    Boa tarde a todos,
    Preciso de ajuda neste sentido, vou começar a fazer um wc e cozinha, mas gostaria de saber quais são as normas de pichelaria que existem em Portugal ou na Europa para a colocação das tubagem das torneiras de corte e dos esgotos, para lavatório, sanita, máquina lavar loiça, máquina lavar roupa dado que o empreiteiro diz quenaomexistem. E refere que cada empresa tem a sua medida e faz de acordo com o bom senso e estou com receio que termine em asneira.
    Já vi fotos com distância em altura de 1 cm entre esgoto e torneiras de corte no lavatório, está correto?
    Hellllllp!
    Colocado por: wickedo empreiteiro diz quenaomexistem. E refere que cada empresa tem a sua medida e faz de acordo com o bom senso e estou com receio que termine em asneira.
    evidentemente que esse sr desconhece uma coisa chamada de regulamento geral de aguas e esgotos.
    https://dre.pt/pesquisa/-/search/431873/details/maximized
    Estas pessoas agradeceram este comentário: wicked
    Se não confia nesse é melhor procurar outro, contratar um profissional e depois ir para a net fazer pesquisas para o ensinar, é que não faz sentido nenhum.
    Claro que se contratar um que saiba essas coisas vai ficar mais caro.
    Concordam com este comentário: jorgealves, wicked
    Colocado por: PicaretaSe não confia nesse é melhor procurar outro, contratar um profissional e depois ir para a net fazer pesquisas para o ensinar, é que não faz sentido nenhum.
    Concordam com este comentário:jorgealves,wicked
    Bom dia Picareta,
    Pois e orçamento é de um bom. É caro.
    Mas achei estranha a conversa... e já estou a ver que é caro e não sabe. E eu vim cá para me precaver... obrigada.
    Mande executar um projecto de rede de águas e esgotos a um eng. Civil.
    Depois pede ao canalizador para executar conforme.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P@rAdiS3
    Colocado por: jorgealvesevidentemente que esse sr desconhece uma coisa chamada de regulamento geral de aguas e esgotos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:wicked
    Bom dia Caro Jorge Alves,
    Muito obrigado!
    Pode dar-me só mais duas ajudas.
    Estive a ler o que enviou e encontro que no artigo 95’ no ponto 4 refere que a distância entre a água fria e a água quente é no mínimo de 0,05 metros.
    Pode me dizer qual é o artigo que refere a altura do esgoto do lavatório e a distância que tem que ter face às duas torneiras de corte.
    Não encontrei onde está escrita a altura a que tem de estar o esgoto da máquina de lavar roupa e de lavar loiça.
    Encontrei estas duas fotos de obras e gostava de saber se estão as duas corretamente colocadas.
    Graças aos seus posts fui a tempo de corrigir um erro de construção: puseram me um tubo de PVC na saída do exaustor.... e pedi para por de inox...
    Sabem qual a explicação para um exaustor com maior pode de extração mas com largura de 90 só ter um motor de 160 e e um exaustor de 60 cm ter um poder de extração menor e um motor com potência de 270w.
    Qual é o melhor tendo em conta o motor ou isso não interessa (esquecendo a parte da eficiência)?
    https://www.bosch-home.pt/catalogo/cozinha/exaustores/exaustores-de-parede/DWK98JQ60
    https://www.bosch-home.pt/catalogo/cozinha/exaustores/exaustores-de-parede/DWK67CM60
    https://www.ikea.com/pt/pt/p/bejublad-exaustor-de-parede-branco-40331908/
    https://www.ikea.com/pt/pt/p/finsmakare-exaustor-de-parede-preto-50389140/
    Obrigado!
    Bom dia!
    Colocado por: wickedPode me dizer qual é o artigo que refere a altura do esgoto do lavatório e a distância que tem que ter face às duas torneiras de corte.
    isso já são "regras da arte",
    no regulamento estam as condições genéricas obrigatorias, a pratica dita espaçamentos e cotas especificas em função dos aparelhos\sanitários a utilizar.
    Consoante os aparelhos e equipamentos que irá abastecer/ drenar assim deverá ser visto os pontos.
    Colocado por: jorgealvesisso já são "regras da arte",
    A prática dita? Então se eu fizer de uma maneira durante 10 anos, é a minha prática e está correta? Ou seja o Jorge faz de uma maneira, outra empresa faz de outra?
    Mas as fábricas de móveis e de máquinas de lavar têm medidas standard e onde as foram buscar?
    Olha, outro complicado..
    Leu o que eu escrevi?
