    • ecsm
    • 27 outubro 2009
    Boa dia
    Meti-me aqui neste tópico , embora a minha questão não seja relativa aos materiais a utilizar, mas sim à arquitectura do telhado.
    Já sei que me vão dizer que devo consultar o meu arquitecto e eu respondo antecipadamente que já o fiz.
    O pior é que ele não me parece uma pessoa muito versátil, nem aberto a sugestões que fujam da sua linha de orientação e, por questões várias que não vêm ao caso, terá de ser este e não outro arquitecto qualquer.
    A minha questão é se conhecem algum programa simples que me permita ter uma ideia de como será o aspecto final da casa (com telhados) porque tenho feito alguns esboços de plantas no floorplanner que até permite a visualização em 3D mas não dos telhados com as respectivas águas e inclinações.
    Estou a reconstruir uma casa rústica que vou ampliar (acrescento apenas uma sala e zona de circulação que inclui uma arrecadação na parte de trás) mas gostava de não alterar muito a arquitectura actual da construção existente.
    A minha ideia era ligá-la à sala através de uma construção mais baixa que seria a zona de circulação e tanto a casa que já existe como a sala nova ficariam a alturas diferentes e portanto manteriam a sua arquitectura mais visível.
    Estarei a pensar bem?
    O problema á que não consigo visualizar as águas e não sei se isto é possível em termos técnicos.
    O arquitecto disse logo que não, que era forçado e quer avançar para uma ampliação mais comum, aumentando portanto a volumetria da casa.
    Vou então explicar através do esboço em anexo:
    A casa é a parte esquerda com duas águas, uma para a frente e outra para trás. (faz um pequeno L atrás)
    O rectângulo à direita é a sala a acrescentar
    A ligação tem de ser feita tanto pela parte de trás (zona dos quartos) como pela parte da frente (comunicação sala/cozinha)
    O rectângulo vermelho pode acompanhar a água de trás, e tem de ser maior que a da frente para permitir a ligação. (dá para fazer uma arrecadação)
    O rectângulo cinzento é o que eu acho que poderia ser mais baixo para destacar as outras construções, mas não consigo visualizar a(s) água(s). Na mesma direcção com duas águas ou perpendicular à casa só com uma água? Isto é possível?
    E a sala como seriam as águas?
    È que não consigo mesmo visualizar esta parte dos telhados e queria levar uma ideia mais objectiva para o arquitecto.
    Se entenderam a minha ideia e a minha explicação, alguém pode dar uma ajuda?
    Ah, as telhas a usar são telhas de canudo velhas. Velhas mesmo retiradas de casas velhas.
    Ficaria muito agradecida.
    Espero que as questões básicas para a escolha do arquitecto não se prendam com o facto de ser ele (ou a mulher, prima, sobrinho ...) quem vai aprovar o respectivo projecto na câmara.
    Geralmente aconselho as pessoas a "fugir" destas relações inquinadas. Ora se não existe flexibilidade entre o projectista e o cliente, realmente...
    ecms
    o que pretende parece-me possivel e até interessante.
    • ecsm
    • 27 outubro 2009
    Não.
    De facto tem sido bastante prestável a tratar questões burocráticas, aconselhar e até arranjar quem faça a a remodelação a bom preço e com qualidade.
    Tem sido bastante útil e disponível, tanto mais que estou a 100 Km de distância.
    Por isso não tenho coragem de recorrer a outro e alem disso nem deve haver porque é um meio muito pequeno.
    Mas se levar uma ideia já em esboço, acho que ajuda e será já um ponto de partida mais concreto para ser depois trabalhado.
    por isso é que peço ajuda com isto dos telhados.
    O esboço do interior eu faço no tal programa, mas os telhados não tenho a menor ideia de como os representar e ter uma noção do resultado final.
    Se o Marco acha que a ideia resulta, peço-lhe encarecidamente uma ajuda e a todos os que quiserem participar.
    ecsm.. pode tentar utilizar o GoogleSKETCHUP para efectuar um modelo 3D do exterior da casa..
    http://sketchup.google.com/index.html
    Mas, sendo o cliente e insistindo tanto em determinada solução, penso que será obrigação do seu técnico em demonstrar essa solução.. e partir daí, ponderar os prós e contras..
      Mk Pt
    • 27 outubro 2009 editado
    Uma primeira vizualização..
      Mk Pt
    • 27 outubro 2009
    'estudando' mais o assunto, será possivel ter a zona a cizento mais baixa, mas não me parece que fique bem ou que sequer ganhe algum destaque..
