    Olá boa noite. A nossa casa já tem 30 anos e o terreno envolvente está acima do nível da casa, ou seja, o passeio e jardim são mais altos do que o chão da casa e no inverno tem sempre muita humidade. Agora vamos remodelar e isolar mas não temos para onde escoar as águas da chuva pk a caixa de águas pluviais ainda fica distante e teríamos que abrir muito o chão. O trolha sugerir abrir um buraco no jardim e se necessário colocar um motor para puxar a água. O que dizem? Obrigada
    Bom Dia Raquel,
    Fotografias.
    Só desse modo se pode ter noção da situação.
    Colocado por: Raquel @Olá boa noite. A nossa casa já tem 30 anos e o terreno envolvente está acima do nível da casa, ou seja, o passeio e jardim são mais altos do que o chão da casa e no inverno tem sempre muita humidade. Agora vamos remodelar e isolar mas não temos para onde escoar as águas da chuva pk a caixa de águas pluviais ainda fica distante e teríamos que abrir muito o chão. O trolha sugerir abrir um buraco no jardim e se necessário colocar um motor para puxar a água. O que dizem? Obrigada
    Se a caixa de águas escoa, não hesite em romper o chão, pois essa caixa é a melhor garantia que tem de escoamento. Tudo o resto são “invenções “.
    Abrir um buraco, deve ser fazer uma caixa de recolha...?!
    Se necessário colocar um motor... e numa noite de tempestade com chuva torrencial e trovoada, haver uma falha de energia, o que acha que vai acontecer?
    Se tem a tal caixa em cota com bom escoamento, o que deve fazer é construir uma boa rede de drenagem de todas as águas à volta da casa para essa caixa.
    Mas de facto sem contacto visual com a envolvente, é difícil “palpitar” mais.
    Colocado por: KduvidasSe a caixa de águas escoa, não hesite em romper o chão, pois essa caixa é a melhor garantia que tem de escoamento. Tudo o resto são “invenções “.
    acumula-se no pavimento e irá inflitar-se como actualmente?
    Raquel
    qualquer solução (boa) ora necessitar de partir alguma coisa do chão, por isso vá-se mentalizando que a solução poderá ter que passar por aí.
    E já agora.. abrir uma vala em todo o contorno da casa( passeio) efectuar um sistema de drenagem perímetral ligado a essa caixa de pluviais... ou a um poço absorvente... ou a uma caixa de recolha que depois tenha um sistema de bombagem para a caixa de pluviais existentes...
    Que tipo de solo é o seu?
    Falou em isolamento, que isolamento?
    PS: é sempre preferivel manter tudo por gravidade, sem estar dependente de soluções motorizadas... no seu caso eu pagava uma consulta/ visita técnica a um eg. civil para ver isso e receitar uma boa solução...
0.0110 seg. NEW
