    Boas, primeiro post aqui no Forum, desculpem qualquer coisa.
    Adquiri uma casa há sensivelmente 4 meses, não é nova, é de 2007,mas está em muito boas condições.
    Esta semana reparei numa parte junto a uma das janelas da sala em que a tinta parece estar a dar de si.
    Ali não passam canos e por cima tem a.varanda...
    Que acham que poderá ser?
    Isso é humidade, mas não sei classificar que tipo é.
    Que divisão é essa e onde fica situada na casa? Tem janelas/portas/respiradores
    Ao dizer "casa" deduzo que não seja apartamento, correto? Essa parede dá para a rua, acredito. É voltada a Norte?
    É uma infiltração, pode ser de alguma fissura ai ao lado da janela ou lá em cima na varanda. Isso é inchaço de água.
    • Nelhas
    • 7 setembro 2020 editado
    Colocado por: No_campoQue acham que poderá ser?
    Janela em cima da pedra.
    Mau isolamento térmico o que faz com que estejam a ser geradas pontes térmicas que fazem empolar a tinta.
    Nessa ombreira tem pedra mármore certo?
      RRoxx
    isso vem da pedra provavelmente, terá ai condensações no interior da parede, depois surgem essas bolhas, raspe a ver se tem eflorescencias.
    Isto está ao pé da janela da sala, dá para Oeste. E sim, tem pedra mármore. Trata se de uma vivenda. Sugestões?
    • Nelhas
    Colocado por: No_campoTrata se de uma vivenda. Sugestões?
    Desmontar a janela completamente, espuma ou similar que faça a separação entre o contacto da janela e da pedra.
    Não vai resolver, mas vai melhorar e retardar com alguma eficácia.
    Solução total?
    Refazer tudo de novo, entre janelas, pedras , etc
  6.  # 9
    A julgar pelo remate da parede no rodapé, o próprio rodapé e a aresta que se vislumbra na foto, a qualidade de acabamentos que aí tem é “A- -“😏não leve a mal...
    Não será nenhuma admiração que os restantes preceitos de isolamento sejam fracos. Atrevo-me a palpitar que o chão é forrado a cerâmica, o que encobre eventuais ramificações de humidades instaladas, etc...
    Acho que tem de resolver a térmica e vedação dessas soleiras e ombreiras antes de pensar noutras reparações. De seguida deve pensar numa solução para essas paredes e rodapés. Esse que aí tem à primeira vista até parece MDF.
    Já agora. Que tipo de caixilharia tem? Cortes térmicos (com/sem), caixas de estore...??
  7.  # 10
    Não consigo ajudar relativamente a pormenores técnicos, não é de todo a minha praia. Na opinião dos conhecedores, é algo que deva tratar já? E custos, alguém tem uma noção? Obrigado
  8.  # 11
    Colocado por: No_campoNão consigo ajudar relativamente a pormenores técnicos, não é de todo a minha praia. Na opinião dos conhecedores, é algo que deva tratar já? E custos, alguém tem uma noção? Obrigado
    Se tiver habilidade?
    5 euros
  9.  # 12
    5 euros? Tão barato?😁 tenho um amigo meu que trabalha na construção civil, especialmente em acabamentos, pode passar por aí a solução. Por curiosidade, porquê tão barato?
  10.  # 13
    Colocado por: No_campo5 euros? Tão barato?😁 tenho um amigo meu que trabalha na construção civil, especialmente em acabamentos, pode passar por aí a solução. Por curiosidade, porquê tão barato?
    😉Com a falta de elementos em presença, “põe-se a jeito” para receber respostas destas. Habitue-se...
    Aquilo que pede exige muitos mais dados e fotos do local, para no mínimo sustentar um palpite válido. De outra forma de pouco lhe servirão as respostas que receber.
    Mesmo tendo um amigo talentoso, dependendo das especialidades que ele abranger pode estar a falar-se de poucos milhares ou mais de uma dezena. Depende das patologias, do que tiver de ser feito e da qualidade final pretendida.
  11.  # 14
    Ninguem deu a resposta por nenhuma das razões que o Kduvidas disse.
    5 euros é o custo do material.
    Retira a janela do sitio.
    Isola e coloca espuma ou outro material que evita o contacto da janela com a pedra diminuindo o choque térmico e volta a colocar a mesma.
    Isto vai atenuar o problema.
    Resolver só mudando a janela, a pedra ou a forma como a mesma está colocada.
    Abraço
  12.  # 15
    Consegui que viesse cá a casa um empreiteiro que diz que isto da tinta a dar de si é por causa da pedra moleanos, que segundo ele puxa a humidade para as paredes. Ele diz que o que se pode fazer é pôr um isolamento em esferovite, picar é rebocar. Que acham disto? Além disso já pedi à imodiag para vir cá a casa e fazer diagnóstico. Quais os próximos passos? Acham que um desumidificador poderia ajudar?
  13.  # 16
    O desumidificador é tomar aspirina para curar Covid. O esferovite é tipo tomar um anti inflamatório sem ir ver qual o motivo da inflamação...😏 Ambos vão disfarçar o que está por baixo e não resolver.
    A gastar dinheiro o melhor seria como o Nelhas sugeriu, retirar a janela, “cortar” o contacto entre o caixilho de pedra e a janela, isolar a alvenaria do aro em permeabilidade, encher com isolamento térmico, rebocar e voltar a fixar.
    Depois, então sim, reparar o interior.
    Concordam com este comentário: No_campo, Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: No_campo
  14.  # 17
    Muito obrigado pelo feedback. E esse procedimento resolve o problema em definitivo?
  15.  # 18
    Sim se a origem do problema for apenas essa (e isso teria de ser comprovado in-loco). Mas tem de ser feito com muita consciência e por quem saiba.
    Não esquecer que são sempre “remendos” com grau de falibilidade associado.
0.0195 seg. NEW
