    Ao fim de alguns anos como "mirone" de projetos e conhecimentos, chegou a altura de pedir ajuda aqui no forum.
    Tenho que fazer um muro com cerca de 8 mts comprido, e subir a altura ao muro ja existente. O muro de 8 mts é que mais me preocupa visto que vai ficar a par do muro do vizinho, muro esse que está a rachar. Tenho várias dúvidas que gostava que me pudessem elucidar:
    Devo colocar algum material entre os dois muros?
    Três pilares chegaram para fazer um muro estável?
    Devo preocupar-me com possíveis pontes térmicas no ponto onde o muro encosta à casa?
    Não sendo da área estou com dúvidas como adjudicar e encontrar profissionais em a quem confiar o trabalho.
    Tenho alguma pressa na construção do muro, porque antes que alguém se magoa-se tive que deitar uma parte a baixo devido estar perigoso.
    Obrigado desde já
    Algumas fotos
    Faça isso com blocos de 15. Fundação como deve ser e 4 pilares, 3 panos de alvenaria. o muro ao encostar com o edificio, mete uma junta com 20mm em EPS, e sela o perimetro todo depois de acabado e rebocado com um mastique para juntas. depois pinta.
    O pior é na zona dos tubos de queda.. qua vai fazer ali?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MacMag
    Agradeço desde já pela ajuda.
    Creio que o melhor seria deslocar o tubo de queda para o lado(pelo menos essa secção). Onde o muro encosta, está considerado um quarto/apoio ao logradoro, daí a minha preocupação com eventuais pontes térmicas.
    Mas assim. Vai fazer obras ilegais... Com acrescentos...
    Isso é moradia ou prédio?
    Na minha humilde opinião isso vai exigir um pedreiro com técnica e experiência.
    Bricolage Skill não é suficiente para um resultado final seguro .
    Ilegal porquê? Quanto muito vou fazer algo que já estava previsto no primeiro projeto.
    É uma moradia.
    Sim, acho que é algo que precisa ser bem feito para não dar chatices no futuro.
    Esta foto é capaz de dar uma boa ideia do trabalho a fazer!
    Simplifique
    Voçe já tem muros dos seus vizinhos a dar para os seus.
    Vai fazer mais muros para que?
    Concordo. limpe isso tudo . fale com o seus vizinhos, repara as fissuras, reboca e pinta as faces que lhe confinam e esta feito.
    Colocado por: MacMagQuanto muito vou fazer algo que já estava previsto no primeiro projeto.
    Pois não sei... Se assim o diz. e porque não foi feito originalmente?
    Tenho que rever o projeto antigo e o atual da renovação. Não faço ideia o porquê de nao ter sido feito Originalmente , talvez por falta de dinheiro ou por acaharem que não havia necessidade em fazer, e encurtar mais o terreno.
    Mas se não fizer tiver de fazer o muro, posso passar pontos de luz e água pelo muro feito pelo vizinho?
    As linhas azuis que se vê são os limites dos muros existentes, este desenho faz parte do projeto que entrou na Câmara.
    não sei se o facto de aparecer no novo projeto obriga efectivamente a fazer o muro novo.
    O facto de não ter que fazer o muro era bom, sempre poupava uns €, e sempre ficava com um pouco mais de largura no terreno.
    Para já só recebi um orçamento, feito sem visita à obra de 51€ o m2 sem Iva. Não sei como estão os preços nestes dias.
    Pedro se calhar percebi mal, estava a perguntar se ia aumentar à área da casa? se era isso, não vou acrescentar.
    Estou há espera de uma confirmação da arquitecta responsável pelo projeto de renovação se sou ou não obrigado a fazer o muro. Se não for obrigado vou reparar o existente.
    Deixo uma foto do muro e fo estado após lavagem com máquina de pressão
    Os muros de pedra, que são para subir em alvenaria até à altura dos muros circundantes é que não têm grande aspecto. Tinha a intenção de deixar a pedra à vista. O que sugerem?
    • MacMag
    • 30 agosto 2020 editado
     # 18
    Foto
    O objectivo era ficar algo assim!
0.0169 seg. NEW
