    Vou iniciar a recuperacao de uma casa prefeitamente habitável mas que necessita de oequenas alterações tais como chão novo abrir e fechar portas substituir toda a parte elétrica etc. Nota:Nao vou mexer em paredes mestras.
    1 como abrir na parede novas portas que material utilizar para acabamento.
    2 que material utilizar para fechar as portas existentes . Tijolo ou tem de ser Taipas se for tijolo que natetial para rebocar
    3 a parte elétrica convem passar por cima ou pelo chão como colocar as tomadas embutidas ou exteriores
    4 o chao convém levantar todo ou colocar por cima do existente
    5 algumas paredes de taipas tem pequenas reparações em cimento e logo após a recuperacao aparecem manchas amarelas.??? Foto
    Aguardo vossas sábias opiniões
    Paulo Silva
    • SS1128
    • 30 agosto 2020 editado
    Eu tinha um chão muito idêntico a esse no WC e cozinha..arranquei todo, mas foi uma bela m**** de trabalho, mais vale colar por cima..
    Se for igual, tem +/- 20mm de espessura o que pode dificultar alguma transição de divisão para divisão.
    Colocado por: silbas1 como abrir na parede novas portas que material utilizar para acabamento.
    falar com um técnico para analisar onde se pode abrir ou não.
    Colocado por: silbas2 que material utilizar para fechar as portas existentes . Tijolo ou tem de ser Taipas se for tijolo que natetial para rebocar
    de preferencia adobes (onde é a casa?) há quem utilize tijolo vazado, e embora não seja o mais indicado devem-se usar sempre argamassas compatíveis com a restante casa (argamassa de assentamento de cal e areia e rebocos também) existem opções no mercado para obter esse material, como a DDLArg e mesmo a Sécil tem uma linha de argamassas compatíveis.
    Colocado por: silbas3 a parte elétrica convem passar por cima ou pelo chão como colocar as tomadas embutidas ou exteriores
    tanto vale.. como colocar? da mesma forma que se metem normalmente, se as meter nos rodapés melhor, senão usar argamassas e componentes compatíveis para a fixação das tomadas.
    Colocado por: silbas4 o chao convém levantar todo ou colocar por cima do existente
    não sei dizer, depende do estado no mesmo e o que quer faszer. peça ao técnico
    Colocado por: silbas5 algumas paredes de taipas tem pequenas reparações em cimento e logo após a recuperacao aparecem manchas amarelas.??? Foto
    é normal, está a misturar sardinhas assadas no guisado de coelho. são materiais incompatíveis que causam um sem numero de patologias
    Colocado por: antonylemosé normal, está a misturar sardinhas assadas no guisado de coelho. são materiais incompatíveis que causam um sem numero de patologias
    Muito bom... 😇😂
    O ideal amigo, é pedir uma visita técnica, de um arquitecto que tenha conhecimento em edifícios e tecnologias antigas... E com ele tira as dúvidas todas.. Isso deve ficar menos de 200€, umas duas horas de visita/ conversa.
    Obrigado pela vossa atenção e vou de certeza seguir vosso conselho
    A casa fica nas ERMIDAS
0.0102 seg. NEW
