    • dcosta
    • 3 agosto 2020 editado
    Estamos em fase de decidir os pontos de luz de todo o apartamento e estamos com dúvidas em relação a qual o tipo de focos que devemos utilizar no tecto. O que estava previsto para o apartamento seriam os habituais painéis led redondos idênticos para todos os compartimentos e com uma disposição totalmente diferente da que mostro neste momento na planta.
    Contudo, achamos que os focos com lâmpadas GU10 criam um ambiente esteticamente mais interessante.
    Ainda assim, gostava de ter uma opinião relativa quer à disposição dos focos, quer à questão de serem painéis LED ou focos GU10 e, sendo GU10, qual a potência e ângulo recomendados.
    As diferentes cores representam diferentes fases.
    Gostava especialmente da vossa opinião para a disposição dos focos da sala/cozinha.
    Muito obrigado!
    As lâmpadas GU10 são melhores, porque em caso de avaria é só substituir a lâmpada, um painel led é mais complicado.
    Com as lâmpadas pode comprar 3 ou 4 tipos de lâmpada e ensaiar, com os focos isso é mais complicado
    Colocado por: dcostasendo GU10, qual a potência e ângulo recomendados.
    E a cor também é importante, eu gosto de 3000K nos quartos e sala e 4000K nas WC e cozinha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dcosta
    • dcosta
    Colocado por: PicaretaAs lâmpadas GU10 são melhores, porque em caso de avaria é só substituir a lâmpada, um painel led é mais complicado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dcosta
    Muito obrigado! Tínhamos algumas dúvidas sobre usar as GU10 para a iluminação geral especialmente da sala.
    Em termos de ângulos o que é que se sugere? Suponho que na planta, a sala e cozinha devam ter ângulos maiores e, por exemplo, os quartos possam ter ângulos mais fechados. Certo? O que é recomendável?
    Uma outra dúvida específica - nas casas de banho, estamos a pensar colocar as luzes por cima dos lavatórios e depois auxiliar a iluminação com um ponto centrado. Quais deveriam ser os ângulos dos pontos do lavatório vs central?
0.0079 seg. NEW
