    Alguém sabe os percebe das versões de sensores xiaomi, pois estive a ver uns vídeos onde referem que há versões da China e outras no mercado europeu mas que algumas não se conseguem usar na aplicação da xiaomi ?
    Boas todas consegue usar. O truque é: a App mi home (que gere o ecossistema) usa a localização predefinida da App, e consoante isso reconhece ou não o dispositivo.
    Por exemplo: compra um sensor que só se vende na china, terá que ter a localização definida na App como mainland China.
    Se tiver um sensor que já é vendido na Europa, já pode usar Portugal.
    Dá para usar misturado até, mas tem que alterar a localização da App para aceder consoante o sensor, o que é chato
    Colocado por: callinasAlguém sabe os percebe das versões de sensores xiaomi, pois estive a ver uns vídeos onde referem que há versões da China e outras no mercado europeu mas que algumas não se conseguem usar na aplicação da xiaomi ?
    qual a finalidade?
    os produtos sãpo bons, mas por vezes como o LrLisboa disse, tem de andar a navegar pela localização na APP para conseguir emparelhar.
    Mais vale por exemplo investir nuns sensores da Shelly que do que li, são mais user friendly :)
    Na bangood
    Meta aí o link
    [210,12€ 29% OFF]Xiaomi Mijia Air Purifier 3/3H OLED Touch Display Mi Home APP Control High Air Volume Efficient Removal of PM2.5 Formaldehyde Air Conditioning Appliances from Home Appliances on banggood.com
    https://banggood.app.link/HluFTnnbt8
    Põe o cupão no fim
    É do tal grupo dos cupões e descontos
    Colocado por: LrLisboaDá para usar misturado até, mas tem que alterar a localização da App para aceder consoante o sensor, o que é chato
    Só para alertar que não dá para usar um Gateway chines com sensores Europeus ou Gateway Europeu com sensores Chineses
    Pois era essa a questão, talvez...
    que quer isso dizer?
    Colocado por: callinasPois era essa a questão, talvez...
    Querias utilizar aquele equipamento sozinho ou integrado com outro equipamento/sensor?
    Sim por exemplo sensor de ar humidade, sensor qualidade ar, temperatura exterior, etc.
    Se forem os da xiaomi tens de garantir que compras todos na versão europeia ou todos na versão chinesa.
    Vê na app Mihome o que há em cada servidor
    Até vou dar uma achega, pode-se usar gateways de outras marcas que agregam tudo o que é protocolo Zigbee e utilizar uma solução de servidor pessoal em vez de estar dependente da cloud xiaomi.
    Pesquisar home assistant; Zigbee to mqtt e conbee
    Pronto já percebi porque não consegui configurar um sensor de temperatura, só dá com aplicação em chinês
    Colocado por: callinasPronto já percebi porque não consegui configurar um sensor de temperatura, só dá com aplicação em chinês
    Também tinha esse problema, mas ontem tentei e já deu.
0.0129 seg. NEW
