    Gostaria de saber se é necessário colocar alguma tela a proteger uma membrana impermeavel que apliquei sobre o terraço.
    Apliquei uma tinta impermeável da sika juntamente com tela de vidro e queria colocar relva e estrado em compósito neste espaço. A questão é se devo colocar alguma tela a proteger a tinta plástica que foi aplicada.
    Muito obrigado
    Manga geotextil 300gr/m2
    Colocado por: RicardoPortoManga geotextil 300gr/m2
    Não era melhor uma lamina drenante com geotextil?
    O produto aplicado da sika deve falar nas camadas superiores adequadas.
    Não vejo necessidade de colocar pitonada neste caso
      RRoxx
    • 9 setembro 2020
    Qual é a membrana que aplicou?
    Tela de vidro? Desconheço o produto, qual a referência?
    Concordam com este comentário: Andrerm1984
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Andrerm1984
    Colocado por: RicardoPortoO produto aplicado da sika deve falar nas camadas superiores adequadas.
    Pois já eu não concordo com a aplicação de geotextil, fica um depósito de lixo. Para isso melhor a aplicação directa dos apoios à impermeabilização.
    Coloquei sikagard 570w pele elástica + rede de fibra de vidro. Na parte da relva sintética penso não haver necessidade de colocar qualquer tela a proteger,mas na parte do estrado ou lagetas tenho dúvidas se não irá ferir a pele elástica.
    Muito obrigado pelos vossos comentários
      RRoxx
    • 9 setembro 2020 editado
    Boa sorte. Essa membrana não é indicada para esse tipo de utilização. Ligue para a sika e peça aconselhamento.
    Diz claramente na FT- não colocar sobre o revestimento objectos que o possam agredir.
    E aplicou esse produto em cima de que?
    Coloquei este produto e a tela em cima de tijoleira rugosa.Aproveitei uma lata de 25kg que o meu cunhado tinha em casa e comprei mais uma. Dei 4 passagens em dias diferentes e aderiu muito bem. Agora pelo que estão a aconselhar é melhor não colocar nada por cima desta tela. Ainda pensei que relva sintética com uma manta geotextil por baixo a proteger e umas lagetas em borracha que daria,..Isto é numa zona com churrasqueira mas com utilização quase nula durante todo o ano.
    Então não lhe toque.. meta um tapete de relva sintética e disfrute
    Isso vai dar problema mais dia menos dia
    Ricardo, não achas que a própria relva não vá ferir a tela?
    Consideras que vai dar problema devido ao tipo de tela que é?
      RRoxx
    • 10 setembro 2020
    É usar, aquilo não é feito para esse tipo de aplicação, com sorte aguenta-se uns tempos, mas é sempre um risco.
  11.  # 14
    Vai aguentar-se uns tempos... Essa impermeabilização ´funcioan, até ao dia. Em terraços é uma treta, em caleiras e pontos singulares, ainda se aguenta, agora em superficies maiores, é para esquecer... borradelas na pintura ;)
  12.  # 15
    Já estou a ver que mais tarde terei que tirar tudo para conseguir isolar bem o terraço. Não deve ser fácil. Obrigado a todos pela ajuda.
    Para já irei deixar assim sem aplicar nada por cima...
0.0159 seg. NEW
