    Boa tarde.
    Tenho um sótão que esta com telha e vigas a mostra.
    Gostava de fazer dai uma arreacadacao. Queria para ja tornar o Sátão mais limpo e isolado.
    Pensei em forrar com pladur. So nao sei se posso aplicar o pladur diretamente nas vigas.
    Elas tem o espassamento das telhad se colar o pladur nas vigas e suficiente para o segurar?
    Suficiente para segurar é.. mas não é uma solução boa nem duradoura. Tem que se aplicar uns perfis ómega para garantir que o teto fica direito e já que vai fazer isso aproveite para encher com lã de rocha para ter algum isolamento térmico.
    As vigas são em que material?
    Aplique uns sarrafos em madeira ou os perfis omega no sentido trasnversal ao ripado. entre os 40 a 60cm de afastamento
    Ao inves de pladur, aplique antes OSB, 8mm chega perfeitamente e não precisa de acabamento, é mais resistente e não tem de andar a finalizar juntas.
    Entre as telhas e o OSB, deve aplicar um isolamento termico tal como disseram.
0.0093 seg. NEW
