    Agradeço opiniões e partilha de experiências acerca da qualidade do sistema ETICS (vulgo capoto) vs alvenaria convencional.
    Na construção da minha moradia pensei inicialmente construir as paredes exteriores em Cappotto exterior sobre XPS + Tijolo de betão ou cerâmica + Placa Gesso cartonado (Pladur) interior com lã mineral.
    No entanto recebi uma opinião me está a desencorajar:
    O sistema tem uma grande desvantagem. O acabamento do sistema ETICS é feito com monomassas. Estas são muito porosas, e com o passar dos anos acumulam muito pó/sujidade nas porosidades. Também têm tendência para aparecimento de fungos, originando zonas de negrume, que dão um aspecto sujo à parede.
    Alguém tem experiências negativas com o sistema ETICS e desejaria ter optado pela alvenaria convencional?
    Quais as vantagens/desvantagens do ETICS vs alvenaria convencional?
    Agradeço desde já a partilha de experiências.
    Muito obrigado,
    Ricardo
    Não falta informação sobre isso aqui no FdC... para começar porque motivo vai colocar ETICS e ITICS? Está a duplicar o isolamento...
    ETICS: External Thermal Insulation Composite System
    ITICS: Internal Thermal Insulation Composite System
    Oh Ricardo... mas isso é definido pelos tecnicos. voce realmente pode ter alguma preferência do ponto de vista construtivo.. Mas isso são coisas que tem de discutir os prós e contras com as pessoas que está a pagar para desenvolverem os projectos.
    Não é e u vou estudar o assunto a fundo e depois exijo isto ou aquilo ás pessoas que estou a pagar e que se responsabilizam pelas decisões técnicas dos projectos.
    Não é assim que funciona ( ou não deveria funcionar). Está a partir de permissas erradas. Tão erradas que já quer misturar alhos com bugalhos.
    Obrigado pela resposta.
    O projeto térmico vai agora ser executado,pelo que ainda não sei se vou colocar revestimento interno ou não.
    Por agora a questão está mais relacionada com as desvantagens do ETICS em relação à alvenaria convencional, e em relação a degradação externa da monomassa exterior do ETICS, confirme a minha mensagem inicial.
    obrigado
    Leia os topicos sobre o assunto, existem diversos aqui no Fdc... È chato as pessoas terem de repetir explicações n vezes, entende!?
    mas duvidas particualres devem ser saneados com a sua equipa de projecto.
    Cada projecto tem a sua particularidade e as soluções construtivas devem ser adequadas ao memso... assim como ao clima, à localização, e outros factores.. o seu arquitecto não discute isso consigo? Isso é matéria para ter logo ficado definido durante o projecto de arquitectura.
    eu vou dar a minha posta de pescada.
    alvenaria tradicional, com o isolamento entre a parede exterior e a parede interior e a contornar obviamente todos os pilares.
    não sei pq mas o ETICS não me parece "robusto" aquilo ao toque parece frágil, do tipo um puto manda um bola com força e abre um buraco, ou se encosto uma tabua à parede com mais força e estrago aquilo. Pode ser uma falsa sensação que tenho e estar errado mas sinceramente aquilo não me convence. Ainda por cima com alguns casos de formigas que foram relatados aqui no forum que estragaram aquilo tudo.
    Colocado por: pauloagsantoseu vou dar a minha posta de pescada.
    Se o puto jogar hoquei em patins é possível.
    Colocado por: pc ferreira
    Ou q o serviço seja feito por alguns amadores (será o termo correto?!?!?), como algumas fotos q têm aparecido por aqui...
    Colocado por: JoelM
    em 2020 ainda andamos com estes mitos?
    De q canta a choco qdo se bate, lá isso canta :D :D
    Colocado por: JoelMmas daí a furar com um bola...
    sãoos mesmos mitos do pladur no interior, q comos putos a brincar vão furar o pladur... se furar, facilmente se repara... acho um não problema.
    Qto ao ETICS, pelo q tenho visto, se for bem feito, é uma boa solução, como qq outra.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
    Colocado por: JoelMem 2020 ainda andamos com estes mitos?
    eu até aceito que sejam mitos e esteja enganado, agora que não me conseguem convençer do contrario não conseguem
    • Sira
    • 14 agosto 2020
    Colocado por: nunos7sãoos mesmos mitos do pladur no interior, q comos putos a brincar vão furar o pladur... se furar, facilmente se repara... acho um não problema.
    Lembro-me sempre do que me disse um construtor, quando nos estava a mostrar uma casa que estavam a fazer, em relação à fragilidade das paredes de Pladur: "se eu der um murro com muita força aqui, sou capaz de abrir um buraco na parede sim.. mas eu prefiro partir a parede do que partir a mão."
      RRoxx
    • 14 agosto 2020
    Mas porque não usam as fichas tecnicas dos materiais? qualquer eps, xps ou whatever tem parametros de resistencia á compressão e à tracção bem conhecidos.
    Não vale a pena vender como se fosse um reboco sobre alvenaria tradicional porque não é, nem perto chega.
  12.  # 14
    Colocado por: RRoxxMas porque não usam as fichas tecnicas dos materiais? qualquer eps, xps ou whatever tem parametros de resistencia á compressão e à tracção bem conhecidos.
    Não deve ser apenas considerado o valor do isolamento. Sobre o isolamento leva o barramento, e há no mercado (que eu saiba) com 120J para zonas sujeitas a mais boladas.
    Depois há quem use duplo barramento e isolamento com 150kpa.
      RRoxx
    • 14 agosto 2020
     # 15
    Chega perto de um reboco pc ferreira?
    • DR1982
    • 14 agosto 2020 editado
    A maior desvantagem do capoto, para mim, é ainda não dar para ter um acabamento liso tipo estanhado!
    Tirando isso e caso nao seja em esferovite o ETICS até tem uma serie de vantagens!
      RRoxx
    • 14 agosto 2020
     # 17
    Pois existem, como existem mil e um tipos de rebocos, se quiser ir por ai...
    Em termos latos, e pela sua percepção e experiencia, quantos etics em portugal usam outra solução que não o EPS com uma argamassa de barramento simples de baixa espessura?
      RRoxx
    • 14 agosto 2020
     # 18
    Colocado por: DR1982Tirando isso e caso nao seja em esferovite o ETICS até tem uma serie de vantagens!
    ninguem disse o contrario. mas estamos a falar de resistencia mecanica. Obviamente nao vou ao exagero do pauloagsantos com as boladas, só se for uma bola de bowling bem lançada e mesmo assim...
      RRoxx
    • 14 agosto 2020
     # 19
    As coversas do ETICs parecem as do LSF, quem não diz que é a melhor coisa do mundo e arredores está logo contra o sistema... um bocadinho mais de ponderação pessoal..
  13.  # 20
    Colocado por: RRoxxChega perto de um reboco pc ferreira?
    Claro que não, não tem problemas de retração e fissuraçao.
0.0230 seg. NEW
