    • DJCC
    • 27 julho 2020
    Estou a ajudar a remodelar uma casa de forma um pouco caseira. O objectivo é trocar armários de cozinha e aproveitar para adicionar um exaustor já que a casa não o tem.
    conforme se pode ver nas imagens, há apenas uma estrutura em metal e vidro que é suposto ser removida e adicionar um exaustor, mas agora surgiu um problema, quando essa estrutura for removida, o tubo do esquentador vai ficar visível e dar mau aspecto.
    Dito isto, procuro a melhor solução para que o tubo do esquentador e o novo tubo do exaustor, não fiquem visíveis e feios.
    Pensei talvez em calhas de alumínio tal como a calha da chaminé do exaustor mas não sei se será uma opção viável.
    Obrigado desde já!
    PS: Mesmo a chaminé do exaustor não pode ficar centrada com o buraco de saída já que os tubos de gás natural, estão feitos para ter o fogão naquela posição. E já agora peço desculpa pela sujidade nas imagens mas as fotos foram tiradas antes da limpeza.
    O fogão também irá ser a gás?.
    É que so tem possibilidade de ligar à conduta de extracção o esquentador.
    Eu forrava a frente da chaminé, sobre o vidro e a zona do esquentador com uma placa de gesso cartonado hidrofuga, ou aquapanel, ou magnesiopan e pintava.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DJCC
    • DJCC
    • 28 julho 2020 editado
    Irá não, o fogão já é a gás e vai continuar a ser, daí não conseguir mudá-lo de sítio uma vez que os tubos já estão feitos à medida.
    asim como está não cumpre com nada.. como fará a exaustão de fumos e gases de combustão do fogão!? não faz
    • DJCC
    • 29 julho 2020
    Por isso mesmo é que se estão a fazer mudanças naquela cozinha...
  3.  # 6
    Onde está o sistema de exaustão para o fogão a gás?
  4.  # 7
    Colocado por: callinasOnde está o sistema de exaustão para o fogão a gás?
    Não está.
    Vai ter de adicionar ai uma forquilha para colocar duas tubagens a convergir numa
  5.  # 8
    E depois vai ter o problema comum:
    Porque o engenho não é para isso, se estiver exaustor+esquentador ligados, provavelmente os gases do esquentador sairão para fora e pode provocar uma intoxicação caso tenha a cozinha toda fechada - não sei se estou a utilizar as palavras corretas, mas este teste faz parte dos testes, pelo menos, da EDP
    Tem que se arranjar um comutador: quando um está ligado o outro não liga. No meu caso, a prioridade é o exaustor do fogão.
  6.  # 9
    Boa noite!
    Porque não fazer um genero de parede falsa para esconder as tubagens, com gesso cartonado e pintar?
    Como fotos abaixo...
    • DJCC
    • 4 agosto 2020
    Colocado por: casinhaDaAvoE depois vai ter o problema comum:
    Mas por isso é que vim aqui perguntar, podia ser um serviço simples mas já percebi que não o é.
    Colocado por: ramt20Boa noite!
    Pode ser uma boa opção, obrigado pela sugestão.
    Obrigado a todos pelas opiniões dadas 😉
  7.  # 11
    Eu diria que é simples: basta colocar a tal forquilha. Eu também a tenho.
    Mas o pior é depois na inspeção do gás que se forem detetados níveis anormais deeeeee não me lembro do gás, mas penso ser o monóxido de carbono, vai ter que optar por essa solução.
    Na minha cozinha, como é pequena, notou-se logo.
    Até foi uma boa ideia: nunca me preocupei. Prefiro não me preocupar, do que saber que pode existir esse problema e ter que estar atento a ele. Assim, não vai acontecer 😀
    • smart
    • 4 agosto 2020 editado
    hum..
    não inventem !
    O tecnico que execute a forquilha, ainda incorre em homicídio por negligência...ou mais grave até..
    aliás..nenhum técnico daria essa sugestão...
    são inúmeros os casos em que o exaustor do fogão a ventilar e o esquentador a expelir gases pela conduta que ambos partilham, diminuindo assim o diametro/secção para ambos, com prioridade de saída de caudal ao ar forçado do exaustor, impedem a saída adequada do monoxido de carbono produzido pelo esquentador, cujo gaz é silencioso e invade a cozinha, que se não tiver ventilação/arejamento e a porta estiver fechada para outros compartimentos, resulta com o tombo das pessoas no chão para a ultima viagem..
    Além do mais, e embora menos importante, depois vem lá o perito do seguro, que conclui pela instalação desadequada, levando á possibilidade de suscitar a nulidade do contrato de seguro e nada indemnizar aos herdeiros...
    pensem na responsabilidade do que estão a fazer!
    parece que não vêm noticias relacionadas na televisão ...
    o facto de na inspeção não resultar niveis para além do limite, não significa que em condições pontuais, climáticas adversas, que estas factualidades não aconteçam, sobretudo nas circunstancias em foram descritas anteriormente...
    para quê tantas normas, inspecções e testes, se o pessoal inventa sempre?
    pensem no risco que vão correr...
    não entendam o posto como provocação, não tenho esse propósito
    mas se isso salvar vidas, que assim seja entendido...
0.0150 seg. NEW
