    Olá a todos
    Estou a planear substituição da canalização na minha casa, eliminando galvanizado com 30 anos e colocando multicamada.
    Como é a minha casa, existe a tendência de colocar material de qualidade.
    Estive a ver os acessórios de cravar
    da Uponor S-press plus e comparar com os vendidos no Leroy Merlin (marca isoltubex e outros não têm marca).
    Acontece que Uponor é 3x mais caro.
    450€ para Uponor em acessórios contra 150€.
    Justifica?
    Os preços reflectem a qualidade?
    Há relatos de falhas de acessórios em multicamada?
    E tem as ferramentas de cravar? quem vai executar o serviço?
      RRoxx
    • 16 agosto 2020
    Justifica plenamente. Assim tenha quem saiba cravar isso, se for um sapateiro tanto faz a marca que o risco de ficar mau é o mesmo.
    Olá e obrigado pela resposta.
    Sou eu que vou executar. Embora cuidadoso de facto não tenho experiência, pelo que cada cravamento será efetuado com muita atenção.
    Acham que a falta de experiência é critica?
    O alicate de cravar vou comprar (dará jeito para outras alterações que tenho que fazer).
    Tenho que verificar bem qual a mordaça do acessório e comprar o alicate compatível.
    Li aqui no fórum sobre esta questão.
    No Leroy vendem acessório para cravamento RFZ, mas os alicates vendidos são U e o outro TH.
    Os funcionários nem faziam ideia do que estava a falar.
    Não é isto um disparate?
    Ou existe uma certa compatibilidade?
    Colocado por: RRoxxJustifica plenamente. Assim tenha quem saiba cravar isso, se for um sapateiro tanto faz a marca que o risco de ficar mau é o mesmo.
    Obrigado pela info.
    A sua reposta é preciosa... Pois se é assim, prefiro Uponor.
    • SrR
    • 16 agosto 2020
    U Para Uponor, RFZ para isoltubex
    • SrR
    • 16 agosto 2020
    Colocado por: vpalmeiraalicates vendidos são U e o outro TH.
    U para isoltubex a partir do diâmetro de 50
    • SrR
    • 16 agosto 2020
    Ha acessórios que admitem vários tipos de mordaças
    • SrR
    • 16 agosto 2020
    Para alem da mordaça necessita tambem do calibrador
  5.  # 10
    Colocado por: SrRPara alem da mordaça necessita tambem do calibrador
    O calibrador é universal, ou depende também da mordaça?
    Ainda não comprei.
    Também precisarei de escoriador, creio.
  6.  # 11
    Deixe lá o leroy e va a uma casa da especialidade, por exemplo
    https://www.nicolaurosa.com/24-122_sistema_multicamada_uponor
    Sendo voce a fazer o serviço treine antes, leia os manuais e veja tutoriais que encontrar... mesmo que de outros fabricantes. faça com calma e ponderação. Nao atalhe caminho, isto para ter uma instalação funcional e duradoura.
    Concordam com este comentário: vpalmeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vpalmeira
  7.  # 12
    Há aqui entre os users má experiência com falha de acessórios?
  8.  # 13
    O alicate para multicamada é respectivas mordaças não é barato. Se não sabe, se calhar era melhor optar por PPR.
    Em relação ao preço dos acessórios, vá à um sitio em condições comprar material.
  9.  # 14
    Colocado por: vpalmeiraHá aqui entre os users má experiência com falha de acessórios?
    Não fui eu que fiz mas não vi grande dificuldade em cravar os acessórios.
    • SrR
    • 16 agosto 2020
     # 15
    Colocado por: vpalmeiraTambém precisarei de escoriador, creio.
    normalmente o calibrador também faz essa função
  10.  # 16
    Colocado por: callinasO alicate para multicamada é respectivas mordaças não é barato
    até 25mm (que chega e sobra para uma instalação domestica) existem uns alicates com mordentes U de baixo custo
    https://www.olx.pt/ads/q-alicate-multicamada/
  11.  # 17
    Acabei de ligar para a Uponor para saber se um alicate normal com mordaça em U poderia ser utilizado com os acessórios deles...
    ... e foi-me dito que a mordaça é U específica da Uponor e não a U normal.
    Só com o alicate correto é que podem dar garantia.
    Isto é muito limitante... Pois obrigava ter o alicate deles
  12.  # 18
    Você quando vai à toyota e pergunta se o motor de arranque da Valeo é compatível, vai receber uma resposta equivalente.
      RRoxx
    • 17 agosto 2020 editado
     # 19
    vpalmeira, se a isntalação estiver mal feita mesmo com o alicate dele acha que a garantia serve para alguma coisa? serve para depois andarem a empurrar com a barriga "a culpa e da instalação" diz a marca "a culpa é do material "diz o instalador. Esqueça, para as marcas assumirem tem de ser coisas mesmo com defeito de fabrico e tem de ser óbvio.
  13.  # 20
    O que ele me deu a entender foi que o encaixe U da Uponor não é exatamente igual ao U convencional...
    O que é esquisito, pois se é diferente então não devia ser U.
    Entretanto fui ao Nicolau&Rosa e confirmaram mordaça só deles mas não senti muita convicção na reposta,
0.0187 seg. NEW
