    • AAO
    • 27 julho 2020
    Boa noite. Estou a remodelar um apartamento e uma das casas de banho é muito pequena. Neste momento tem um poliban de canto à antiga (alto com cortina) que é impraticável. A opção 1 é a mais fácil porque não tenho que mudar esgotos etc, mas fico com uma base de duche pequena (70x100), tenho que mudar a porta e acho esteticamente menos agradável. A segunda gosto muito mais mas implica trocar a sanita para o sítio do bidé (que o sr que vai fazer as obras ainda não disse se era possível ou não...). Para além disso queria um duche tipo italiano só com um vidro na lateral e pelo que ja li aqui a maioria acha que um duche com 80x120 tem que ser fechado, caso contrário vou inundar o WC sempre que tomar banho. Agradeço sugestões!!
    A sanita não vai conseguir alterar porque implica rasgar o chão e isso danifica o piso de baixo (se tiver vizinhos por baixo) refiro o teto, essa courete do lado direito tem as ventilaçoes e prumada das sanitas dos diversos andares por isso encosta a base do lado esquerdo no espaço de 1,43 consegue colocar uma base de largura de 80 e um lavatorio com 50/60, por isso optava pelo esquema 1 retirava a porta de abrir e colocava uma porta de 65 de correr em zona interior com calha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AAO
      marco1
    • 27 julho 2020 editado
    para por uma porta de correr então isso dá para outra solução
    meta uma sanita suspensa
    a cabine poderá ser com porta de duas folhas de correr
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, nvale
    • AAO
    • 27 julho 2020
    Muito obrigada pelas propostas. De facto colocar uma porta de correr foi a opção inicial. Quanto ao chuveiro queria um aberto mas com tão pouco espaço vejo que não é possível. Parecem me que manter o chuveiro e a sanita no mesmo sitio é a solução mais fácil...
    Muito obrigado
  2.  # 5
    ser possivel até é por exemplo esta opção embora o duche esteja quase em cima da porta mas se for aberto e a bancada se expandir até ao fundo vai dar a sensação de wc maior e até mete ali os produtos todos para o banho
    tem é que efeticamente ser um duche raso ao chão para não se perder essa amplitude, terá que ver bem e saber aplicar a base de duche rasa ao chão com ligeira pendente para o ralo do chuveiro. Há soluções no mercado preparadas para isso resta saber é se tem cota no pavimento para trabalhar a drenagem.
  3.  # 6
    é muito acanhada essa solcução.... e a bancada terá de ter menos de 38cm de profundidade. eu recomendo minimo dos minimos , os 43cm.
    Temos de entrar na zoan do walkin para abrir / fechar a porta por dentro.
  4.  # 7
    Colocado por: AAOMuito obrigada pelas propostas. De facto colocar uma porta de correr foi a opção inicial. Quanto ao chuveiro queria um aberto mas com tão pouco espaço vejo que não é possível. Parecem me que manter o chuveiro e a sanita no mesmo sitio é a solução mais fácil...
    Muito obrigado
    e mais barata ....
    • FFAD
    • 27 julho 2020
    Colocado por: marco1ser possivel até é por exemplo esta opção embora o duche esteja quase em cima da porta mas se for aberto e a bancada se expandir até ao fundo vai dar a sensação de wc maior e até mete ali os produtos todos para o banho
    Gosto desta opção, com a porta de correr funciona...
    • FFAD
    • 27 julho 2020
    Colocado por: Pedro Barradasé muito acanhada essa solcução.... e a bancada terá de ter menos de 38cm de profundidade. eu recomendo minimo dos minimos , os 43cm.
    Com porta de correr não...
  5.  # 10
    Pedro com os devidos ajustes, inclusive prever mesmo porta de correr se der, o conceito de base raza no mesmo material do resto da wc penso que vivia bem com esta casa de banho, fugindo ao vulgar.
    • FFAD
    • 27 julho 2020
    Colocado por: marco1Pedro com os devidos ajustes, inclusive prever mesmo porta de correr se der, o conceito de base raza no mesmo material do resto da wc penso que vivia bem com esta casa de banho, fugindo ao vulgar.
    tenho um base de pedra "afundada" ao nivel do chão.
    esta decisão foi para não me preocupar com trabalhos mal feitos e infiltrações.
  6.  # 12
    basta um pequeno declive no sentido do esgoto
    mas como tem tambem fica bem
    • AAO
    • 28 julho 2020
    Em princípio será para colocar base de duche numa cor / textura semelhante e ao mesmo nível que o chão, para dar essa sensação de espaço mais aberto. Também tenho medo dos "trabalhos mal feitos e infiltrações". Quanto à distribuição dos sanitários vou voltar a falar com o empreiteiro sobre mudar a sanita, da última vez ele não ficou nada convencido...
    Obrigada pelas dicas de todos!
    • FFAD
    • 28 julho 2020
    Colocado por: AAOEm princípio será para colocar base de duche numa cor / textura semelhante e ao mesmo nível que o chão, para dar essa sensação de espaço mais aberto. Também tenho medo dos "trabalhos mal feitos e infiltrações". Quanto à distribuição dos sanitários vou voltar a falar com o empreiteiro sobre mudar a sanita, da última vez ele não ficou nada convencido...
    veja se o empreiteiro consegue "enterrar" a base para ficar ao nivel do chão...
  7.  # 15
    Cuidado com base duche ao nivel do chão depois não tem ponto de escoamento para o sifão existente no pavimento e demora uma eternidade para escoamento.
    Só justifica zonas de duche ao nivel do pavimento quando os esgotos trabalham por baixo da placa ou feitos de origem.
  8.  # 16
    Costa
    pode sempre fazer na zona do duche um degrau e utilizar ralos sinfonados que no conjunto com o pavimento dá uma altura de cerca de 10/12 cm ou mesmo assim é complicado?
  9.  # 17
    Colocado por: marco1pode sempre fazer na zona do duche um degrau e utilizar ralos sinfonados que no conjunto com o pavimento dá uma altura de cerca de 10/12 cm ou mesmo assim é complicado?
    Na maior parte dos apartamentos, em particular os com mais idade, isso é completamente inexequível ;)
    Concordam com este comentário: Costa53
    • AAO
    • 29 julho 2020
     # 18
    Boa noite.
    Sugeriram-me uma alternativa: mudar a porta (move-la cerca de 40 cm para a direita) para ter mais espaço do lado da base de duche e assim fica tudo no local original (menos a porta) e fica um pouco mais espaçoso. Será muito trabalhoso mudar a porta?
      marco1
    • 29 julho 2020 editado
     # 19
    Concordam com este comentário:Costa53
    não entendo, inexequivel o quê?
    fazer uma elevação do piso ( caixa) ? por forma a acomodar o ralo sinfonado?
    é que não estou a ver como mudas de sitio uma wc numa casa antiga, ou nunca mudaste ?
  10.  # 20
    Eu invertia a abertura, no caso para a esquerda.
0.0211 seg. NEW
