    Malta,
    Odeio fazer barulho, e que façam quando é de noite.
    O meu wc tem uma ventoinha que liga sempre que acendo a luz e queria contornar esse problema.
    Tenho um interruptor que consegue cortar a corrente nas tomadas do wc.
    Pensei então... Em colocar lá uma lâmpada 🤔
    Onde posso encontrar um adaptador destes numa loja física?
    Procurei no leroy e não encontrei.
    Nem sei ao certo como pesquisar, pois não encontro nada...
    Alguma ajuda?
    Isto funciona sem problemas, certo!?
    Obrigado!
    https://www.wish.com/product/582bfc1538e0fa05b240be63?from_ad=goog_shopping&_display_country_code=PT&_force_currency_code=EUR&pid=googleadwords_int&c=%7BcampaignId%7D&ad_cid=582bfc1538e0fa05b240be63&ad_cc=PT&ad_lang=PT&ad_curr=EUR&ad_price=1.00&fallback_cids=5857b640401b4a5de8740da5&campaign_id=9527731353&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6fBRx8mZtJ9Eqghw2hEw_9oBGuucnxPYVznS2KsMwRDj24CKYv1P_xoCW6MQAvD_BwE&hide_login_modal=true&share=mobileweb
    Funcionar, funciona mas não faz muito sentido.
    Seria mais lógico desligar um fio no exaustor para impedir o seu funcionamento conjunto com a iluminação.
    Ou então acrescentar mais um fio e meter um interruptor duplo 1 para a iluminação. Outro para p exaustor.
    Comandar a iluminação por meio do circuito de tomadas é cá uma invenção 😂😂
    Concordam com este comentário: casinhaDaAvo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
    Tem toda a razão 🤣
    Mas a casa é alugada, e não quero mexer.
    Não quero sequer importunar para se resolver este problema, sinceramente 😐
    Dá-me ideia que este interruptor era para controlar as lâmpadas daqueles pequenos móveis antigos que se tinham por cima dos lavatórios, mas agora não tenho nada disso e as tomadas estão lá e não dou uso.
    A lâmpada ali é só mesmo para desenrascar, sobretudo quando tenho a namorada cá por casa... Incomoda-me a ventoinha a ligar às 3h da manhã, francamente 😁
    • size
    • 8 agosto 2020
    Mas como raio foi encontrar isso!? 🤣
    Eu fui ao Leroy da Amadora e disseram que não tinham (claro que pode ter chegado entretanto)
    Mas o mais engraçado é que não encontrei em PT! Só sites brasileiros!! 🤔😐🙄
    Vou comprar um assim que possa, ainda por cima agora já tenho a referência...
    Obrigado! 👍👍
    A primeira vez que vi uma coisa dessas foi na instalação elétrica da minha casa, o eletricista usou una coisa parecida para testar as tomadas
    porque não compra uma luz de presença para colocar na tomada? existem com sensor de movimento e tudo.
    Colocado por: Mduvidasporque não compra uma luz de presença para colocar na tomada? existem com sensor de movimento e tudo.
    Porque dá pouca luz, ao que me parece...
    Engraçado, nunca consegui encontrar nada em PT relacionado 🧐🧐
    Nas 3 lojas de chinês a que fui não encontrei.
    Ou está sempre esgotado, o que não acredito
    Ou de facto naquelas não havia.
    É incrível! Eu andava a pensar mesmo como era possível isto não existir...
    • size
    • 8 agosto 2020 editado
    O ideal e prático, seria instalar nessa tomada este acessório;
    De noite, evitava ter que entrar às escuras na WC, para ir ligar o interruptor da lâmpada.
    https://pt.aliexpress.com/item/4000147080475.html?spm=a2g03.12057483.0.0.4edd91c6M9WYwZ
    Colocado por: casinhaDaAvo
    Arranja nas lojas das crianças , dão luzes de presença para não incomodar a criançada, que se ligam a tomadas, e há com sensor
    https://www.ikea.com/pt/pt/p/moerkraedd-luz-presenca-led-c-sensor-branco-70349860/
    https://www.vertbaudet.pt/luz-de-presenca-automatica-pabobo-branco-claro-liso.htm?ProductId=703280138&FiltreCouleur=6349
    https://www.lojadosbebes.pt/Saro-Luz-de-presenca-Soft-Light-Cinza-13730
    https://www.lojadosbebes.pt/Saro-Luz-de-presenca-e-orientacao-13693
    Mais estás 3 no jumbo
    https://www.auchan.pt/Frontoffice/aquecimento_bricolage_e_jardim/iluminacao_e_energia/luzes_de_presenca_e_programadores
  11.  # 13
    Colocado por: sizeO ideal e prático, seria instalar nessa tomada este acessório;
    Nunca vamos entrar às escuras. Eu tenho um interruptor fora que consegue desligar 3 tomadas no wc (yup, esta casa tem algumas invenções! 🧐😁)
    E então daí que é só ligar este adaptador e pode estar sempre on, até. O controlo é feito como se fosse uma lâmpada normal.
  12.  # 14
    Luzes de presença sim, encontro.
    Eu referia-me aos adaptadores: não estava a conseguir encontrar em PT
  13.  # 15
    • size
    • 9 agosto 2020
    Colocado por: casinhaDaAvo<
    Aqueles 2 fios devem ser ligados na tomada em questão, ficando o dispositivo a funcionar a todo o tempo. Ou seja, o dispositivo manterá a lâmpada apagada e só a ligará corrente a ela, quando detectar alguém a entrar no WC.
    A lâmpada manter-se-á ligada enquanto existir movimento de pessoas no seu raio de acção. Ao fim de alguns minutos sem movimento desliga-se.
    E sim, pode usar uma lâmpada normal.
  14.  # 17
    Colocado por: size
    Estas pessoas agradeceram este comentário:casinhaDaAvo
    Certo, mas parece mais complicado que aquele adaptador. Vou optar pelo adaptador. A ver se passo no Leroy!
  15.  # 18
    Comprei o adaptador no leroy. Aproveitei e comprei uma aparafusadora Bosch, pois precisava de uma.
    Comprei 3 adaptadores, na verdade.
    Comprei 2 lâmpadas e está feito.
    A funcionar impec, com o interruptor de parede a cobtrolar os adaptadores.
    Epá, estava difícil encontrar isto!
    Malta, thanks aí pelas dicas e ajuda!
0.0225 seg. NEW
