Colocado por: arteeengenhoPelo menos não precisamos de procurar os azulejos que fazem falta na zona da banheira, o que por vezes obriga a colocar todos novos o que causa grande transtorno e obras grandes
Colocado por: naarMAs para isso tem que deixar a misturadora na altura da da banheira.
Colocado por: aprendizColocado por: naarMAs para isso tem que deixar a misturadora na altura da da banheira.
aí está um pormenor.....(de vários)
Colocado por: aprendizeu ia mais para problemas mais técnicos,..tipo o "esgoto"
Colocado por: arteeengenhoMAs para isso tem que deixar a misturadora na altura da da banheira.
Não vejo qualquer problema, o que se está a colocar é uma base de duche do tamanho da banheira existente portanto existe espaço mais que suficiente para não sermos incomodados nas pernas por ex. é exactamente como se tomasse banho na banheira.
O facto porque se coloca a misturadora da base de duche mais alta do que a da banheira é porque as bases normalmente são de 70 e 80 e criou-se esta altura para não prejudicar o banho (mais alto que o corpo) devido ao espaço exíguo das bases.
Sim, outro por exemplo será se entre paredes a medida da banheira + espaço, não coincidir com a medida da base, já não ficará como está na foto, :)
Se me disser que tem por exemplo um murete a dar continuidade â banheira então esse murete será revestido também por estes painéis que creio são fáceis de cortar.
Ok, isso eu percebo, só disse é que não fica como na foto do "antes e depois" a não ser que as bases possam ser feitas por medida.
Colocado por: arteeengenhoOk, isso eu percebo, só disse é que não fica como na foto do "antes e depois" a não ser que as bases possam ser feitas por medida.
OK para cada medida de banheira: 1, 00 - 1,20 - 1,40 - 1,50 - 1,60 adapta-se a base da mesma medida.
LOL, eu compreendo o que diz mas se o murete tiver 17,35cm, não tem nenhuma base com a medida da banheira + os tais 17,35 do murete e aí tem que deixar ficar o murete e forrá-lo; E não fica como na foto do "antes e depois"; Penso ter sido claro, :)
Cump.
