custar tanto tomar a decisão....
  17.  # 19
    eu pelos menos tenho mesmo muito receio de tudo o que nao sejam telhados convencionais... mas por contingências da arquitectura escolhida para a moradia a opção irá recair sobre aquele tipo de telhados tipo sanduíche, não sei se é assim que se chama...
  18.  # 20
    Colocado por: sergyioe telhados tipo sanduíche, não sei se é assim que se chama...
    Painel Sandwich
    São uma excelente solução. O problema é apenas uma questão estética
0.0222 seg. NEW
