    Estive a retirar todos os tacos da minha sala por estarem infestado com bicho da madeira.
    Estes tacos são dos anos 50 e estavam presos ao cimento com 4 pregos cada taco em que a cabeça do prego está enfiada no cimento.
    Queria colocar autonivelante no chão para depois colocar soalho flutuante mas fiquei com uma duvida: é necessário retirar previamente todos os pregos (que são muitos) e preencher os buracos no cimento deixados pelos pregos ou posso simplesmente dobrar os pregos e martela-los para ficarem rente ao cimento, colocando então depois por cima o autonivelante?
    Alguém já passou por uma situação igual?
    Obrigada,
    Filipa
    Colocado por: filipavilare preencher os buracos no cimento deixados pelos pregos ou posso simplesmente dobrar os pregos e martela-los para ficarem rente ao cimento, colocando então depois por cima o autonivelante?
    depende somente da espessura de autonivelante que desejar aplicar, ao bater os pregos vai ter que "encher" mais, se os retirar precisa de "encher" menos ficando mais em conta pois o autonivelante não é barato.
    Concordam com este comentário: bettencourt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: filipavilar
    eu cortava os pregos todos ( turquez ou com disco....se for mais simples, puxar e arrancar fora)
    Pode deixar la´ficar os ditos, como indica, mas para isso convem ter uma boa camada de autonivelante.
    Tome cuidado que isso esta muito perigoso. tem calçado de segurnaça, certo?
    • SrR
    • 24 agosto 2020
    Rebarbadeira e jeito pra coisa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva, filipavilar
    Tenho calçado de segurança sim :)
    Comecei por cortar com um turquês e depois passei para uma rebarbadora, mas são tantos!
    Daí pensar em dobra-los em vez de cortar para poupar tempo.
    Sendo que vou ter que colocar pelo menos 7mm de autonivelante para conseguir alinhar o novo chão à altura do chão da restante casa, cobre à vontade os pregos.
    Muito obrigada pela ajuda e sugestões! :)
    7mm, vai ficar barato...
    • smart
    • 24 agosto 2020 editado
    hum
    parta os pregos
    vão lá ficar
    vão oxidar
    acabam por aumentar de volume
    e fissuram o autonivelante
    tou farto de ver isso no betão armado sem recobertura suficiente da armadura...
    compre uma turquez e é sempre a andar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulo_pereira, filipavilar
    Do ponto de vista estrutural, a presença dos pregos poderá ser benéfica, uma vez que irá ter o comportamento de conector e solidarizar a camada de autonivelante com a laje existente.
    O melhor que tem a fazer é aplicar um spray de produto anti corrosivo na cabeça dos pregos, deixar secar e aplicar o autonivelante por cima.
    Colocado por: smartvão lá ficar
    vão oxidar
    para os pregos "oxidarem" é preciso que não tenham sido devidamente envolvidos pelo autonivelante ficando em contacto com ar ambiente, ou que o autonivelante seja á base de anidrite.
    a primeira situação é derivada de uma falha grave de aplicação e a 2ª não é habitual pois são muito poucos os autonivelantes com base de anidrite para estas espessuras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smart, filipavilar
    Colocado por: bettencourt7mm, vai ficar barato...
    Em quanto fica?
    Colocado por: jorgealvespara os pregos "oxidarem" é preciso que não tenham sido devidamente envolvidos pelo autonivelante ficando em contacto com ar ambiente, ou que o autonivelante seja á base de anidrite.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:filipavilar
    À base de anidrite vai oxidar?
    Colocado por: pc ferreira
    Em quanto fica?
    Bem feito ou feito como se costuma ver?
  11.  # 13
    Colocado por: Joao Dias
    Como se fosse em tua casa.
    Bem feito, com espuma perimetral e tudo.
0.0144 seg. NEW
