    Boas
    Estou em vias de construir uma moradia na zona do Cartaxo como referi acima.
    Será mais ou menos como o modelo que Anexo.
    Gostaria de ter opiniões sobre a planta apresentada, se está nos conformes, o que mudavam... se é que mudavam algo, enfim, opinem.
    NOTAS:
    Terreno a rondar os 1000 m2. (Dá para construir o que quiser...)
    Moradia vai ser apenas de 1 só piso. (Em principio...)
    Terreno é de formato retangular, mais para o comprido e de menor largura. (Dai ter optado por este formato de planta)
    Posição no terreno conforme na planta e disposição do terreno Norte/Sul... para aproveitar a orientação solar.
    Área total de edificação a rondar os 160m2...
    Opções de Construção em estudo: Método tradicional ou talvez LSF...
    Agradeço as vossas opiniões.
    Cumprimentos, Miguel
    onde é o norte?
    Mostre aplanta de implantação?
    Sem saber mais detalhes é infrutifero... pois uma casa não é somente analizar o progrmaa interioro, um acas, uma moradia tem igualemtne um componetne importante que é a sua inter-realação com o exterior.
    Para já o que apresenta é um projecto fraco, fraquissimo!!!, feito por um qq desenhador de fotocopia de gaveta. A zona da sala/ cozinha é um espaço absolutamente horrivel, a IS comum, poderia ter outras proporções... precisa ser em "comboio"!?
    Tem portas de correr a mais. Na suite´é completamente dispensável.
    Mas esses envidraçados todos, sem pergolas, sem varandas cobertas, sem estrutura de relação com interior/ exterior!?
    O corredor não pode ter 1.10m de largura, pelo meno não em tido o seu comprimento., pergunte ao tecnico se sabe o que é a lei das acessibilidades, na IS idem, e as portas de correr... são um apalhaçada, evite isso a todo o custo, não fazem falta no seu projecto, são mais caras, isolam menos e a operar fazem sempre algum rído... e não são praticas.
    Concordam com este comentário: desofiapedro, Mike007
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mike007
    • Sira
    • 4 setembro 2020
    Hmm isso tem mesmo cara daqueles modelos das empresas de construção chave-na-mão, que é só escolher do catálogo. E depois vêm os extras...
    Os pseudo modulares..
    Concordam com este comentário: Sira
    só vejo um ponto positivo nesse projecto. um T3+1 em 160m2, isto é, uma casa sem areas exageradas, mesmo desperdiçar imenso espaço no corredor.
    concordo com o pedro o espaço da sala/cozinha é sofrivel.
    os sofas mesmo em cima da televisão. se colocar um televisor maior, vai ter que colocar os sofas no outro canto da sala
    Isto é daquelas casas com corredor comprido e como já muitos sabem eu amo corredores. Mas concordo com os restantes, a zona social precisa mesmo de uma volta.
    Colocado por: desofiapedro
    1. Mas concordo com os restantes, a zona social precisa mesmo de uma volta.
    o espaço está lá, são 50m2 para a cozinha e sala, chega perfeitamente, mas não ajuda ser um quadrado, dificulta a distribuição dos espaços, na minha opinião. se fosse um rectangulo de 5x10 facilitava as coisas, resta saber se terreno teria largura para essa opção.
    os rouperios dos dois quartos tambem não estão muito bem.
    a suite so permite ter um acama de 140cm de largura.. e apertada... isto tendo as cabeceiras de ambos os lados com 60cm de largura.
    Acima de tudo as proporçoes gerais da casa estão mal..
    Obrigado pelos vossos comentários
    Por lapso não inseri levantamento topográfico do terreno.
    A planta acima é apenas um ponto de partida, um começo...
    Neste momento ainda não tenho bem a noção dos espaços, dai ser ainda um projeto em bruto, algo a lapidar.
    Vai incluir com certeza pérgolas e varandas cobertas em redor... e outras melhorias.
    Com as vossas opiniões e dicas espero chegar a um melhor projeto.
    Obrigado Pedro
    Adicionei levantamento topográfico do terreno.
    Logo que tenha a planta de implantação será adicionada também.
    Colocado por: Mike007A planta acima é apenas um ponto de partida, um começo...
    Olá, o seu ponto de partida é o terreno, a envolvente, o orçamento e o que deseja da casa... não é nenhuma planta modelada no abstracto...
0.0158 seg. NEW