    Colocado por: Pedro BarradasOlha, outro complicado..
    Li :) !
    Repare eu digo: quero por um móvel standard de 1 metro e máquinas standard De roupa e louça. E o que posso obter em termos de alturas e buracos depende da empresa?
    Há sempre margem entre X e Y. Nos manuais da máquina tb encontra recomendações. Mas o canalizador sabe onde meter isso. Confie nas pessoas. Você é a primeira vez que passa por isso.
    • SrR
    • 4 setembro 2020
    O que pretende saber em concreto?
    Colocado por: SrRO que pretende saber em concreto?
    Colocado por: Pedro BarradasHá sempre margem entre X e Y. Nos manuais da máquina tb encontra recomendações. Mas o canalizador sabe onde meter isso. Confie nas pessoas. Você é a primeira vez que passa por isso.
    Percebo Pedro, mas diga-me que acha da diferença entre as fotos que enviei para uma obra que vai ser feita de raiz?
    Qual delas ache que deve ser a correta e me devo precaver? Não se importava que na sua casa nova tivesse a instalação que está com a fita metrica, para móveis standard?
    Bom dia, bem haja!
    Quais as medidas standard para colocação da altura torneiras de corte e distância para o respetivo esgoto?
    Quais as medidas standard para colocação de saída de água das máquinas e respetivo esgoto?
    E se há uma norma que especifique isso? Ou se nos andamos a basear em fábricas que fazem medidas standard de armarios de lavatório : 70 cm, 60cm, 80 cm. Onde se foram buscar estes valores?
    • SrR
    • 4 setembro 2020
    Colocado por: wickedE se há uma norma que especifique isso? Ou se nos andamos a basear em fábricas que fazem medidas standard de armarios de lavatório : 70 cm, 60cm, 80 cm. Onde se foram buscar estes valores?
    nao existe medidas standard, existe é medidas que o pessoal da area sabe que é o necessário para aquela situação, mas por exemplo imagine que vai colocar um lavatório suspenso ou ate de pé ai vai ter k ter atenção as medidas k usa, imagine que tem uma bancada de lavatório em madeira e que a mesma vai levar um lavatório de pousar nessa situação vai colocar um sifao cromado exterior, com esses dados com a altura da bancada com o modelo do lavatório cotado com o tipo de valvula que vai levar e sifao consegue ter uma medida certa pro esgoto e fica ali uma coisa bonita à vista no caso das bocas de agua a mesma coisa, sabe que a bancada vai andar por ex aos 60cm à parte de baixo , as bocas poderiam ficar aos 55cm 53cm por ai de maneira a ficarem ocultas e enquadradas por baixo da bancada, uns 10cm ou 8cm ou 6cm entre eixos pode chegar
  15.  # 17
    Colocado por: SrRnao existe medidas standard, existe é medidas que o pessoal da area sabe que é o necessário para aquela situação, mas por exemplo imagine que vai colocar um lavatório suspenso ou ate de pé ai vai ter k ter atenção as medidas k usa, imagine que tem uma bancada de lavatório em madeira e que a mesma vai levar um lavatório de pousar nessa situação vai colocar um sifao cromado exterior, com esses dados com a altura da bancada com o modelo do lavatório cotado com o tipo de valvula que vai levar e sifao consegue ter uma medida certa pro esgoto e fica ali uma coisa bonita à vista no caso das bocas de agua a mesma coisa, sabe que a bancada vai andar por ex aos 60cm à parte de baixo , as bocas poderiam ficar aos 55cm 53cm por ai de maneira a ficarem ocultas e enquadradas por baixo da bancada, uns 10cm ou 8cm ou 6cm entre eixos pode chegar
    Percebo o que diz e faz sentido mas face às duas fotos que eu postei que encontrei, pode me dizer o que acha de ambas para um obra nova? Para eu saber o que esperar de um serviço que pagarei um valor elevado? Posso esperar qualquer um dos dois para um orçamento caro?
    Ou a expectativa é tudo torto como está na imagem da fita métrica?
  16.  # 18
    Devo esperar uma diferença de 1 cm entre as torneiras de corte e o esgoto dado que as normas específicas dão abertura e não falam dos mínimos entre torneiras de corte e esgoto (eu não encontrei)?
  17.  # 19
    ... Nem vai encontrar...
  18.  # 20
    Colocado por: Pedro Barradas... Nem vai encontrar...
    Mas aceitaria a foto da fita métrica numa obra nova? Ou em sua casa?
    Ou esta? Pesquisei fotos na net.
0.0250 seg. NEW
