    Boa tarde. Em construção de raiz, para uma largura de parede de 240mm no limpo, que solução escolheriam para maximizar o isolamento acústico e permitir uma correcta execução da passagem de cabos eléctricos para tomadas.pontosnluz, interruptores?
    Explique melhor as camadas das paredes de fora para dentro conforme previsto em projeto.
    Miolo de bloco alvolado artebel isoa20, reboco tradicional, acabamento a gesso e pintura branca.
    Esqueci-me de referir que são paredes interiores, com aparelhagem eléctrica de um lado e do outro.
    e tem 24cm em paredes interiores ? Costumam ter 15cm, que é tijolo de 11 e 2cm de acabamento de cada lado.
    Se tem 24cm faça uma parede dupla em pladur com montantes de 100mm e 100mm de lã de rocha em cada parede com densidade superior a 70kg/m3 e aposte em portas acústicas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: barbeiro
    Sim Ricardo, a espessura é mesmo essa. A solução em gesso cartonado é superior acusticamente ao bloco considerado? Desvantagens?
    Portas acústicas ainda investiguei, mas para a medida considerada (2,70 ou 2,80) a Valco não fabricava e depois perdi a pachorra de andar À procura noutro fabricante...
    Obrigado pela forma directa e conhecedora com que ajuda no fórum. Tem mail?
0.0113 seg. NEW
