    Boa tarde sou da zona de Lisboa e gostaria de saber se têm algum contacto que faça a instalação de AC e respetivas aberturas de roços, pois fui pedir um orçamento na Leroy e eles apenas garatem a instalação atraves de calhas e não é isso que procuro pois não gostava de ter uma calha a passar pela casa. O instalador que foi lá a casa sugeriu instalar duas unidades exteriores, sendo que uma terá de ser instalada no interior, na zona da lavandaria e terá de ser substituido um vidro por grelha metálica e será necessário fazer uma especie de caixa que isole a unidade do resto da lavandaria,esta unidade servirá para a sala de 24 m2. A 2ª unidade já pode ser colocada no exterior pois dá para as traseiras do edificio e servirá para dois quartos de 16 m2. O que me está a chatear nesta obra é ter-me mudado para esta casa há um ano e quando fizemos a pintura da casa deviamos ter feito logo esta instalação, mas não contávamos que a casa fosse tão quente no verão. Acham que é uma obra que leve quanto tempo +/-?
    Fuja da solução maquina exterior da zona da lavandaria,
    vai reduzir muito a eficiencia da maquina, vai aquecer a lavandaria , mesmo lá com a caixa de isolamento que vai agravar ainda mais a eficiencia do equipamento
    o meu vizinho de baixo, colocou a maquina na lavandaria que está aberta , e como consequencia agora aquece a minha lavandaria e parte do chão da cozinha, até gosto que dá para andar sem meias no verão.
    solução técnica é mesmo passar os tubos dentro de calhas, ou criar um tecto falso para passar os tubos.
    Pode rebaixar o corredor em alguns cm, assim consegue esconder tudo.
    è preferivel perder um pouco de estética, do que "largar €€€€€ de desperdício durante anos "
      RRoxx
    • 8 setembro 2020
    Então mas porque não metem as duas máquinas nas traseiras?
    A duração depende do que for necessário partir/construir para passar a tubagem, mas nunca será coisa para demorar muito.
    No condominio é obrigatorio colocar o AC no interior da lavandaria todos os proprietários têm assim e nas traseiras só há espaço para uma máquina e teria de atravessar a casa de uma ponta à outra pois os ACs são para colocar em pontas opostas, não me parece uma solução viável.
    É tudo viável.
    Contacte empresas de especialidade e não leroys.
    E para abrir rocos vai transformar uma obra limpa de 2 ou 3 dias em sujar e partir tudo e 2 semanas de obra e pintar a casa toda
    obrigatório nas lavandarias, isso é um atentado ambiental,
    ah a greta não fala nisso ....
    Colocado por: TekilhaxNo condominio é obrigatorio colocar o AC no interior da lavandaria todos os proprietários têm assim e nas traseiras só há espaço para uma máquina e teria de atravessar a casa de uma ponta à outra pois os ACs são para colocar em pontas opostas, não me parece uma solução viável.
    Uma unidade exterior nas traseiras pode servir para as 3 interiores, o facto da sala estar no lado oposto não é nenhum impedimento.
    Concordam com este comentário: jorgealves, mtavares, RAFCF
0.0110 seg. NEW