      Mk Pt
    Mais uma:
    [a parte de trás entre a nova sala e o rectangulo vermelho pode ficar em alpendre]
    • ecsm
    • 27 outubro 2009
    Uhhauuu !!!
    que maravilha
    Era mesmo uma coisa destas que eu precisava Só que se calhar não terei capacidade para o fazer.
    Já descarreguei o tal sketchup.
    Será que vou conseguir aprender a fazer alguma coisa???? parece muito difícil, embora eu seja persistente.
    É também este o seu programa Mk Pt? É que representou na perfeição o meu esboço tão mal feito.
    Mas vou tentar explicar melhor
    O que eu pretendo que tenha destaque é a casa original que é o rectângulo da esquerda (tem uma porta de cada lado e uma janelinha pequena ao meio) e ficar-se com a sensação, ao acrescentar a sala (rectângulo da direita) que há duas construções e não uma só como muito bem representou.
    também me faz sentido a sala ter as águas ao contrário da casa original porque vai ficar perpendicular, mas a largura (parede branca à direita) é só de 4,10m medida exterior. Acha que dá para duas águas?
    Daí que eu ache que se o rectângulo cinzento (ligação entre as duas) for mais baixo, faz realçar as duas construções.Não sei se concordam comigo?!
    Agora em relação ao telhado???
    Será que pode avançar mais um pouquinho?
    Muitíssimo obrigado
      Mk Pt
    elaborando o 3d, poderia ser algo assim, algo mais simples:
    Alpendre também na frente. E levava os pilaretes [que não coloquei] a suportar a cobertura..
    Não sei se funcionaria bem devido à necessidade, ou não, de ilçuminaçãodo rectangulo cizento..
    [mas pronto, sem medidas, etc, não passa de 'brincar' com o boneco em 3d.. o melhor é você experimentar no sketchup também, o programa é muitissimo fácil de utilizar, especialmente se for apenas para brincar com volumes/sólidos que é suficiente para estudar a questão da cobertura..]
      Mk Pt
    • 27 outubro 2009
    outra:
    • ecsm
    • 27 outubro 2009
    Bom você faz um desenho num minuto. É fantástico
    Muito obrigado
    Vou tentar explorar o programa.
    Mas acha então que aideia de rebaixar a ligação não é muito viável?
      Mk Pt
    • 27 outubro 2009
    Sim o programa que usei foi o sketch up.
    Por acaso não tinha visto o seu comentário anterior, entre os meus post's, porque estava a pensar numa solução possível, mas sim trabalhar nisto é super rapidissimo até porque já tenho um pouco de experiência com o programa mas mesmo quem nunca trabalhou é rápido aprender...
    Quanto à ideia de rebaixar a zona a cinzento a mim parece-me que não será grande solução, e depois também não sei a cércea da casa original e se para ter a zona a cinzento mais baixa que o existente não acabará por ficar com um pé-direito da zona nova demasiado baixa.. Até porque para haver real distinção da zona a cinzento o rebaixamento terá que ser algo que se note/destaque mesmo e não apenas 30-40cm..
  4.  # 14
    .. pois está a ver!!!.. o que o Mk Pt, lhe está a mostrar.. é o serviço/ exercicio que o Arquitecto deve fazer com o cliente quando subsistem dúvidas.
      Mk Pt
    • 27 outubro 2009
     # 15
    Colocado por: Pedro Barradas.. pois está a ver!!!.. o que o Mk Pt, lhe está a mostrar.. é o serviço/ exercicio que o Arquitecto deve fazer com o cliente quando subsistem dúvidas.
    Isso é verdade.. Dúvidas destas convém demonstrar aos clientes como ia ficar executado as ideias que têm, porque por vezes por palavras ou desenhos 2d não dá para explicar bem.. Um 3d ou um esboço tridimensional ajudam muito...
  5.  # 16
    Ola! Boas! Desculpem estar a meter-me na conversa... E pra o interior da casa? Qua programa podemos utilizar para fazer um esboço 3d?
      FD
    • 27 outubro 2009
     # 17
    O mesmo.
  6.  # 18
    Ok! Obrigada!
    • ecsm
    • 27 outubro 2009
     # 19
    Happy
    Há um programa muito simples, onde fiz várias plantas.
    É muito intutivo e fácil de trabalhar e pode visualizar em 3D (excepto os telhados).
    Não consegui foi trabalhar à escala , mas dá uma grande ajuda e é mesmo muito fácil.
    http://pt.floorplanner.com
  7.  # 20
    O programa é realmente muito fixe!! Obrigada ecsm!
0.0253 seg. NEW
