    Vou fazer uma remodelação em casa e gostaria de saber os material mais adequado para alisar as superfícies das paredes de estuque, depois de remover os rodapés cerâmicos que existem em toda a casa.
    O que aconselham?
    Pretende remendar apenas a parte danificada pela retirada do rodapé ou recuperar toda a parede?
    Se for o primeiro caso, estuque casa com estuque!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguel2017
    Pretendo remendar apenas a parte danificada. Seria então de aplicar gesso de enchimento nessa zona?
    Claro. O enchimento do remendo tem de ser o mais semelhante possível à base.
    Mas desde já lhe digo que só por milagre vai ficar algo de jeito ou então você é um excelente profissional.
    Ok. Não sou eu que vou fazer. Será um profissional. No entanto, mesmo sendo um leigo, não será de encher com essa massa e passar uma régua para ir buscar o mesmo alinhamento da parede?
    Colocado por: miguel2017Ok. Não sou eu que vou fazer. Será um profissional.
    Então se é um profissional que vai fazer, ele saberá como proceder.
    Colocado por: miguel2017No entanto, mesmo sendo um leigo, não será de encher com essa massa e passar uma régua para ir buscar o mesmo alinhamento da parede?
    Grosso modo é isso e mais uns quantos detalhes, mas o profissional saberá concerteza resolver a questão.
0.0119 seg. NEW
