    Boas, já sei que este assunto já foi muito discutido mas queria ajuda para o meu caso concreto.
    Tenho uma moradia, r/chão e 1. Andar, e sótão não habitável. Só é usado para guardar umas caixas vazias.
    Por baixo das telhas tem placa e esferovite, só tendo acesso as telhas e parte exterior do telhado por uma pequena abertura, conforme foto. Não existe mais nenhum local por onde circule ar
    No verão a parte de cima da casa aquece muito e no inverno fica um pouco fria.
    Estou a pensar meter lã mineral no chão do sótão, com 80 ou 100mm.
    A minha dúvida é: se a lã chega ou convém também dar alguma ventilação ao sótão.
    Aceito sugestões..
    Colocado por: MalagoteEstou a pensar meter lã mineral no chão do sótão, com 80 ou 100mm.
    chega perfeitamente no chao do sotão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Malagote
    O problema vai ser lá meter os rolos de lã... Não há grande abertura
    Em princípio cabe.. Meça.
0.0087 seg. NEW
