    Boa noite pessoal.
    Sou novo em matérias de fóruns pelo que peço desculpa se não estiver a fazer as coisas do modo mais correto.
    Antes de mais parabéns a quem de direito por este fórum onde mesmo não estando inscrito pude ver tiradas algumas dúvidas.
    Mas... vamos lá ao motivo da abertura da discussão:
    Compramos uma casa com caixilharia de madeira (janelas+portadas), contudo queríamos alterar para caixilharia de alumínio + estores elétricos.
    Temos alguém na família que "entende alguma coisa de colher e talocha" e que nos vai ajudar com as obras, mas que está pouco a vontade com a questão das caixas.
    Uma vez que as caixas para os estores são inexistente precisamos de criar as mesmas. Será que alguém poderia dar umas dicas sobre como fazer isso ( dimensões, etc...) e quem sabe colocar algumas imagens?
    Por falar nisso, sabem dizer se as casas mais antigas precisam manter o estilo arquitectônico original nestas caixilharias? Apenas para restauros dos mesmos.
    Caixas de estores há de diferentes tamanhos, têm que saber a dimensão do estore enrolado para garantir que cabe lá dentro.
    https://pt.topeca.pt/index.php?route=product/product&product_id=1112&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6ST3Qo-qfqil-8nFu16X56z3yrA8BWPONWtu58-Er05Hv0MdY1cAVhoCwAAQAvD_BwE
    Colocado por: Namirmanter o estilo arquitectônico original nestas caixilharias
    Isso irá depender da localização, se estiver numa zona histórica provavelmente tem que manter, se for num monte alentejano ou uma casa isolada talvez não
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Namir
    Corre sempre o risco de oxidar
    Mas o etics ė por fora, se puxar a caixa para fora , pode aplicar os quatro centímetros de isolamento por dentro.
    Na minha obra foram utilizadas essas caixas.
    Colocado por: Anonimo1210Qual a caixa de estores que usam?
    Eu por acaso vou usar da Barreirinhas, dizem que são das melhores.
    Já agora uma caixa de estores sendo instalada poderá passar um inverno.sem.ser terminada? Ou seja sem.ser rebocada, fica nua.
    Colocado por: dasllvaquem sabe colocar algumas imagens?
    Pode começar por aí, mas colocar imagens suas, do que comprou, para que deste lado se possa fazer ideia do que se trata.
    Tiago, está com pouca atenção. Acabaram de escrever que são inexistentes.
    Colocado por: Anonimo1210Já agora uma caixa de estores sendo instalada poderá passar um inverno.sem.ser terminada? Ou seja sem.ser rebocada, fica nua.
    Poder podem, mas não devem. Cuidado, para não apanharem uma "gripezinha":):)
    Tiago, peço desculpa. Estava-se a referir ao post do rjmpires, certo? Associei mal. Sorry
    Também não percebo nada de caixas de estores, só sei que existem e há umas que têm isolamento, meti aquele link só para dar uma referência 😝
    Colocado por: rjmpiresTambém não percebo nada de caixas de estores
    Hum... então as suas também se constipam...:):):):)
    Colocado por: KduvidasHum... então as suas também se constipam...:):):):)
    As minhas já estão tapadas, mas estão sujeitas a uma corrente de ar 😂
0.0146 seg. NEW
