    Olá a todos
    Estou (sonho eu) a chegar ao final da obra de construção e tenho algumas dívidas quanto a materiais para finalização da piscina.
    Tenho uma piscina de betão concluída, faltando agora a sua finalização.
    Que marca/materiais para o reboco das paredes e pavimentos e a impermeabilização, colagem e betumação de pastilha de vidro em piscinas utilizaram/recomendam.
    Tenho uma superfície para finalizar com aproximadamente 95 m² de paredes e pavimento da piscina
    A Pastilha vítrea já foi adquirida.
    Tenho uma proposta da Kerakoll, mas os preços são mais do dobro do inicialmente ponderado
    Obrigado desde já
    o arquitecto o que lhe sugeriu?
    Os seus projectistas, é que devem tirar as suas dúvidas...
    Colocado por: L GasparTenho uma proposta da Kerakoll,
    Se já tem quase tudo pronto, eu diria que esse é bom. E normalmente o que é bom é caro.
    Mas como já disseram isso tem de estar previsto por quem projetou a obra. E os preços duplicarem, não é normal havendo planificação prévia.
    Cola boa, mas mais que tudo massa de rejuntamento apropriada.
    E se for piscina de cloro atenção á resistência dos cloretos.
    Colocado por: Pedro BarradasCola boa, mas mais que tudo massa de rejuntamento apropriada.
    E impermeabilização que a cola não veda.
    Para o caso de, o tanque estar com fugas... 🙄😇
    Quanto te ficou e em que zona do país foi?
    Eu queria uma extrutura com 120m3 fechada para águas também! E pensei em betão pela longevidade. É para estar praticamente sempre cheia.
    Colocado por: Pedro BarradasPara o caso de, o tanque estar com fugas... 🙄😇
    E não só, para proteger o betão e o ferro.
    Edit acabei de ver uma publicação no face de uma intervenção sobre pastilha, que tinha levado um babamento sobre betão
    Colocado por: TicMicQuanto te ficou e em que zona do país foi?
    Depósitos pré fabricados da ecodepur
    Colocado por: RicardoPorto
    Mas que excelente sugestão! Obrigado
    https://www.ecodepur.pt/detalhe-de-produto/reservatorio-subterraneo-ecodepurr-rs
    Tem a capacidade que eu queria -120m2, mas é apenas subterrâneo e eu pretendia um que fosse exterior. Relativamente às medidas também não seriam um problema, está dentro do que procurava, embora prefirisse fazer a piscina rectangular 10*4*3. (C*L*H)
    Isso numa extrutura em betão, assim por alto, quanto ficaria?
    Não quero nada com excelentes acabamentos, apenas uma uma entrada de água superior e umas 8 torneiras com possibilidade de forte caudal em baixo, para poder bombear através de painéis a agua do posso!
    Piscina exterior? Ou seja um caixote sem tampa não enterrado?
    Colocado por: RicardoPortoPiscina exterior? Ou seja um caixote sem tampa não enterrado?
    Não é uma piscina, é um depósito/reserva de água mas que dure por gerações e gerações!
    No fundo gostava de ter água sempre em depósito na propriedade agrícola e poder regar tudo por gravidade, quando estivesse cheio, ter água a cair num tanque de jardim, e voltar a outro poço que depois tem ligação a outras propriedades...
    Um sistema de vaso comunicantes.. tem que mandar fazer um projeto de betão para dimensionar isso em condições
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TicMic
    O sistema de vasos comunicantes é algo que cumpriria a função na maior, mas receio sempre que ocupe um espaço maior que o tanque de betão.
    Colocado por: L GasparOlá a todos
    Obrigado desde já
    Em termos de soluções existem várias.
    Contudo perante as questões que refere, e ainda por cima a ser revestida a cerâmica, a nossa recomendação para o sistema a utilizar seria:
    - Cimento-cola ATLAS GEOFLEX
    - Tela de polietileno SCHLUTER KERDI
    - Selagem das juntas da tela com KERDI-KEBA e cola KERDI-COLL
    - Novamente cimento-cola ATLAS GEOFLEX
    - Pastilha
    Com este sistema, você praticamente apenas precisa de 3mm de espessura e pode aplicar diretamente o cimento-cola para a pastilha em cima desta tela.
    Temos algumas fotos de obras fornecidas na nossa página de facebook.
    https://www.facebook.com/EurobuildNetwork
    Deram-me orçamento de 23k para 120m3! Fazia uma piscina com vista infinita...
    Acho que a solução passa mesmo por erguer uma extrutura de betão 3x4x10 metros e fica completamente fechada. Se alguém souber de empreiteiro na zona zona do Minho para orçamentar indique!
    Também vi depósitos daqueles em chapa galvanizada com tela PVC (22 anos garantia) da golden fibra e os preços são mais convidativos, mas nunca menos de 8k.
    Imagino que a extrutura de betão reforçada a ferro, com uma portinhola em cima, saia mais barata, ou não?
    Não coloque um de 120m3 que só o transporte é um estouro.. peça preços para 3 de 50m3 por exemplo
0.0200 seg. NEW
