    Boa noite.
    Tenho uma dúvida. Quando um ar condicionado split tem a ligação da energia pela unidade interior e eu só tenho onde ligar ele junto da unidade exterior, eu tenho de passar o cabo de alimentação pelos tubos da pré instalação do ar condicionado para ir energizer o aparelho pela unidade interior ou posso energizer o aparelho pela unidade exterior sem queimar a placa?
    Agradeço desde já a resposta. Cumprimentos
    Tem de ver o esquema elétrico do aparelho do ar condicionado porque alguns são alimentados na unidade exterior e comunica com a unidade interior e outros são ao contrário cumprimentos
    O aparelho até tem na UI o fio para ligar à tomada e depois tem as ligações para os comandos da UE. Mas uma vez que da UI vem a energia para energizar a UE a minha pergunta é se dá para levar a energia de fora para dentro pelos cabos de comando e depois ligar cabo de alimentação da UI a esses mesmos cabos de alimentação para alimentar a UI sem danificar nada uma vez que fusíveis e placa se encontra na UI.
    Então tem de ligar a alimentação na unidade interior e depois passar a comunicação a exterior nada mais
    Ou então contratar um instalador certificado LOL
    Colocado por: Energia LivreOu então contratar um instalador certificado LOL
    qualquer aparelho que contenha gases que danifiquem o ambiente só podem ser intervencionados, instalados ou mantidos por técnicos e empresas devidamente habilitadas para isso.
    Concordam com este comentário: Energia Livre
0.0108 seg. NEW
