    Bom dia, Preciso da vossa preciosa ajuda. Acredito que muitos de vocês já se tenham aventurado a agarrar em tinta e rolo e mãos à obra. Eu sou muito habilidosa para bricolage e tudo na minha casa foi fixado e feito por mim, até um exaustor no WC instalei. No entanto estou desde a quarentena a tentar pintar a casa e a coisa não está a correr bem. Já gastei litros e litros de tinta e não consigo que a pintura fique uniforme.
    No meu quarto em Março passei um primário da Dyrup e uma de mão da tinta Barbot Dioplaste Eco...ficou uma lástima mas como entretanto tive a pintar a sala já não tive coragem de voltar ao quarto pois ambas as divisões anda são áreas consideráveis. Agora decidi insistir e já dei três de mão e continua a nota-se a passagem do rolo quer no teto quer na parede maior em frente à cama. As outras paredes são no hall do quarto, à volta do roupeiro e à volta da janela, como são paredes pequenas a pintura parece estar bem. Os rolos são os adequados, as primeiras duas camadas de tinta não dilui e a última decidi diluir em 10% de água para tentar uma melhor aderência. Fiz os recortes dos tetos e paredes com um rolo pequeno e com o rolo grande usei extensor de forma a fazer passagens longas com o rolo sendo que no caso do teto comecei da janela para o interior da divisão em movimentos perpendiculares à janela e no caso da parede movimentos corridos de cima a baixo e de baixo para cima sem tirar o rolo da parede.
    Estou a desesperar. Já vos aconteceu o mesmo? O que estarei a fazer mal?
    Marcas de passagem do rolo, como assim?
    Juntei as fotos. Julgo que dá para perceber.
    Ui... Isso são marcas da passagem do rolo? Tem a certeza?
    A parede por baixo não tinha nenhuma patologia (humidades, manchas), é que com 3 demãos já devia ter acabamento definitivo.
    Uma pergunta. Está a cruzar as demãos? E não teve por aí nenhum ponto falhado? É muito esquisito
    Colocado por: CarlaSLSPas primeiras duas camadas de tinta não dilui
    Concordam com este comentário: nvale, Vítor Magalhães
    Sim, mas para o caso a questão da diluição é indiferente. Aí, pelo que me parece:
    - ou há problema na aplicação=não cruzar as diversas demãos ou demorar muito tempo a aplicar a tinta e haver secagem nos encontros
    - ou então havia qualquer coisa por baixo que não foi tratado convenientemente.
    Inclino-me mais para a primeira hipótese. Repito a pergunta. Cruzou a passagem de rolo entre as diversas demãos (hotizontal/vertical)?
    Concordam com este comentário: sognim, Pedro Barradas
    • Nelhas
    • 7 agosto 2020 editado
    Colocado por: KduvidasSim, mas para o caso a questão da diluição é indiferente. Aí, pelo que me parece:
    Mas a questão K, é com 3 demão , mesmo sem nenhuma técnica apurada, já sobrepos camadas umas por cima das outras.
    Mesmo sem o cruzamento , já passou e sobrepos.
    Tem de haver outro problema com a aplicação do produto em si, seja na tinta ou no primário ou na parede em si.
    Antes de pintar, lavou as paredes com alguma coisa?
    Nelhas, isso é sempre possível. Só vendo in-loco.
    Mas não é menos verdade que se só estiver a "carregar" mãos repetidas em cima da esteira inicial, o que está a fazer é agravar o problema a cada demão. Ou seja, se há marcas, protuberâncias, ou coisa do género, quanto mais casca puser em cima mais salienta.
    O que devia ter feito, ainda por cima se aplicou primário, é que se à segunda demão não está já perfeito, páraaaa....!!! porque algo está errado.
    Umas das regras de ouro para pintura é o cruzamento de camadas, mesmo à pistola.
    Se não não cruzar o resultado final nunca é o mesmo e/ou satisfatório.
    Vamos vêr o que a Carla responde.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nelhas, CarlaSLSP
    A única vez de vi disto parecido, foi quando lavaram paredes de uma sala a lixívia em pleno inverno , e depois decidiram no mesmo dia ir por tinta em cima.
