    Bom dia.
    Estou a remodelar uma habitação e está na altura de começa a ver a cozinhar e os electrodomésticos.
    Estava indeciso entre 2 marcas mas acabei por me decidir por siemens.
    surgiu entretanto a duvida em relação ao tamanho do exaustor em comparação com a placa. Estou inclinado para uma placa de 90cm mas disseram-me que o tamanho do exaustor tem de ser superior a 90(1,20metro...). Ist é verdade? se ambos os equipamentos forem de 90 terei problemas(falando de placa de indução e exaustor com cerca de 820m3 de capacidade).
    Depois estou indeciso entre termolamidado (orla 3d) ou lacado(entre brancos e bejes ou cinzas claros).
    Alguma ajuda por favor :)
    Colocado por: DrunkzsEstou inclinado para uma placa de 90cm mas disseram-me que o tamanho do exaustor tem de ser superior a 90(1,20metro...). Ist é verdade?
    Não... senão também não poderia ter um placa de 60 com exaustor de ...60 cm.
    O exaustor é de que tipo, parede?, integrado em movel, suspenso para ilha, no tecto?
    mostre ai o layout proposto para a cozinha ( não é preciso os 3ds) basta plantas com a disposição.
    Parede. Falaram me que para placa de 60 seria exaustor de 90.
    Que não é obrigatorio mas é recomendado....
    Tenho 5,75 x 2,75(CxL) e a ideia é fazer em "U"
      RRoxx
    • 8 setembro 2020
    e que justificação é que deram para essa recomendação?
    ou é só porque "assim é que fica bom"?
    Colocado por: DrunkzsParede. Falaram me que para placa de 60 seria exaustor de 90.
    que palermice... sabe que no interior dos exautores aquilo chupa igual seja de 60 ou de 90... nem sequer tem optimização do interior... desde que o apanha fumos tenha a memsa dimensão que a zona de confecção correspondente, está fino, mais importante é a potencia/ volume de sucção e tomar nota ao ruido... e as ligações do exaustor ficarem sem restrições ao fluxo de ar na ligação á conduta de extração pre-existente... ou não havendo equipamentos a gas, utilizar o sistema de recirculação (o que não é situação ideal), pois filtra cheiros e gorduras - até certo ponto, mas volta a introduzir os vapores no ambiente.
    Colocado por: DrunkzsTenho 5,75 x 2,75(CxL) e a ideia é fazer em "U"
    Meta aqui uma imagem da planta... da proposta. com a localização dos modulos e equipamentos.
    o exaustor ficará mesmo por baixo da chaminé pré existente. Sem curvas sem nada.
    Disseram-me que sendo maior que a placa terá capacidade para apanhar "melhor" os fumos/vapores gerador perto dos limites da placa.
    A placa pensada é uma Siemens EX975KXW1E e o exaustor um Siemens LC98BIP50
      RRoxx
    • 8 setembro 2020 editado
    O Pedro já lhe disse tudo.
    Esse argumento que lhe deram não faz sentido, muito menos para um exaustor plano, se fosse em cupula talvez, assim é indiferente, se a sucção não for suficiente os vapores e fumos sobem e podem espalhar pelo aro. Se tiver correntes de ar é a mesma coisa.
    sucção, decibéis, eficiência. O resto é paisagem.
    Pela ordem de ideias desse senhor estes:
    só funcionam com uma placa redonda de 40cm de diâmetro..
    Colocado por: Pedro BarradasMeta aqui uma imagem da planta... da proposta. com a localização dos modulos e equipamentos.
    E o resto, já agora so para podermos criticar mais alguma coisa que possa estar menos bem...
    Colocado por: DrunkzsA placa pensada é uma Siemens EX975KXW1E e o exaustor um Siemens LC98BIP50
    Então mas se ambos tem 90cm, e´sta ok. não inventem mais.
    No entanto se usar robot de cozinha, não sei se será o caso... eu não iria para um aplaca flex de 90cm.. mas sim para uma de 60 e nesse caso considerava realmente um exaustor de 90 ou superior ( descentrado da placa), por forma a ter a zona de confecção totalmente coberta peor um sistema de exaustão. entendeu a minha ideia!?
    PS:eu detesto robots de cozinha ( masterchefs, BIMBY e companhia ...), mas temos de projectar as cozinhas de acordo com os habitos das pessoas, por isso é que se personaliza... se idealiza e fazem os projectos...
    Falei nisso.
    Disseram-me que esses tem um sistema de funcionamento diferente(algo como piramidal ou do genero) e que nesse caso a eficiência é diferente.
    Custou-me um bocado a engolir de facto mas como foi numa loja de especialidade...
    Esqueça isso e instale um que fique de acordo com a metrica dos armarios e dos equipamentos que irá instalar.
    Até lhe vou ser sincero, eu prefiro mil vezes ter os armarios corridos e o exaustor integrado, fica a cozinha com um ambiente mais minimalista, maior arrumação e mais simples de limpar ( você tem idiea do pó, gordura e cotão que se deposita sobre os exaustores!?)
    eu aplicaria este modelo... ou outro de outra marca... não precisa ser tudo siemens...
    https://www.siemens-home.bsh-group.com/pt/catalogo/cozinha/ventilacao/exaustores-integrados/exaustores-integraveis/LB89585M
  11.  # 13
    ainda não está fora de questão o embutido. A duvida era no tamanho, mas penso que será 90 e 90 e pronto.
    E quanto aos robots de cozinha...não é opção. Não somos apologistas também.
    E em relação entre o termolamidado (orla 3d) ou lacado(entre brancos e bejes ou cinzas claros).
  12.  # 14
    Colocado por: DrunkzsE em relação entre o termolamidado (orla 3d) ou lacado(entre brancos e bejes ou cinzas claros).
    Veja preços entre um e outro., veja o aspecto que isso fica... se vos satisfaz... o que vos disseram? o que viram?
  13.  # 15
    termolaminado mais barato(20%) e mais resistente no geral.
    Lacado mais bonito e mais homogêneo.
  14.  # 16
    Colocado por: Drunkzstermolaminado mais barato(20%) e mais resistente no geral.
    então e o que pretende fazer em relação a isso ;) é daquelas opções.... muito pessoais. eu possivlemnte iria para o termolaminado...e a massa extra que não gasto , revertia para outra situação mais importante.. entende!? ;)
      RRoxx
    • 8 setembro 2020
     # 17
    Eu optei pelo lacado, por uma questão de gosto.
    Do mesmo modo que optei por um exaustor de parede em detrimento de um integrado.
    São gostos.
  15.  # 18
    vou esperar pelo orçamento em si e decido.
    Em relação aos tamanhos esta falado também.
    Muito obrigado pela ajuda.
0.0185 seg. NEW
