    Estou com um problema no olho de boi do meu apartamento. Adquiri o apartamento e falta me resolver este problema para poder habitar. O miolo do mesmo está danificado. Para evitar partir a parede, queria remover apenas o seu interior e substituir por um novo. Alguém tem este material ou sabe onde posso arranjar? Preciso também de um canalizador, para fazer a substituição do miolo e também acrescentar 2 torneiras de segurança (antes e depois do contador). O prédio tem uma torneira de segurança para fechar a coluna, para permitir fazer a alteração em segurança. Segue algumas imagens abaixo. Se alguém poder ajudar, agradecia. A zona situa-se em Santo António dos Cavaleiros.
    https://ibb.co/Pw431v2
    https://ibb.co/jzvTd8Y
    https://ibb.co/DWgmb4H
    https://ibb.co/CB70p3C
    O mais parecido que encontrei foi isto:
    https://www.nicolaurosa.com/outrasvalvulas/9121-torneira-olho-de-boi-1-2--5603480019545.html?search_query=torneira+olho+de+boi&results=11
    https://www.nicolaurosa.com/outrasvalvulas/9122-torneira-olho-de-boi-3-4--5603480019552.html?search_query=torneira+olho+de+boi&results=11
    https://www.nicolaurosa.com/outrasvalvulas/9123-torneira-olho-de-boi-1--5603480019569.html?search_query=torneira+olho+de+boi&results=11
    Muito Obrigado
    mesmo que tenha que partir, encontra com facilidade azulejos iguais a esse.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mrtuga49
    Já contactou o SMAS aí da zona, provavelmente até lhe fazem essa reparação,se vai fazer contrato novo eles em princípio deviam executar esse serviço.
    Colocado por: pauloagsantosmesmo que tenha que partir, encontra com facilidade azulejos iguais a esse.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mrtuga49
    pauloagsantos, Consegue me dizer onde encontro azulejos iguais? Já procurei e não encontrei. Segue algumas imagens do azulejo:
    https://ibb.co/1bFVwQy
    https://ibb.co/84xRm0C
    https://ibb.co/C7nkw14
    https://ibb.co/2FGvHvm
    Colocado por: pedrovilJá contactou o SMAS aí da zona, provavelmente até lhe fazem essa reparação,se vai fazer contrato novo eles em princípio deviam executar esse serviço.
    Já. Disseram que era necessário fazer esta reparação. Não me indicaram que faziam este serviço, mas também não perguntei essa questão...
    Colocado por: mrtuga49pauloagsantos, Consegue me dizer onde encontro azulejos iguais? Já procurei e não encontrei.
    esqueça, nas primeira fotos parecia daquele azulejo branco quadrado.
    Ok. Obrigado na mesma... Queria encontrar ou o azulejo ou então o inteiror do olho de boi. Espero que alguém consiga ajudar :)
    Contactei agora e referiram que não fazem este serviço. Apenas fazem a instalação do contador...
    Isso não faz nenhum sentido, imagine que o canalizador dos SMAS tem de fechar o olho de boi e o danifica, por essa ordem de ideias era você que tinha de o reparar!?, acho que isso está mal explicado.
    Colocado por: pedrovilIsso não faz nenhum sentido, imagine que o canalizador dos SMAS tem de fechar o olho de boi e o danifica, por essa ordem de ideias era você que tinha de o reparar!?, acho que isso está mal explicado.
    Pois. Foi a informação que me foi dada. O senhor com quem falei apenas disse que poderia haver algum trabalhador que em horas vagas fizesse esse tipo de serviços, mas mesmo como prestação de serviço ao cliente, só mesmo a montagem e remoção do contador. Também acho que não faz grande sentido mas pronto... Um canalizador também acho que arranjo facilmente. Queria mesmo era conseguir encontrar ou um azulejo igual ou então o interior do olho de boi... a ver vamos...
    Mrtuga49 disse lá atrás que ia substituir a torneira de segurança, qual o motivo, não fecha completamente, está calcinada porque se tiver de ser substituída cabe aos SMAS fazer esse serviço e penso que o fecho de água no prédio só estes o podem fazer, essa reparação que pensa fazer é mais complicado do que parece. Veja no regulamento de abastecimento o artigo 59, acho que vai ao encontro do que digo, poderá ter de pagar aos serviços alguma coisa mas que eles podem fazê-lo tenho quase a certeza que sim.
    Boa sorte a resolver isso.
    Colocado por: pedrovilMrtuga49 disse lá atrás que ia substituir a torneira de segurança, qual o motivo, não fecha completamente, está calcinada porque se tiver de ser substituída cabe aos SMAS fazer esse serviço e penso que o fecho de água no prédio só estes o podem fazer, essa reparação que pensa fazer é mais complicado do que parece. Veja no regulamento de abastecimento o artigo 59, acho que vai ao encontro do que digo, poderá ter de pagar aos serviços alguma coisa mas que eles podem fazê-lo tenho quase a certeza que sim.
    O motivo é que está partida. Se reparar nas fotos, a torneira de segurança (olho de boi), têm a saliência partida, o que impede de poder fechar/abrir. Neste caso ela já se encontra aberta. Estive a verificar o regulamento, artigo 59 e), mas pelo que percebo, "pode ser cobrado", caso estes façam o serviço, mas não refere que é da obrigação deles resolver esse problema. Eu penso que a melhor hipótese seria encontrar uma peça igual. Podia ser que removendo os 2 parafusos e substituindo, que desse. Em relação ao fecho de água, o prédio possui corte geral para cada tomada vertical, e esse corte pode ser feita pela administração de condominío
0.0107 seg. NEW
