    • HGMA
    • 27 julho 2020
    Boa tarde a todos!
    Gostaria de saber se alguém me consegue ajudar numa dúvida relativa a um muro de contenção.
    Se construir um muro para conter umas terras, num terreno que obriga a dar 5 metros ao limite do terreno, essa construção conta para a distância às extremas, ou apenas conta as paredes da habitação?
    Isto é, se precisar de colocar um muro de contenção mesmo junto à extrema do terreno, é possível?
    Muito obrigado pela vossa atenção.
    construir um muro nao tem a ver com a construção de uma casa.
    • HGMA
    • 28 julho 2020
    Colocado por: antonylemosconstruir um muro nao tem a ver com a construção de uma casa.
    Então, quer dizer que será possível fazer um muro de contenção sem respeitar as extremas?
    O afastamento de 3/5m é em relação á casa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HGMA
    Um muro de contenção de terras pode estar onde "quiser",
    Se não é um muro de divisão, não tem de estar junto à extrema.
    Colocado por: HGMAEntão, quer dizer que será possível fazer um muro de contenção sem respeitar as extremas?
    O muro, seja de contenção ou outro, , o proprietário do terreno, só podera implantar o tido muro, dentro do que lhe pertençe.
    Obviamente terá de tomar as medidas que se acharem necessárias para precaver situações de deslizamentos de terrea, escoamento e direccionamento/ recolha de aguas pluvias, etc...
    Colocado por: HGMASe construir um muro para conter umas terras, num terreno que obriga a dar 5 metros ao limite do terreno, essa construção conta para a distância às extremas, ou apenas conta as paredes da habitação?
    Seja uma coisa ou outra é necessário projectos. O arquitecto que instruir isso, deve explicar-lhe afinal, quais os condicionalismos aplicáveis.
    • HGMA
    • 28 julho 2020
    Os muros precisam de projeto apresentado na câmara? Não são considerados obras de escassa relevância urbanística, se forem abaixo dos 2m de altura?
    obrigado.
  5.  # 8
    Muros de suporte!?
    • HGMA
    • 28 julho 2020 editado
    Exacto, muros de suporte de terras.
  6.  # 10
    Colocado por: HGMANão são considerados obras de escassa relevância urbanística, se forem abaixo dos 2m de altura?
    informe-se na sua CM, algumas CM podem ser mais ou menos rigorosas quanto a esse tema.
    Mesmo que nao exigam projectos podem exigir pelo menos uma comunicação da obra
  7.  # 11
    Para não criar mais tópicos, vou aproveitar este mesmo para expor um orçamento que recebi e algumas dúvidas.
    Tenho estado à procura de soluções para muros de contenção e encontrei referência a este material https://www.cesarlealsantos.com/produto-betao/14/blocos-de-contencao-de-terras-e-blocos-de-divisao.
    blocos
    Pedi um orçamento para um muro com 18 metros x 3.75metros (altura) e este foi o valor que recebi.
    - 58 Blocos de contenção 1500x750x750mm – 69,00€/unidade
    - 4 Blocos de contenção 750x750x750mm – 41,00€/unidade
    - 5 Transportes e descarga – 260,00€/unidade
    Total – 5466,00€ + IVA
    Agora as dúvidas:
    - Alguém conhece este tipo de material? É adequado para fazer de contenção de terras?
    - A empresa disse-me que não faz a montagem mas que é simples, é mesmo assim? Basta ter o terreno liso e começar a encaixar os blocos uns nos outros?
    - O valor parece ajustado?
  8.  # 12
    Vi, um realizado assim num parque de maquinas florestais e de terraplenagens no concelho de Silves. Devia ter uns 4m de desnível.
    Devem ter sido eles a montar o lego.
    Isso tem sempre de ser calculado/ dimensionado.
  9.  # 13
    Colocado por: pvieira91- Alguém conhece este tipo de material? É adequado para fazer de contenção de terras?
    pelo link parece-me simples blocos de Betão. serve para o gasto, mas a montagem não é tão simples quanto isso, tem 58 blocos que pensam 2T e 4 blocos que pesam 1T. Ou seja é coisa que precisa de máquinas para a montagem, não vai lá com força de braços.
    se juntar aos 5466€+IVA o custo da montagem provavelmente fica equivalente a um muro de Betão feito no sitio.
  10.  # 14
    Colocado por: Pedro BarradasVi, um realizado assim num parque de maquinas florestais e de terraplenagens no concelho de Silves. Devia ter uns 4m de desnível.
    Vou falar com o eng responsável pelas especialidades. A solução parece-me boa. Rápido, económico e fácil.
  11.  # 15
    Colocado por: pauloagsantos
    Mesmo que seja preciso uma máquina para ajudar a pegar nos blocos, um muro destes se calhar faz-se em 2 semanas ou menos... O custo da máquina + mão de obra dificilmente vai tornar o muro mais caro do que fosse de betão.
    E este conhece?
    https://muralbox.com/
  12.  # 16
    Peça preço à Verdasca que também vende isso.
    Tem sempre que fazer uma sapata competente, senão isso enterra tudo.
    Eles hão-de ter um manual de aplicação.
    Atenção que os blocos pesam 2 toneladas, precisa de um manobrador com um manitou bom para colocar isso ao sítio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pvieira91
  13.  # 17
    Colocado por: pvieira91E este conhece?
    Não conhecia.
    • r.v
    • 5 janeiro 2022
     # 18
    O melhor e uma giratória.
    já vi muitos feitos com argolas de 1.50 de diametro.
    • tbn22
    • 12 fevereiro 2023
     # 19
    Amigo não sei se já comprou ou não, mas deixo a minha experiencia.
    Já quase ha um ano que apliquei blocos de contenção e até agora não tive problema nenhum. Deve certificar-se de quem aplica o muro o faz da forma correta.
    Visitei algumas empresas que fabricavam este produto, tais como verdasca, olisbetão e Acc. No verdasca e na olisbetão os precos sao superiores aos da acc e as dimensões sao diferentes. A acc dispoem de mais medidas do que as restantes.
    De todas as empresas que visitei nao aconselho de todo o material do verdasca. Parecem ser mais fracos devido ao encaixe apenas com 2 pinos e são mais caros.
    Deixo link das 3 empresas que visitei:
    https://acclda.pt/muros/bloco-de-contencao/
    https://verdascagroup.com/pt/produto/blocos-delimitadores-contencao-de-terras
    http://olisbetao.pt/portfolio-item/muros-de-contencao/
  14.  # 20
    Boas.
    Qual a opção mais barata sendo que a estética não é importante ficando virado para terrenos agrícolas
    Cofrar e encher com pedra cimento e brita é boa opção?
0.0226 seg. NEW
