    Boas a todos,
    Antes de mais notem que não percebo rigorosamente nada de construção/pichelaria, etc ...
    Surgiu uma dúvida agora na fase de construção que tem a ver com a aplicação de um sifão diretamente no chão que será a base do duche. Falaram me na loja de materiais dos sifões da Revestech, uns kits com sifão e tela impermeabilizante. Quando falei com o construtor acerca dos mesmos foi me dito que não havia necessidade de gastar dinheiro nisso pois eles têm feito para vários clientes apenas com um "furo/buraco/rasgo" no topo do chão que servirá de base e que essa abertura vai direta ao Sifão bem como o lavatório e o bidé. A grande questão é, justifica investir no sifão da revestech ou a solução apresentada pelo construtor é boa ?
    Os Links do produto em questão da revestech são os seguintes :
    Revestech1
    Revestech2
    As fotos são de uma obra em curso a ser realizada pelo construtor :
    Eu como nao percebo nada
    esse buraco ai é o que recebe a agua toda do duche?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: EduuM
    • J D
    • 2 setembro 2020
    Colocado por: master_chiefEu como nao percebo nada
    Sim...
    Eu nao consigo decidir se isto é a coisa mais burra e calaçeira do planeta ou a coisa mais genial lol...
    Colocado por: J D
    Sim...
    ah espera ai
    então não sou o unico a achar isso estranho...
    mas se me disserem que... envitará maus cheiros da canalização eu ainda "compro" a ideia
    Aquele testo de tacho em inox que está ali tão bem situado deve ser para alguém tocar bateria enquanto está a tomar banho. Giríssimo e apurado sentido estético😂😂😂
    Do outro desgraçado já não adianta ter pena. Mas de si talvez ainda vá a tempo. Os seus WC também já lá têm a patela bem visível no chão? Se tiverem, marque uma reunião com o artista e leve consigo como adereço uma mareta, só para ter um pretexto para iniciar a conversa.😎😉
    Concordam com este comentário: Paulo_Santos
    o gajo que fez uma **** dessas nao pode ser empreiteiro!!! isso de certeza nem telas deve ter por baixo do azulejo, se for um piso superior vai dar raia de certeza!!
    impressionante como á gente assim a fazer asneira, nem para um duche de um anexo eu queria isso assim feito.
    Colocado por: KduvidasAquele testo de tacho em inox que está ali tão bem situado deve ser para alguém tocar bateria enquanto está a tomar banho. Giríssimo e apurado sentido estético😂😂😂
    Estas pessoas agradeceram este comentário:EduuM
    Boas, a minha ainda está em grosso, só tijolo mesmo, mas por isso é que estou a pedir opiniões e conselhos :)
    O que me foi dito foi que é o que têm feito, eu fiquei intrigado pois efetivamente o buraco parece me pequeno. A tampa penso que seja onde está o "sifão" ... Mas existe alguma opção para que não fique com aspeto de "bateria" xDD ?
    Colocado por: JoelM
    como é que efectua a limpeza (cabelos e afins) se começar a entupir apenas com esse buraco?
    O que me foi dito foi que a limpeza é feita através daquela tampa metálica que é onde se encontra o sifão, mas como já disse fiquei intrigado ... Ou seja o meu medo é "Real", o tamanho daquele buraco e talvez a solução por completo não será a mais adequada certo ?
    Colocado por: sercoro gajo que fez uma **** dessas nao pode ser empreiteiro!!! isso de certeza nem telas deve ter por baixo do azulejo, se for um piso superior vai dar raia de certeza!!
    Pelo que sei leva telas impermeabilizantes ou betominosas (ou lá como se chama) em todo piso de duche e até 1.70m de parede a todo o redor do duche
    • J D
    • 2 setembro 2020
    Colocado por: EduuM
    Ou seja , um sifao colector ao lado da banheira e mete-se la uma guia e siga para limpar. Epa , eu nao percebo um boi de construçao , mas 1982 telefonou , querem a canalizaçao deles de volta.
    Colocado por: J D
    Sim...
    Pela resposta entendo que devo colocar o sifão da Revestech certo?
    O que me foi explicado foi que da forma como foi construido o que está na imagem a agua vai direta ao sifão que está dentro da tampa metálica e não havia portanto necessidade de colocar "outro" sifão para o duche. Mas já não sei nada :s
    Colocado por: J D
    Pois imagino que seja algo do género ...
    Mas então o que aconselha ? e já agora, é possivel disfarçar aquela tampa ou a solução é mesmo tentar com que fique numa parte menos visivel do chão ?
  11.  # 13
    Há muitos tópicos por aqui sobre o mesmo tema.
    Aquele tipo de “tampa” é perfeitamente evitável. O seu “artista” é que não sabe mais😏
  12.  # 14
    Colocado por: KduvidasHá muitos tópicos por aqui sobre o mesmo tema.
    Como devo procurar ? Tampa de Sifão, Tampa de Escoamento ?
    Já agora na sua opinião qual seria uma solução esteticamente aceitavel e funcional ?
    • J D
    • 2 setembro 2020 editado
     # 15
    Colocado por: EduuM
    Epa , a ver se aparece aqui algum dos empreiteiros que andam pelo forum , mas eu , como dono da obra nem que o gajo se pinte de ouro me fazia isso no chao. Pode ate nao colocar nenhuma base pre feita , mas a calha de esgoto etc tem que ser colocada.
    Concordam com este comentário: EduuM
  13.  # 16
    Colocado por: J D
    Concordam com este comentário:EduuM
    Quando diz a calha de esgoto é o produto que mencionei da Revestech por exemplo certo ?
    • J D
    • 2 setembro 2020
     # 17
    Colocado por: EduuM
    Sim , o sistema completo de coleta e escoamento de aguas.
  14.  # 18
    Colocado por: J D
    E quanto ás tampas "metálicas" qual a solução para ter digamos que uma caixa oculta mas acessivel em caso de necessidade.
  15.  # 19
    na minha obra, o empreiteiro sugeriu fazer o mesmo e até achei boa ideia. a base é protegida com tela liquida e a agua é escoada diretamente por uma ranhura entre as tijoleiras.
    Qual o contra desta solução?
  16.  # 20
    Colocado por: EduuMComo devo procurar ? Tampa de Sifão, Tampa de Escoamento ?
    Siga o link abaixo para um tópico semelhante. Ficará mais esclarecido.
    https://forumdacasa.com/discussion/52541/1/sifao-casa-de-banho-e-cozinha-/
0.0252 seg. NEW