    Ficou lindo.
    Uma cena de arte abstracta moderna.
    Se calhar se vissem em casa do CR7, começavam a encomendar-lhe trabalhos assim =)
    Lá está. Até não respeitar os próprios tempos de secagem entre demãos pode ocasionar o repuxar da demão anterior p.exemplo. Diferentes zonas de absorção ocasionadas pela própria aplicação do primário e esses "descuidos" de limpeza que referiu, por vezes criam situações que só raspando tudo, ou emassando novamente todo o pano é que se conseguem resolver.
    No caso presente, ou muito me engano, ou já há "ferimento mortal". Agora é tentar disfarçar o melhor possível, se der.
    A pintura costuma ser a área mais apetecível para um bricoleur, mas tem bem mais que se lhe diga do que parece.
    A passagem do rolo foi sempre feita em N em movimentos únicos tendo sempre o cuidado de disfarçar a marca do rolo da passagem anterior. No caso da parede foi sempre na vertical. nunca passei na horizontal. E fiz tudo de seguida sem qualquer pausa.
    Não passei qualquer produto de limpeza até porque tanto a parede como o teto estavam limpos sem humidade. A parede havia sido pintada em Março com uma demão de primário da Dyruo e uma demão de Barbot Dioplaste Eco. Agora o que fiz foi pintar com a robbilac branco fácil, julgando que talvez com uma demão fosse resolver o problema.
    isso deve ser é do barramento, nao da tinta. lixe.
    Carla, de N nunca ouvi falar...
    Tem de cruzar sempre horizontal com vertical e vice-versa.
    Já agora. Porque é que aplicou em 3 demãos marcas diferentes. Algum motivo especial?
    A última demão que deu foi da Robialac e na vertical certo. Então com a mesma diluição experimente dar uma demão na horizontal. Comece junto ao teto e vá descendo para o rodapé.
    Experimente e veja se nota alguma diferença. Nesta fase já tem pouco a perder.
    Colocado por: KduvidasCarla, de N nunca ouvi falar...
    Eu so conheço em W com Sobreposição em M
    Os tectos em minha casa pintados com dyrup ficaram uma lástima, tal como essa foto. Parece uma pista de aterragem.
    As paredes ficaram melhor, mas em alguns ângulos também se notam marcas.
    Enviei vários email para eles a perceber o motivo e se estava a fazer algo mal não responderam. No sitio onde comprei a tinta disseram que era impossível ser dela, que não havia diluição, etc.
    Se é ou não não sei, o facto é que tudo o que foi usado a robialac ficou ok...
    Ja pintei com Dyrup.
    Ficou top.
    Ja pintei com Robbialac detestei.
    Colocado por: jjoollque não havia diluição
    Nunca meti água em tinta ou primário nenhum, excepto tinta de areia para facilitar o manuseamento e abaixo do permitido pela ficha técnica.
    Em Março utilizei uma tinta e na altura só dei uma de mão. Agora as três demãos que dei foi com a mesma tinta da Robbialac. Os movimentos foram sempre corridos na vertical, cf. vi em vários vídeos e sites. De tudo o que pesquisei nunca li que tinha que passar tanto na horizontal como na vertical. Mas sim, não tenho nada a perder e vou tentar mais uma demão assim.
    Carla, se já são 3 demãos de Robialac quase nem sei que lhe diga:(
    É preciso ter cuidado com tutoriais de YouTube, só da marca e por vezes muito específicos para certas situações e produtos.
    A razão das passagens cruzadas visa exatamente atenuar manchas de arrastamento instaladas.
    Outra coisa que poderia tentar (como lhe digo só vendo) seria despolir essa parede toda antes de a voltar a pintar.
    Bom Dia,
    Tenho exatamente o mesmo problema, com uma tinta supostamente boa, Robialac Stucomat. Após 3 demão e apesar da tinta indicar que não deixa marca de rolo e aceita retoques, a pintura tá uma lástima e, quando a luz incide na lateral pior.
    Como é que resolveu?
0.0219 seg. NEW
