    • DM23
    • 3 setembro 2020
    Preciso de fazer 460m2 de reboco projetado exterior. As massas existentes, que não estavam em boas condições, foram removidas e ficou a base à vista que é pedra.
    Alguém conhece empresas de preferência na zona centro que realize estes trabalhos?
    qualquer pedreiro ou mesmo um trolha habilidoso sabe rebocar. Se não tiver máquina para o reboco projetado, reboca à antiga à mão.
    é capaz de ter mais sorte do que procurar uma empresa.
    • DM23
    • 3 setembro 2020
    Colocado por: pauloagsantosqualquer pedreiro ou mesmo um trolha habilidoso sabe rebocar. Se não tiver máquina para o reboco projetado, reboca à antiga à mão.
    Pode ter razão, mas são 460m2, fachadas com 7m de altura. Tem que ser uma equipa, andaimes, etc. Manualmente demora mais o que faz disparar o €/m2. Mas isto sou eu a pensar, que pesco pouco do assunto...
    • DM23
    • 3 setembro 2020
    Colocado por: Anonimo18072022C
    Se vai aplicar novo reboco pondere a utilização de um reboco térmico (www.boramit.pt)
    E aplicadores?
    • DM23
    • 3 setembro 2020
    Imgino que depois de receber uma proposta e a aceitar que lhe proponham algo tipo "chave na mão"...!
    Ok. Pensei que o site que indicou fosse só do produto.
  2.  # 6
    Aproveito este tópico para abrir a discussão dos prós e contra de reboco projetado
    Secilpro - Esferovite
    DIASEN - Cortiça
    Boramit - Boro
    Aqui a minha opção será pelo Secilpro porque na zona onde vivo com base em Cortiça os relatos são de alguma pigmentação que tem aparecido devido à humidade (até pode ter sido mal aplicado) o Boro pelo que vejo o isolamento acústico é muito baixo em comparação com os outros produtos.
    Agora com base de esferovite existe mais alguma marca no mercado que tenha assim boas referencias e qualidade no seu produto?
    Colocado por: brunozoAproveito este tópico para abrir a discussão dos prós e contra de reboco projetado
    Certo, mas para si, o que pretende destes rebocos ´termicos? Qual é a sua situação em concreto? pretende utilizar reboco termico porque razão?
  4.  # 8
    Boas.
    Eu estou a pensar colocar 4mcm de Diatonite Evolution da Diasen em conjunto com tijolo temido-acústico de 20 e mais 0,5 cm de argamassa de acabamento exterior.
    O distribuidor distribuidor garante que termicamente esta solução é superior ao capoto com xps de 6cm.
    Sei que é mais caro que o capoto de esferovite, mas eu procuro uma solução rápida, que permita uma parede no máximo com 30 cm, com resistência ao fogo e de preferência com características ecológicas.
    O reboco da diasen foi o unico que encontrei com estas características.
    Alguém tem experiência/conhecimento sobre a qualidade deste produto ?
    Colocado por: MarkovEu estou a pensar colocar 4mcm de Diatonite Evolution da Diasen em conjunto com tijolo temido-acústico de 20 e mais 0,5 cm de argamassa de acabamento exterior.
    Impossivel.
    Sendo, presumo eu obra nova, o amigo já perguntou aos responsaveis de projecto se isso é sequer viável?
  6.  # 10
    Ainda não,, mas pode ter a certeza que o farei antes de tomar qualquer decisão.
    Impossivel.
  7.  # 11
    Colocado por: MarkovBoas.
    Mentiu.. tem que colocar 8cm para equivaler a EPS de 6cm, ou para ser mais preciso 7,5cm.
    e para essas espessuras rem que colocar rede de acordo com a ficha técnica e projetar em 3 camadas
  8.  # 12
    Ok. Já percebi que deve estar exagerado.
    E se for 4,4 de diathonite + 0,5 argamassa com bloco temicoacustico de 20 com parede interior em pladur, consigo pelo menos uma equivalência ao capoto de 40 mm ?
    Obrigado pelos comentários.
  9.  # 13
    Não invente e esclareça com os seus técnicos.
  10.  # 14
    tem que cumprir um determinado U da parede, é isso que manda !
0.0188 seg. NEW
