    Boa noite a todos os membros,
    Comprei recentemente uma casa, e procura alguns conselhos para a pintura exterior de uma casa antiga
    Situa se no algarve, e nao tem nenhum sinal de repasse ou humidade.
    E feita de paredes de pedra e areia, com muros de espessura consideravel.
    Em anexo, são as fotos da parte pior, onde se pode ver fissuras.
    Na parte "normal", está uma tinta de areia, e parece me que ainda está boa, sem fissuras nem bolor etc...
    Procuro saber que procedimento a tomar, lavagem ou nao, barramento e com que produto ou familia de produto, e que tipo de tinta, acrilica\areia\ etc...
    Esse reboco deveria ser todo removido, se reparar as rachadelas indiciam que o memso está destacado do suporte...
    Rebocos de cimento são incompatíveis com alvenarias antigas, são muito rigidos, alem de introduzirem sais indesejados e dificultarem a respiração dessas paredes..
    Argamassas à base de cal são as ideais.
    Verifique se a coisa esta muito grave. bata com um cabo de madeira, se soar a oco, tem MESMO de remover.
    Pinturas.. se remover tudo , e aplicar rebocoa à base de cal, deverá pintar com um atinta de silicato de potássio, por exemplo.
    Se mantiver isso assim, qq tinta que deixe respirar o suporte. nada de membranas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jafaz
    Olá Pedro,
    no seguimento do seu input, e porque estou numa situação idêntica, o procedimento que passo a descrever seria adequado?
    - preenchimento com "REABILITA Cal Consolidação" da Secil e depois acabamento com " REABILITA CAL Reboco"?
    Sim pode ser. se tiver problemas de sais e humidades ascensionais, pode numa faixa de 1.00m de altura ou a que achar conveniente face a situação aplicar ao invés da REABILITA CAL CS, a Reabilita Cal MP.
    Para acabamento tem A REABILITA CAL AC, para acabamento areado/ afagado.
    Ver aqui..
    ou pedir aconselhamento tecnico ao dep. tecnico da SECIL.
    https://secilpro.com/produtos/nossos_produtos/argamassas/reabilitacao/reabilita-cal-ac/reabilitacao-acabamento#produto
    PS: estou farto de prescrever isto ou outras marcas,.. mas em obra, os "mestrees" é que sabem, ou nãi querem perder tempo, ou as argamassas são mais caras , todos continuam a fazer á velha moda.. cimento para cima... Boa sorte... depois queixem-se.
    Obrigado Pedro.
    Foi o que me aconteceu... engrossaram a parede com cimento.. e pedaços de telha... e depois rebocaram com cimento e areia..
    escusado será dizer, que a parede fissurou toda, e tem várias zonas ocas..
    Colocado por: Freitas84e pedaços de telha
    essa parte não tem problema...
0.0103 seg. NEW
