    Gostaria da vossa ajuda para poder pedir orçamento para o seguinte:
    Estamos a remodelar uma casa e preciso de mudar as janelas.
    Preferia não ter de colocar persianas, portadas ou grades e por isso as janelas e vidros teriam de ser de segurança até porque é uma moradia.
    Segurança - fator importante pois é uma moradia e há 2 janelas que dão directamente para a rua.
    Ruido - sendo uma zona habitacional não é o maior dos problemas.
    Isolamento termico - a forma como está exposta leva com sol o dia inteiro e por isso o corte térmico é um fator muito importante.
    A casa é na zona da Ajuda em Lisboa.
    Falaram-me na caixilharia cortizo - pois disseram-me que tinham melhor relação qualidade preço.
    têm uma gama muito gira que gosto bastante - Cor Vision de Correr RPT
    e a COR 70 Folha Oculta RPT. qual é a vossa opiniçaõ? são caixilharias muito caras? há alguma outra marca com o mesmo efeito e que não me leve um rim? Gostava que as janelas que dão para o pateo ficasse ao mesmo nivel do chão.
    Quanto ao tipo de vidro já estive a ler mas continuo sem pescar um boi. Na vossa opiniçaõ que tipo de vidro acham indicado? vidro não faço ideia e preciso a vossa ajuda ou mesmo se me quiserem dar orçamento para o fornecimento e montagem.
    em anexo está o desenho e a a exposição solar.
    as janelas da frente seriam oscilo batentes e as do logradouro de correr.
    Colocado por: FilpsIsolamento termico - a forma como está exposta leva com sol o dia inteiro e por isso o corte térmico é um fator muito importante.
    Por melhor que seja o vidro, e não tanto o caixilho... É fundamental ser previsto sistema de protecção solar pelo exterior. (portadas, estores, etc)
    Veja lá se as obras que está a executar carecem de licenciamento e consequente projectos.
    Veja se gasta o dinheiro onde não é preciso... E depois onde é fundamental, ficou esquecido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filps
    obrigada. Penso que será mais viavel economicamente as portadas ou assim, porque pelo que estive a ler os vidro com segurança são uma fortuna.
    o que me aconselharia nos vidros, caixa de ar e caracteristicas?
    Colocado por: Filpso que me aconselharia nos vidros, caixa de ar e caracteristicas?
    Espere a resposta que meteu no topico dos vidros...
    Colocado por: Filpsobrigada. Penso que será mais viavel economicamente as portadas ou assim, porque pelo que estive a ler os vidro com segurança são uma fortuna.
    Você não tem a mínima noção das coisas...
    Se não tem deveria arranjar um técnico para a ajudar nestas e outras questões... pode gastar 1000€ e poupar 10.000€, ou não poupar nada, mas gastar o seu orçamento, onde realmente ele faz falta. Entende?
    Uma obra e as escolhas são realizadas ponderando todo o conjunto... não é com escolhas avulso.
    Depois de decidir a estratégia e pedir as devidas cotações aos fornecedores, poderão então afinar melhor os detalhes.. pois aí entrará a fase de orçamento e há que ponderar e refinar.
    Caro Pedro
    Obrigada pelo seu comentário.
    De facto não percebo um boi de janelas e vidros e tenho as minhas razões para tentar arranjar procurar a melhor solução.
    Sendo este um forum bem concorrido porque não tentar ajuda aqui? já acompanho este forum há muito tempo e vejo que há gente entendida e que pode e quer ajudar.
    Colocado por: Pedro BarradasUma obra e as escolhas são realizadas ponderando todo o conjunto... não é com escolhas avulso.
    Colocado por: FilpsSendo este um forum bem concorrido porque não tentar ajuda aqui? já acompanho este forum há muito tempo e vejo que há gente entendida e que pode e quer ajudar.
    Exacto, é isso que estou a tentar transmitir-lhe...
    janela de correr e segurança ... ?
    que segurança procura? porque o que é suficiente seguro para uns, não será para outros.
    termica
    como são as paredes e tectos? colocar bons vidros/caixilhos e fraco isolamento térmico no resto, de pouco lhe serve.
    se não pretende colocar protecao nenhuma nos vidros (seja exterior, como interior) e quer proteger-se do calor.... está preparada para perder alguma luminosidade (efeito óculos escuros) e no inverno, entrar pouco ou nenhum calor através do vidro?
    sugestão, ou segue o conselho do pEdro Barradas e arranja alguém que saiba do assunto, ou então estude... o dinheiro e a casa é sua, alguma solução que lhe possam prescrever, ou algo que encontre “muito giro e gosto bastante” poderá não ser o necessita....
    está a ver uma cebola?
    ninguém compra apenas a casca da cebola, só porque todo a cebola é cara...
0.0132 seg. NEW
